Лампочка багажника горит все время.
Пол:Мужcкойmatias Неактивен
С нами с: 23.07.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 12:31:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
krawec писал:
у меня лампочка багажника гаснит, когда ставиш на сигнализацию...
То же самое! Причем у меня никакой сигналки не стоит, только центральный замок. Гаснет только после закрытия дверей с ключа.
Что это косяк?
И что же получается, остановился, заглушился, ждешь кого-нибудь, музыку слушаешь и заодно и лампочку жжешь? Бедный аккумулятор!!! Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: 06/09/2007, 15:54:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
matias писал:
krawec писал:
То же самое! Причем у меня никакой сигналки не стоит, только ..... получается, остановился, заглушился, ждешь кого-нибудь, музыку слушаешь и заодно и лампочку жжешь? Бедный аккумулятор!!!
у меня лампочка горит вместе с салонной, но и гаснет вместе с ней, если багажник закрыт, если салонная не на автомате а выключ постоянно, то зажигается при окрытии багажника и гаснет при закрытии
зы еще заметил, если в салоне горит лампочка (типа вышел из машины) то при постановке на сигналку (ставил в автоассе) сразу медленно гаснет (и в багажнике тоже)
Пол:МужcкойВесёлый патологоанатом Неактивен
Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 14/09/2007, 20:20:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Лампочка багажника гаснет, когда ставишь на сигнализацию, примерно через 30 секунд...
Пол:МужcкойНаилич Неактивен
53 Скорпион  Новичок
С нами с: 19.04.2007
СообщениеДобавлено: 15/09/2007, 08:07:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ситуация немного другая: когда ставлю на сигналку и срабатывает центральный замок то в багажнике лампочка гаснет, но загорается кнопка блокировки центрального замка между передними сиденьями. О как! Shocked
1,6 АТ luxury Беж
СообщениеДобавлено: 15/09/2007, 09:50:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Которая потом удачно гаснет ... через 15 минут Rolling Eyes
53 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/09/2007, 22:35:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Александр! Успокоили Smile
1,6 АТ luxury Беж
JackOfShadows Неактивен
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 14:23:42   Заголовок сообщения: Пресловутый свет в багажнике Ответить с цитатой
Так должен ли он выключаться при закрывании? Не нужен же он во время движения. У меня отключается только при постановке на охрану, на 15-минутный интервал не проверял.
AlexGl: Перенесено из новой темы... Спасибо Hedin за подсказку...
Пол:МужcкойUnis Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.11.2007
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 14:25:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть. Выключается только при постановке на охрану.
ЗЫ. Жди нагоняя от модераторов, поскольку все это уже обсуждалось, и надо только поиском воспользоваться
Консультирую и помогу с компьютерами, ноутами, КПК и аудио-видео техникой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10714
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 14:25:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня горит, только если неплотно дверцу закрыть.
А так, конечно, должен гаснуть.
Может, где контакт в концевике ненадежен?
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 16:00:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unis писал:
Пользовался, так и не понял - сигналка это или by design.
СообщениеДобавлено: 17/03/2008, 16:07:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, тему в FAQ?
Пол:МужcкойSnak_Zhenia Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 20.06.2008
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 12:12:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно в салоне выключить свет и все будет норм, так и делаем...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Пол:Мужcкойunnamed_m Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' Nissan Note
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 03/04/2009, 21:18:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ ПОДСВЕТКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ГОРИТ ПОСТОЯННО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ В НЕЗАВИСИМОСТИ ВКЛЮЧЕН СВЕТ ИЛИ НЕТ - ЭТО НОРМАЛЬНО?
у меня нет подписи
Предупреждение Снято А кричать зачем? Вас отлично слышно., выдал NoName. Срок действия: 3 дня
СообщениеДобавлено: 03/04/2009, 21:40:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unnamed_m писал:
все хорошо! все нормально! гарантирую! Yahoo!
Пол:Мужcкойdoctoric Неактивен
42 Козерог  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 21.02.2009
СообщениеДобавлено: 19/04/2009, 20:26:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитав данную ветку понял, что лампочка должна выключаться при закрытой двери багажника....(полностью)....
а если она включается при включении зажигания и потом гаснет только при постановке на сигналку
.......то косяк установщиков?
если я правильно понял чиркните плз( так же нашел ветку про скрип сидений, уже поеду)
Страница 3 из 6
