фадей |
С нами с: 30.06.2008
Добавлено: 06/11/2009, 21:27:05 Заголовок сообщения: Лопнула пружина |
Лопнула передняя левая пружина, самый нижний виток ,просто взял и отвалился...Я вывесил машину и снял его через ось стойки, не разбирая подвески...Звонок к дилеру принес некоторое недоумение : по его словам , у них уже были такие случаи , но они не всегда гарантийные ...Вообщем у кого-нибудь была такая "шляпа"? как доказать что не осел..., ведь езжу осторожно...Сколько может стоить такая запчастина и ссколько ремонт ? мне в субботу 130 км до дилера еще надо проехать.., не опасно ли?Сегодня проехал киллометров 20 , даже изменений не чуствую... _________________ Всегда есть два выхода , ...даже если тебя съели!
Sol omnibus lucet |
VORTEX |
Добавлено: 07/11/2009, 01:51:19 Заголовок сообщения: |
чтото экзист удивил ценами!!! в среднем 3500пружинка НЕ оригинал! может я не так как то смотрел....
замена пружины самому) в течении часа |
shaft |
48 Бывалый |
1.6AT Tekna |
С нами с: 30.10.2007
фадей |
Добавлено: 07/11/2009, 22:04:48 Заголовок сообщения: |
Я писал в июле , в разделе Эксплуатация,тема - "Ужастный скрип при проезде неровностей":
"Был похожий скрип в районе левой стойки по ходу . При внимательном осмотре пружины слева , в месте где пружина закончив первый виток уходит в верх, обнаружил потертость и даже небольшую раздавленность метала, после не больших простоев там появлялась ржавчина.Скрип появлялся в сухую погоду при больших амплитудах раскаччки...После обращения в сервис ( ткнул носом), все пропало....Обьяснили что пружина не так стояла в гнезде .."
Вообщем пружина лопнула примерно в том-же месте, ... все это совпало с ударившин морозом...
Завтра еду в Петрозаводск, что скажут -отпишусь по приезду...
Пробег 38000-39000 _________________ Всегда есть два выхода , ...даже если тебя съели!
Sol omnibus lucet |
malibu |
СнЕгУроЧкА |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 07/11/2009, 22:24:54 Заголовок сообщения: |
Смотрите ЛС |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 08/11/2009, 00:44:41 Заголовок сообщения: |
"fear" - поишите мои сообщения на эту тему, я уже писал раньше об этом. Впринципе можно написать ещё раз:
У меня по гарантии поменяли уже обе пружины. Ломались в этом году: правая пробег где-то-48-50 тыс, левая пробег где-то 60 тыс. км.
Когда сломалась первая пружина, меняли в У-Сервисе на Башиловской, вторую менять не стали, говорили что это из ряда вон выходящее и что это скорее всего завдской брак, инженер по гарантии была женщина. Хотя я им говорил что такие вещи обычно меняются парно, что вторая пружина скорее всего с таким же браком. Не прошло и полугода, как мои слова сбылись
Когда приехал к ним же со второй пружиной, тот же инженер по гарантии заявил что превышена допустимая нагрузка на пружину и поэтому случай не гарантийный
Естествено был задан вопрос типа чем докажеш? Ответа не удостоился. Хотя если бы машина влетала в ямы, то в первую очередь побился бы диск, но диск обсолютно был цел!!! И вообще что это за пружины которые ломаются У меня за 19 лет эксплуатации различных автомобилей это первый случай был и на чём? - на хвалённом ниссане!!!
Так что я стал досаждать ругательно-требовательно и т.д. звонками НМР, который мне определил нового официала, где посмотрят и поменяют пружину, оказался ТЦ Кунцево, ближе всего к моей работе был. Там посмотрели, согласились что случай всё таки гарантийный, заказали пружину, ждать нужно было 4 недели , по истечении данного срока звоню и выесняется, что пружины нет, почему спрашиваю, внимание ответ - данный тип пружин (имеется в виду на ноуты 2006 года выпуска) больше не выпускают и поэтому их нет в наличии и заказ был снят Меня, естественно никто не оповещал об этом маленьком недоразумении.
Внов гневные звонки в НМР и веркдит, где-то через неделю, что будут менять две пружины по гарантии и ставить будут более нового образца, чтобы были одинаковы.
Но внимание! После замен пружин, спрашиваю - а сход-развал делать будем? Ответ, одного из инженеров, типа не нужно, при замене пружин типа ничего не нарушается. Ладно, уезжаю, проходит месяца полтора, скидываю колёса, при замене на зимнию, и вижу что на обоих передних колёсах внутринняя сторона съедена довольно прилично, вот так , когда меняли пружины, я радом с мастером находился, резина была целая, вот так. |
Последний раз редактировалось: keks (24/01/2010, 16:32:09), всего редактировалось 1 раз |
фадей |
Добавлено: 09/11/2009, 20:10:01 Заголовок сообщения: |
Случай мой определили , как гарантийный...Хотя пришлось ждать, около двух часов...Сначала мыли , потом видимо ждали, пока вода стечет...Подняли, пришел такой умник в костюме, просветил фонариком все днище ( наверно искал большие и рваные дыры)..Затем привел другого, -куда-то тыкал пальцем,увел ...
