Иногда отказывает омыватель лобового стекла
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 20/12/2007, 19:23:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чётче нажимать надо или чуть сильнее и дольше Wink
СообщениеДобавлено: 20/12/2007, 19:33:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо не бояться и дожимать ручку на себя. Такое бывает (лично у меня) как правило случайно и специально повторить я это не всегда могу Smile
Пол:ЖенскийЛиs Неактивен
53 Телец  Новичок
С нами с: 22.10.2007
СообщениеДобавлено: 20/12/2007, 19:43:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так думала. Ничего подобного, держала и больше 2 сек. и сильнее нажимала- не срабатывало, только все стекло мокрое, пока вручную стеклоомыватель не включишь. А иногда, достаточно небольшого нажатия- так все прекрасно- срабатывает три раза + контрольный в голову
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 20/12/2007, 20:04:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
А по поводу омывателей, то скорее всего глючит релюшка.
проверяется лехко. в темноте, при включенных габаритах и выключенном двигателе.
если огни меркнут, то замерзла форсунка, если не меркнут - глючит электрика.
СообщениеДобавлено: 20/12/2007, 20:32:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лиs писала:
Ээээ... надо смотреть, но вообще-то у моей машины сработка дворников не зависит от длительности нажатия, а вот от того, дожал я ручку или нет - зависит. А у вас рестайлинговый машин?
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 20/12/2007, 22:41:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лиs писала:
А сейчас при такой погоде на стекло брызгать приходится часто, но я до сих пор не поняла какую-то закономерность этого не "срабатывания"
Надо просто подольше держать, тогда сработает. На короткие нажатия махать не будет. С задним омывателем - аналогично.
Пол:ЖенскийN@ta Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 11.10.2007
СообщениеДобавлено: 20/12/2007, 23:02:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же самое, что и у Лиs. Машина рестайлинговая. Признаться, очень неудобно. На предыдущей машине - чуть дернешь рычаг, даже если омывайка писнет чуть-чуть - дворники сразу делают 2 взмаха сами. А на Еноте все лобовое можно залить, а дворники не срабатывают. А если и срабатывают, то 1 раз и с задержкой по времени.
Рыжий 1.6 LUX МТ
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 21/12/2007, 08:10:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по таймеру, т.е. короткие брызги не включают дворники. Только после длительного (примерно > 1 сек) нажатия. Удобно не всегда, скорее - не удобно. Я бы лучше руками включал
А вот с силой нажатия не экспериментировал, надо попробовать
Машина старого образца
Тekna МТ Z11(black)
Пол:МужcкойХорхе Неактивен
57 Овен  Новичок
С нами с: 01.11.2007
СообщениеДобавлено: 21/12/2007, 12:07:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня срабативают сразу, но режим авто не работает! Все стекло грязное или мокрое да так, что ничего не видно, а дворники не работают. Вот если потрогать колечко, которое меняет чувствительность датчика стекла, то один всмах они делают, не важно куда крутить, от себя или на себя. Машина выпушена в сентябре 2007-го. Думаю, когда поеду масло поменять на 2000, попросить посмотреть. Тысячу проехал.
Salud para todos!
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/12/2007, 13:15:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорхе писал:
А зачем менять так рано?
Колечко обычно вызывает взмах если "авто" режим включен...
Если на воду и грязь не реагирует, то что-то с датчиком...
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/12/2007, 13:34:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорхе, попробуйте на чистом стекле воды на датчик брызнуть (естественно, при включенном автомате и запущенном двигателе) просто из кружки. При исправном датчике однозначно должно вызвать включение дворников. Ну а далее - по ситуации
Тekna МТ Z11(black)
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/12/2007, 14:34:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё был замечен глюк: если зажигание включать, когда режим "авто" включён, то работает коряво... лучше включать зажигание, когда щетки совсем выключены.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/12/2007, 14:59:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где он находится - этот датчик дождя? И на каком принципе работает? Ответьте, кто знает. Кстати, в мануале написано, что датчик работает корректно только если осадки в виде дождя. Снег - не гарантируют.
Рыжий 1.6 LUX МТ
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/12/2007, 15:09:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик находится по центру лобового стекла сверху (на краю, но в зоне работы дворников). И, вроде, это уже писали неоднократно... Выглядит как белая дырочка на черном фоне крышки крепления зеркала - если смотреть снаружи.
Работает по принципу внутреннего отражения в стекле при наличии на этом стекле постороннего. На снег и на грязь реагирует, хотя, может, и не так четко (не всегда).
Тekna МТ Z11(black)
СообщениеДобавлено: 21/12/2007, 15:11:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте FAQ, там написано ... и вообще - там много интересного Smile
Страница 2 из 5
