Alex119_E28 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 12/09/2006, 12:53:47 Заголовок сообщения: |
дилеры говорят приезжай, остужай, будем смотреть. отдаш 27 баксов.
по времени получается тоскливо - у них машинку оставлять ((( |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 12/09/2006, 12:57:30 Заголовок сообщения: |
Alex119_E28
...не понял? А за что бабосы? Машина разве не на гарантии? _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Alex119_E28 |
Добавлено: 12/09/2006, 13:11:29 Заголовок сообщения: |
типа говорят на что звук похож - мотор прыгает или в нем самом. ну говорю по опыту бмв я бы сказал детонация. с ниссаном честно опыта не имел. они говорят типа на холодную детонация возможна.
а бабосы типа если ты просто так нам голову морочил - башляй. если чего найдем по гарантии - сделаем. |
Alt |
38 Обитатель |
С нами с: 30.08.2006
Добавлено: 12/09/2006, 13:30:52 Заголовок сообщения: |
Может это где-то чё-то люфтит? А когда прогревается - зазор становится рассчетным и все чики-пуки!? В общем к дилеру.
Офф:
В Автомир, вроде? _________________ Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
Alex119_E28 |
Добавлено: 12/09/2006, 13:33:58 Заголовок сообщения: |
да нет, я в дженсере покупал. автомир конечно ближе, но туда стремно ехать. |
Inkognito |
С нами с: 29.08.2006
Добавлено: 12/09/2006, 13:44:37 Заголовок сообщения: |
А может подушки двигателя плохо прикручены? Ну, пока холодный - зазоры большие. Начинаешь двигаться или сцепление выжимаешь - двигатель как бы немного кочнёт и отдаётся на кузов через подушки. А с прогревом может резина на подушках расширяется и они плотнее прижимаются? Ну или совсем бредово - гдето плохо прикручено на стыках Двиг-Сцепление/Сцепление-МКПП? Типа, тотже эффект... |
Alex119_E28 |
Добавлено: 12/09/2006, 13:46:35 Заголовок сообщения: |
кстати что самое интересное очень похожий на это удар есть просто при начале движении при достижении определенной скорости порядка 20кмч. на холодную-горячую все равно. хотя этот быть может и не удар а щелчок но все же. |
Alt |
38 Обитатель |
Добавлено: 12/09/2006, 13:54:59 Заголовок сообщения: |
Alex119_E28 писал(а): |
20 секунд - полет нормальный, отстреливаю первую ступень...  _________________ Все связано со всем...
Alex119_E28 |
Добавлено: 12/09/2006, 14:05:05 Заголовок сообщения: |
цыц! накаркаешь щас и правда что нибудь отвалится (( |
Дон Хуан |
Добавлено: 12/09/2006, 15:10:33 Заголовок сообщения: |
Inkognito писал(а): |
...(смеется)..этттта действительно бредово...Какие подушки..какие стыки..кто ппппроссттудилсссяяя? ккктто пперреггреллссяяя...?
Зазоры и стыки в современных авто - будь здоров. Прогрев может влиять только на то, что реально прогревается и должно прогреваться... Как вариант - "штаны". Может экран люфтит, потом от штанов нагревается и распирается, но вот это тоже из разряда бредовых. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Alex119_E28 |
Добавлено: 12/09/2006, 15:21:55 Заголовок сообщения: |
да. действительно звучит вполне бредово. ко мне так как то сто лет назад приезжал знакомый - тоже гремело у него как то странно. как выяснилось гайки опор снизу не были закручены а только наживлены...и на кочках ... ))
затянули - все встало на свои места.
но то было бмв с другим мотором, другим расположением мотора и другим уго способом крепления.
здесь же подушки совсем другие. |
Hriz |
С нами с: 07.05.2006
Добавлено: 12/09/2006, 16:46:24 Заголовок сообщения: |
А на эстакаду загонять не пробовали, чтобы глянуть, что в принципе вообще там может такой звук издавать? |
Дон Хуан |
Добавлено: 12/09/2006, 17:19:16 Заголовок сообщения: |
Hriz писал(а): |
(хлопает)..вот! вот совершенна разумное предложение.. Кстати надоть на ближайших выходных самому закатиться и полезть хоть пофотографировать дно. А то техинструкции не скоро, чувствую, долждешься. А инструктичка приложенная - пособие для даунов - треть посвящена как размещать/не размещать децкое кресло и четверть, что водитель должен смотреть на дорогу, а не на титановые накладки педалей... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Виталий |
50 Обитатель |
С нами с: 11.05.2006
Добавлено: 12/09/2006, 17:34:38 Заголовок сообщения: |
У меня этой зимой был похожий случай
Месяц маялся. При почти каждом торможении-трогании глухой удар в кузов. Не мог понять откуда и отчего... Расстраивался безумно.
Оказалось что под сидение пассажирское в своё время завалилась поллитровая бутылка Бонаквы (не реклама) и потом замёрзла и катаясь - ударялась в железный выступ на днище
Так вот... _________________ 1,6 АКПП Tekna чёрный
Дон Хуан |
Добавлено: 12/09/2006, 17:41:15 Заголовок сообщения: |
Виталий писал: |
Так вот... |
..хорошо, не с гексогеном... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
