| Автор |
Inter |
С нами с: 28.12.2011
Добавлено: 28/12/2011, 07:12:19 Заголовок сообщения: ПРоблемка при автозапуске |
Здравствуйте!
"Покурил" поиск не нашёл.
Имеется тиида с чип-ключом ,японка(насколько я знаю электрика у ноутов и тиид одинаковая),стоит тамагавк SL-950.Проблемка состиот в том,что того как машинка заведётся от сигналки (либо сама по температуре либо с брелка заводить кнопочкой,неважно), то во время работы двигателя(двигатель может проработать минут 5-7,когда как) и тогда загорается "чек",методом "педалирования"(сканером тоже снимали) ошибка Р1652 .После глушения и запуска чек не гаснет и обороты двигателя не поднимаются выше 2500 тысяч/мин и бензин начинает при горящем "чеке" просто ЖРАТЬ. По этой ошибки ничего толком сказать не могут...
Может кто сталкивался с подобным? |
| Вернуться к началу |
Евгений89 |
42 Обитатель |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 28/12/2011, 07:45:40 Заголовок сообщения: |
| Наверное имеет смысл спросить все таки на форме тиидоводов |
Inter |
Добавлено: 28/12/2011, 07:57:09 Заголовок сообщения: |
| Евгений89 писал: |
Есть я там,именно токаго не было)))
Думал может здесь чего подскажут. |
мартынкыся |
38 Новичок |
С нами с: 07.12.2010
Добавлено: 28/12/2011, 08:48:54 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю сигналку ставили в специализированном сервисе?
Значит надо спрашивать и требовать исправления ошибок в подключении сигналки. |
ex-curren |
| Обитатель |
С нами с: 02.02.2009
roma48 |
54 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
roma48 |
54 Новичок |
Добавлено: 28/12/2011, 12:44:00 Заголовок сообщения: |
С второго сообщения  |
Inter |
Добавлено: 28/12/2011, 15:43:19 Заголовок сообщения: |
| roma48 писал: |
Верно подметил.
roma48,перевод там интересный) Чип в обходчике. |
roma48 |
54 Новичок |
Добавлено: 28/12/2011, 16:25:13 Заголовок сообщения: |
Про тамогавк я ничего не знаю. Скажу за другой комплекс.
На старлайнах есть перемычка, которую перерезают. Её присутствие даёт понять сиге, что коробка автомат, а отсутствие - механика.
У АКПП и МКПП разные алгоритмы постановки на охрану для удалённого запуска мотора.
Проще говоря, чтобы запустить мотор дистанционно у МКПП нужно соблюсти условие покидания авто с запущенным мотором.......
Какая коробка? Твоя сига может различать Автомат от мешалки? |
ex-curren |
| Обитатель |
Добавлено: 28/12/2011, 18:09:10 Заголовок сообщения: |
| roma48 писал: |
| Какая коробка? ? |
Вроде автор пишет, что машина - японка, а япы почти не продают машины на палке... Так что если ВД, то автомат, если пер. привод - 95% -варик. _________________ Енот 4WD |
Inter |
Добавлено: 28/12/2011, 18:20:39 Заголовок сообщения: |
Варик у меня)))
roma48,на тамагавке тоже есть перемычка.Но авто то заводится без проблем. |
roma48 |
54 Новичок |
Добавлено: 28/12/2011, 19:11:33 Заголовок сообщения: |
Путного не скажу, мало инфы.
Мне одни "мастера" криво реализовали дистанционный запуск (давно исправлено).
У мешалки (чтоб потом завелась удалённо) нужно на заведённом моторе затяннуть ручник, вынуть ключ (мотор при этом работает, без ручника заглохнет), покинуть машину, захлопнуть дверь (мотор продолжает работать) и поставить на охрану (заглохла). СтОит снять с охраны И открыть/закрыть дверь - удалённо не запустится. Защита от дураков такая, чтоб передачу не включил.
В твоём случае уникальный чип, который позволяет пустить мотор без механического ключа (с кнопки на панели). Так? По этому, я считаю, что твоя уникальность алгоритма запуска мотора не до конца продумана мастерами по сиге. Сига делает пуск по своему протоколу, а машина в ахтунге от того, что (допустим) дверь не открывалась, а я завелась... или датчик по попой водителя слепой, а кто кнопку нажал?...
Мысль понятна?
Я не знаю истины. |
Inter |
Добавлено: 28/12/2011, 19:19:25 Заголовок сообщения: |
| roma48 писал: |
Мысль понятна?
Я не знаю истины. |
Мысль понятна,про "палку" всё верно,Я знаю,но с автоматом то проще.В "паркинге" заводится.А вот насчёт дверей не знаю... Не у меня не кнопка,а так называемая "лентяйка"
Да и то, что вопрос весь в "сиге" тоже ясно,т.к. с ключа всё в порядке. Написал на этом форуме из соображений,может кто сталкивался,электрика то одна и таже врожде как.
Ошибку то ещё не расшифруешь толком... |
| Старожил |
Добавлено: 28/12/2011, 21:55:23 Заголовок сообщения: |
| Р1652 -- Powertrain induced chassis pitch output circuit. В вольном переводе: трансмиссия сбивает с толку шасси (в смысле электронику). Похоже, некорректное влияние сиги из-за неправильной инсталляции или неисправности. |
Inter |
Добавлено: 29/12/2011, 07:44:56 Заголовок сообщения: |
| shnurberg писал: |
Опа)
А у меня такая расшифровка Р1652-IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On только вот перевести корректно не получается... |