Машину в итоге оставили у себя, проинформировав о сделаном заказе в Москву или в Поднебесную ( я так и не понял)...На мой вопрос о сроках , что-то лепетали невнятно , но я расслышал слово- "в кратчайшие...".По глазам я понял, что человек за моей пружиной уже отправлен , но к сожалению-пешком!Вообщем посоветывали молится и быть на связи ...Машину в замен не предложили, пришлось поинтересоваться самому...Вместо ответа лишь пожимание плечами , да грустная улыбка....
Второй день пешком...Тоскаааааа........ _________________ Всегда есть два выхода , ...даже если тебя съели!
Sol omnibus lucet |
avt370520 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.01.2008
Добавлено: 02/01/2010, 19:34:45 Заголовок сообщения: Лопнула аммортизационная пружина ! Help ! |
Лопнул и отвалился верхний виток аммортизационной пружины на правом переднем колесе. Правая передняя часть машины просела примерно на 2 см. Все произошло, когда выезжал из гаража. После этого сразу появился стук при переезде лежачего полицейского и очень громкие щелчки при повороте руля в любую сторону, при движении и при парковке.
Съездил в Ниссан-Крылатское и показал инженеру по гарантии кусок пружины. Он тоже убедился что, перед машины справа стал ниже, чем левая сторона и пообещал, что после 11 января можно будет приехать и по гарантии все поменять. Сказал, что уже не первое обращение по такой теме на Ниссан Ноут !
Пробег у машины сейчас 69000р. Езжу по Москве. Полицейских переезжаю ВСЕГДА медленно ! В ямы не попадал (3 тьфу). Когда этот кусок пружины отломился и падал - я его не слышал !!! Хорошо, что он выпал и остался в самом гараже лежать, а то, так хрен догадался бы, что этот стук пошел из-за отколовшегося куска пружины !!!
Если кто сталкивался с подобной проблемой, отпишитесь.
P.S. Кстати, после замены пружины, надо делать сход-развал ? Если "Да", то сделает ли это дилер ??? _________________
[url=http://www.gde-nissan.ru][img] |
keks |
Добавлено: 16/01/2010, 18:45:15 Заголовок сообщения: Re: Лопнула аммортизационная пружина ! Help ! |
avt370520 писал: |
P.S. Кстати, после замены пружины, надо делать сход-развал ? Если "Да", то сделает ли это дилер ??? |
Надо
А насчёт сход развала у дилера после замены пружины прочти последний обзац моего более раннего сообщения
Прочёл? Так что требуй чтобы делали  |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 16/01/2010, 21:11:38 Заголовок сообщения: |
Да не регулируется у нас развал, только схождение. |
keks |
Добавлено: 16/01/2010, 21:16:49 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
А кто спорит? Так, по привычке, люди говорят: сход-развал  |
avt370520 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 17/01/2010, 12:28:23 Заголовок сообщения: |
Во вторник еду на ремонт. Как сделаю - сообщу. _________________
медведь |
48 Гость |
С нами с: 19.01.2010
Добавлено: 19/01/2010, 16:49:37 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день.
У меня таже ситуация, со слов мастера СТО разрушение левой пружины, повреждение опорного подшипника. (Пробег на момент поломки 73 763 км).
Случай гарантийный, но запчасть необходимо ждать три недели.
(Интересно, если бы не гарантийный случай, запчасти сразу же нашлись или нет?) |
avt370520 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 19/01/2010, 23:32:27 Заголовок сообщения: |
Приехал я сегодня в Ниссан-Крылатское. Думал меня развернут из-за того, что на машине установлена резина размерностью 205/50. Нет, ничего не сказали. Наверное просто не обратили внимание. ))
На вопрос: "Вы сделаете потом сход-развал" ? - ответили: "мы только откручиваем стойку аммо. и снимем пружину, а рычаги не трогаем, поэтому данную процедуру не проводим". Спорить мне сложно, так я в этом деле не спец. Я реально не знаю, сбивается ли с.-р. или нет после замены пружины, поэтому пришлось согласится и ждать.
Машину делали с 11.00-15.00 (без мойки).
Этого дня, после обращения, я ждал с 28 декабря. Мне тоже ответили. что запчасти в наличии нет. Но по прошествии целого месяца - все свершилось ! )
Да кстати, стоимость самой пружины у оф.дилера (если менять не по гарантии) составляет 6500р.
Всем успехов и удачи ! Спасибо за советы и поддержку ! _________________
Туся Викторовна |
С нами с: 06.03.2010
Добавлено: 06/03/2010, 13:27:21 Заголовок сообщения: |
Машине 3 года и 3 месяца, пробег 35000 км.. Т.е. понятна интенсивность эксплуатации? Лопнула левая пружина, гарантия закончилась. Но ведь есть еще и срок эксплуатации деталей. Если это заводской брак то наверное НМР должны устранять его и после гарантии, но не позже срока эксплуатации. Кто что думает по этому поводу? |
