Обсуждение возможностей борт.компьютера Мультитроникс 1031GP
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
51 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 16/04/2008, 22:31:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тетка точно сказала - перегрев или прогрев.
Есть такая функция, сказать что двигатель прогрет!!!
Может штатно и есть 60 град., точно не помню, нужно смотреть в настройках. Себе поставил 80 град. Прогревается на ходу за 3-5 минут от силы.
Нормальная температура двигла от 88 до 98 град. Город, температура от 2 до 10-15 град., пробки.
Катаюсь на Мериве Smile
Alex119_E28 Неактивен
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 11:56:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по умолчанию эта установка стоит на 70 градусов. причем тетка говорит только слово "внимание". у меня температура по пробкам пока до 95 доходила. имхо это нормально.
Кто что скажет по поводу точности определения расхода и количества топлива в баке? я пока полбака искатал только.
кто не догадался - я тоже поставил себе этот компьютер.
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 12:26:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ошибки с помощью БК сбрасывать можно (по двигателю, подушкам безопасности, АКПП)?
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 12:57:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как гриццо давайте ошибки сбросим. у меня пока за почти 2 года эксплуатации таковых не было. единственно новое что могу сказать это то что с 1,4 комп также прекрасно работает как и с 1,6. вот так.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
48 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 19:22:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dik33 писал:
Только по двигателю. Для себя, правда, считаю более полезной функцией, просмотра ошибки, чтоб знать, что с машиной случилось и диллеры лапшы не сильно много на уши ложили.
Пол:Мужcкойsalo Неактивен
53 Водолей  Обитатель
С нами с: 21.01.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 20:17:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то Megla: Вот перегрев или прогрев не помню Sad был в шоке Smile Завтра протестирую, а то в связи с защитой 2-й день на служебной Smile
Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия.
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:06:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, был неправ! Тетка правда сказала ПРОГРЕВ на 70 гр.! далее температура держится 76-78, даже в пробках, правда т воздуха =около 19 гр.
Посмотрим далее, когда потеплеет ))
Пол:МужcкойРом@н Неактивен
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:23:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю... либо я глухой, либо компЬютеры разные.
У меня Тётенька говорит -ВНИМАНИЕ- и на дисплее показана инфа - Двигатель прогрет!
Прошу заметить, только слово -ВНИМАНИЕ-, ну и бип системный.
Неужели она вслух у вас сказала, что двигатель прогрет?
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:28:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я стал счастливым обладателем VG1031GPL! Я так понимаю, что на нашей колодке отсутствует контакт 8 (+12 зажигание). Правильно-ли я понимаю, что его нужно поставить и подключить к желтому проводу на универсальной колодке?
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:30:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас тоже говорит "внимание", на экране написано "двигатель прогрет".
Но вспоминая первый раз когда я включил комп, почемуто мне кажется чо тетка говорила "двигатель прогрет".
Может глюки Sad, а может какие-то ошибки в программе. После программирования параметра прогрева - перестает говорить.
Рома, ты перепрограммировал параметр озвучивания или температуру прогрева?
Jinn, а у тебя что говорит?
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:33:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балик писал:
Точно - провод от БК в колодку ОБД2 не идет. Его нужно добавить.
Можно использовать незадействованные ноги разъема.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 23:18:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо я уже в форуме нашел. Самое главное, что я на правильном пути Rolling Eyes Сейчас порылся по форуму, вроде не увидел данные по корректировке расхода. По идее они должны быть примерно одинаковыми для двигателей 1,4. Можно, конечно, самому их вычислить, но, честно говоря, я не люблю делать "дурную" работу Mad Если никто не выложит, то вычислю сам и кину в конфу.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 23:31:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто сказал, что нужно корректировать показания расхода?
Почему расход берущийся с компа енота насход должен быть неверен?
Для вычисления корректирующих значений нужно-бы заправлятся из эталонной канистры. Да не один раз. Откатать 1000 км. и потом уже вывести погрешность. Если она есть.
СообщениеДобавлено: 19/04/2008, 10:11:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите, уважаемые, а зачем добавлять провод питания в колодку? Я включаю зажигание, комп оживает, выключаю - гаснет через 10 сек.
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/04/2008, 12:24:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Megla: Покатался 2 дня глядя на средний расход. По БК он 5,9-6,2 л/100км. По факту (по чекам заправки) меньше 6,5 л/100 км у меня не получается. Заправка проверенная, на ней менеджером мой хороший знакомый. Так что, и о качестве и о количестве заливаемого топлива я имею реальное представление.
2 salo: Значит тебе повезло. У меня работает только "Замок виртуальный", т.к. отсутствует 8-й контакт в нашей колодке. Ты сам устанавливал или тебе устанавливали БК? Если второе, то возможно тебе подключили +12 при включенном зажигании.
Страница 4 из 16
