android68 |
С нами с: 04.02.2012
Добавлено: 06/02/2012, 19:25:48 Заголовок сообщения: Горит датчик неисправности двигателя. |
Всем привет помогите разобраться . На улице автомобиль не заводится даже при минус 7. Вначале схватывает а дальше не кок их подвижек бензином не пахнет насос качает. В тепле заводится с пол оборота обороты дёргаются пока не прогреется плюс постоянно горит индикатор двигателя . Ездил в тех центр НИСАНА значок так и не убрали сказали что менять цепочку успокоитель и звёздочки .Ведь пробег всего 62 тысячи может в чём то другом причина |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 08/02/2012, 13:34:56 Заголовок сообщения: |
так что за ошибка то светится? "Диагносты" Ниссана, что сказали? Может датчик какой глюкнул, типа температурного или лябды, поэтому при запуске идет перелив бензина. Свечи мокрые не дают нормальной искры. Проведите нормальную диагностику, но не там, где вам собрались цепь менять... _________________ авто 2008 года выпуска |
android68 |
Добавлено: 08/02/2012, 19:43:33 Заголовок сообщения: Горит датчик неисправности двигателя. |
Постоянно ГОРИТ сигнализатор неисправности систем двигателя (оранжевый) .Диагносты сказали что вытянулась цепь когда замените будет всё нормально и датчик перестанет гореть и заводится на улице будет.Вроде центр серьёзный занимаются то ко Нисанами .За совет спасибо на днях собираюсь проити диагностику в другом месте что там скажут. |
KazachkaDon |
51 Обитатель |
С нами с: 25.04.2007
Добавлено: 08/02/2012, 21:35:03 Заголовок сообщения: Re: Горит датчик неисправности двигателя. |
android68 писал: |
О! А Вам сюда: Горит "Check engine".
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5404 _________________
Масон |
С нами с: 13.03.2010
Добавлено: 09/02/2012, 13:32:23 Заголовок сообщения: |
Если сомниваешься в "диагнозе", то лучше конечно еще в один сервис съездить. В Юникс, например. Несколько раз у них был. Диагностируют неплохо. От плохого бенза может гореть. Или датчик коленвала. В общем причин может быть много. Надо на диагностику. |
android68 |
Добавлено: 11/02/2012, 20:08:07 Заголовок сообщения: |
Всем привет,сегодня ездил на диагностику к частнику, вылезла ошибка P0340 НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦЕПИ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА .И го варит тоже самое что возможно это цепочка ,решили хотя бы убрать горение чека.Вроде по компютору убрал но при заводке загорелся снова ,так и раскручивает авто по всем советам на цепочку.Сейчас попробуем поменять датчик а потом посмотрим. |
Добавлено: 11/02/2012, 21:30:55 Заголовок сообщения: |
Не требуется высокой квалификации и сложного оборудования, чтобы точно определить состояние датчика без экспериментов по замене. Похоже, этого частника интересует только считывание ошибок. Это не диагностика. |
KazachkaDon |
51 Обитатель |
Добавлено: 11/02/2012, 21:57:16 Заголовок сообщения: |
android68 писал: |
ПрЭлЭстнО .... это ПОЛУМЕРЫ!
Вы читали: О! А Вам сюда: Горит "Check engine".
