Обдув из печки
Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 06/06/2007, 23:28:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штунг писал:
Не отключить.
Вы же сами выше согласились, что два последних режима нужны только в крайней необходимости, обычно в начале поездки, чтобы стекла запотевшие осушить изнутри... И почему они у вас включены когда машину заводите?
Так дело в том,что для меня вобще новостью стало что надо стёкла кондеям сушить,хоть это и в инструкции написано! ни разу так не делал,заводил а\м и ставил в обдув стекла,горячий воздух,а тут какие то нововведения!! И ещё,самое главное же в том,что незя же кандей при не заведённом двиготеле включать,а бывает же так,включил зажеганее но не зовёл,то там бортовуху смотришь то что ещё!! Вот по этому и не хорошо это!! А включённые,потому что просто не выключаю,привык!
Anutka писала:
Поэтому мне автоматическое включение кандея в сервисе отключили. Правда не без боя. Но поскольку в мануале, выданном мне вместе с машинкой в 4-х местах было написано что кандей надо ВКЛЮЧАТЬ и нигде не написано, что выключать и отсуствовала инфа, что в режиме обдува стекол он автоматом работает, пришлось ребятам........
В макияж канеш мне не дует Very Happy ... просто не люблю неточности!! Smile
А ты у нас боевая Анна! Smile)
Пол:МужcкойДмитрий Неактивен
49 Рак  Обитатель
С нами с: 11.05.2006
СообщениеДобавлено: 08/08/2007, 10:33:35   Заголовок сообщения: Вентилятор отопления живет своей жизнью Ответить с цитатой
Вчера забрал с сервиса машину. По идее под капот не должны были лазить. Первые полчаса вентилятор вообще не включался. Через полчаса, когда выдался свободный участок и удалось разогнаться до 80-ти, вентилятор ожил. Сразу на четвертой скорости. Видно, что климат выставляет первую, а он все равно крутит четвертую. Вручную тоже обороты не регулируются. А сегодня вентилятор вообще перестал выключаться. Мотор глушишь - отключается, но при включенном работает всегда независимо от того, включен климат или нет.
Чтобы это могло быть и где рыть?.... может где предохранитель на эту тему есть? Неохота в сервис опять ехать
Пол:МужcкойЕнот-полоскун Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Nissan Note
С нами с: 29.07.2007
СообщениеДобавлено: 31/08/2007, 20:43:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попал под сильный ливень с градом, стёкла начали запотевать. Включил обдув стёкол сначала в положение 2, а затем на 4 , т.к. печка не хотела справляться (кондей работал). Через пару минут услышал щелчок и отключилась печка (совсем отключилась). Проверил блок предохранителей в салоне, оказалось перегорели оба предохранителя печки ( 15 А ). Заменил их на новые - всё работает. Что это было? Глюк или у кого-то такое уже случалось?
СообщениеДобавлено: 09/09/2007, 13:39:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот-полоскун писал:
такое осчученице,слабенькая электрика у Ноты.....уже не первый случай....не с печкой,но с электроникой!
Пол:МужcкойMote Неактивен
С нами с: 27.09.2007
СообщениеДобавлено: 12/11/2007, 16:53:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня случилась ровно та же фигня. Включил обдув на 4-ой скорости - бах...и вентилятор молчит. Думал накрылся, но оказалось перегорели два предохранителя печки. Заменил - все пока работает, но неприятный осадочек остался Wink
Все думаю может чего с вентилятором. А то шумит он конечно сильнее чем я ожидал.
Самурай без меча подобен самураю с мечом только без меча
Пол:МужcкойМалыш Неактивен
55 Рыбы  Гость
С нами с: 08.12.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2008, 21:17:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас сегодня мороз -32. Поехали за 200 км забирать машину. Всё посмотрели (по списку из FAQ), больших косяков не выявили. Поехали домой, днём температура поднялась до -27. После выезда из города снял пуховик, установил климат: стекло/ноги - HI, 2 скорость кулера, забор воздуха с улицы, попогрейка включена.
В общем достаточно комфортно за исключением - задубела левая ступня и нельзя сказать что правая перегрелась. Обратил внимание, что торпедо на уровне икорной части правой ноги очень сильно нагревается, если прижать ногу становиться больно. Влажной рукой , на ходу, полазил в ногах, посторонних "холодных" потоков не почувствовал, тёплых тоже. При режиме "обдув только в ноги" ощущаются потоки - откуда понять сложно.
В ногах у переднего пассажира ощущается "спокойный" направленный поток теплого воздуха с верхнего левого угла вниз, торпедо прохладное.
До Енота юзал 21103, каждый сезон открывал торпедо и собирал развалившуюся "ёлку" с прокреплением, до февраля-марта хватало, потом снова разваливалась .
Вопрос: какова температура торпедо у Вас при выше указанном режиме климата (с лева-с права, наличие воздушных потоков).
Имею подозрение, что английские "молдаване" не качественно собрали печку.
P.S. Машина Tekna M---, выпуск конец октября-начало ноября 2007 года.
Пол:МужcкойSerega-12rus Неактивен
40 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 02.08.2007
СообщениеДобавлено: 13/01/2008, 13:18:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня обдув ног задних пасажиров вообще никакой Crying or Very sad Включаю направление потока в НОГИ и 4 скорость тогда из сопел под передними сидениями что то начинает дуть! КАК У ВАС?
1.6 МТ comfort BLACK 2007
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 14/01/2008, 09:57:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega-12rus писал:
А у меня обдув ног задних пасажиров вообще никакой Включаю направление потока в НОГИ и 4 скорость тогда из сопел под передними сидениями что то начинает дуть! КАК У ВАС?
и у нас также Evil or Very Mad
Енот 1.6 Люкс Z10
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 14/01/2008, 19:46:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega-12rus писал:
Не заморачивайтесь.
Такой же вопрос задавал перед дальней поездкой. В результате по трассе ехали при -30, постоянно спрашивал детей, не мёрзнут ли ноги.
Ни одного нарекания, что у них что-то замёрзло, не было. Обдув почти постоянно был на "2"
Пол:МужcкойYashur Неактивен
48 Рак  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 12.03.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 15:38:36   Заголовок сообщения: Вопрос про печку Ответить с цитатой
Други прошу не пинать, может конечно кто писал об этом.
Собираюсь покупать еНота и тут подкидывают информацию, что в морозы в салоне холодно, что печка не важно работает. ?. И второе сказали, что с потолка конденсат капает. Жду комрады Ваших ответов!
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 15:41:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малаток, бог троицу любит Very Happy
48 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 15:55:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так получилось. А посуществу?
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 15:58:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про конденсат конкретно было, но единичные случаи (хрен его знает отчего, может точка росы?). А про печку лучше скажут пассажиры, надо поспрашивать.
41 Скорпион  КаПитАн КрАсНопЕтоК
С нами с: 12.03.2007
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 16:15:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не испытывала проблем с печкой. Нагревается достаточно быстро, часто даже жарковато бывает. С крыши лично у меня никогда не капало тьфу-тьфу-тьфу... Если вопрос с выбором машины в печке, то не волнуйтесь, не замерзнете Smile
(С) Светик-Приветик.
Пол:МужcкойMG Неактивен
50 Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 10.02.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2008, 16:40:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yashur писал:
А посуществу?
А по существу - конденсата пока неть (тьфу-тьфу!). Печка по нынешней московской зиме обычно на первой скорости и на середине красной шкалы - то есть далеко не на максимум. Smile Часто пользую подогрев сидений. Не мерзну Sad
Страница 6 из 12
