Тема закрытане работает кнопка блокиовки дверей
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание
Пол:МужcкойRJCNZ Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 19.02.2010
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 14:52:38   Заголовок сообщения: не работает кнопка блокиовки дверей Ответить с цитатой
не работает кнопка блокировки дверей
Пол:Мужcкойgrad Неактивен
38 Рак  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 11.02.2011
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 15:54:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снаружи?
http://vkontakte.ru/club84286
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 23:08:43   Заголовок сообщения: Re: не работает кнопка блокиовки дверей Ответить с цитатой
RJCNZ писал:
Конкретнеее пожалуйста Sad
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 13:38:59   Заголовок сообщения: Re: не работает кнопка блокиовки дверей Ответить с цитатой
Robin Good писал:
RJCNZ писал:
которая находится возле ручника она и не горит и не работает
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 13:50:30   Заголовок сообщения: Re: не работает кнопка блокиовки дверей Ответить с цитатой
RJCNZ писал:
Robin Good писал:
RJCNZ писал:
если честно это произошло после замены блока с троссиками на коробку когда порвался троссик. После ремонта зобрал и только на следующий день обнаружил.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 13:51:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще конкретнее пожалуйста! Не работает как? Совсем двери не закрывает? Внутри? Снаружи? Она должна гореть когда машина закрыта любым способом с брелка или этой кнопкой, при условии что все двери плотно закрыты.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 13:53:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
снаружи
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 13:57:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RJCNZ писал:
снаружи
Тоесть машина не закрывается вообще? Может это не кнопка а центральный замок полетел.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 13:59:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
RJCNZ писал:
снаружи
нет машина закрывается с кнопки на ключе.А вот кнопка возле ручника не закрывает снаружи как должна
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 14:36:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было, лечил.
Скорее всего нижняя часть кнопки выскочила из верхней. Доступно для ремонта через снятую заглушку у ручника. Внимание! Между верхом и низом, насколько я помню, есть резиновая прокладка с кнопками.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 14:37:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Было, лечил.
спасибо попробую
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/03/2011, 11:51:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Было, лечил.
Оказывается они фишку не подключили.Во-вторых они т.е. офицалы даже не засунули под ручник она просто болталась .Это был АВТОМИР на Ярославке дом7 г.Москва. Я в шоке
AlexGl: ТЕМА ЗАКРЫТА во избежании дальнейшего флуда.Комментарий скрыт другим пользователям
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Ремонт и обслуживание Часовой пояс: GMT + 3
