Bums |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 30/10/2019, 14:50:45 Заголовок сообщения: Посоветуйте сервис СЗ МСК для замены термостата |
Посоветуйте, пожалуйста, сервис на Северо-Западе Москвы (Куркино,Гаврилково) . С наступлением холодов заметил, что температура ОЖ не превышает 62-72 град. в движении.Печка, соответственно, тоже дует чуть теплым. При прогреве двигателя верхний патрубок холодный как минимум до 50 град (дальше не проверял). Получается, термостат не заклинил в открытом положении, а стал открываться слишком рано. (странно, на отечественных машинах с течением времени из за старения рабочего вещества термостата он начинал открываться позже или не полностью). Термостат уже заказал, работа там не сложная, но условий нет-нет инструмента,да и холодно.
Так же куда лучше обратиться для смазки подшипников моторчика отопителя? Начал поскрипывать при работе. Заранее благодарю! _________________
