Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 16/04/2008, 22:31:30 Заголовок сообщения: |
А что тетка точно сказала - перегрев или прогрев.
Есть такая функция, сказать что двигатель прогрет!!!
Может штатно и есть 60 град., точно не помню, нужно смотреть в настройках. Себе поставил 80 град. Прогревается на ходу за 3-5 минут от силы.
Нормальная температура двигла от 88 до 98 град. Город, температура от 2 до 10-15 град., пробки. _________________ Катаюсь на Мериве |
Alex119_E28 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 17/04/2008, 11:56:39 Заголовок сообщения: |
по умолчанию эта установка стоит на 70 градусов. причем тетка говорит только слово "внимание". у меня температура по пробкам пока до 95 доходила. имхо это нормально.
Кто что скажет по поводу точности определения расхода и количества топлива в баке? я пока полбака искатал только.
кто не догадался - я тоже поставил себе этот компьютер. |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 17/04/2008, 12:26:43 Заголовок сообщения: |
А ошибки с помощью БК сбрасывать можно (по двигателю, подушкам безопасности, АКПП)? |
Alex119_E28 |
Добавлено: 17/04/2008, 12:57:53 Заголовок сообщения: |
ну как гриццо давайте ошибки сбросим. у меня пока за почти 2 года эксплуатации таковых не было. единственно новое что могу сказать это то что с 1,4 комп также прекрасно работает как и с 1,6. вот так. |
Dolphin |
48 Обитатель |
1.4MT Luxury |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 17/04/2008, 19:22:53 Заголовок сообщения: |
dik33 писал: |
Только по двигателю. Для себя, правда, считаю более полезной функцией, просмотра ошибки, чтоб знать, что с машиной случилось и диллеры лапшы не сильно много на уши ложили. _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
salo |
53 Обитатель |
С нами с: 21.01.2007
Добавлено: 17/04/2008, 20:17:03 Заголовок сообщения: |
то Megla: Вот перегрев или прогрев не помню был в шоке Завтра протестирую, а то в связи с защитой 2-й день на служебной _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
salo |
53 Обитатель |
Добавлено: 18/04/2008, 22:06:55 Заголовок сообщения: |
Парни, был неправ! Тетка правда сказала ПРОГРЕВ на 70 гр.! далее температура держится 76-78, даже в пробках, правда т воздуха =около 19 гр.
Посмотрим далее, когда потеплеет )) _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
Ром@н |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 08.11.2006
Добавлено: 18/04/2008, 22:23:02 Заголовок сообщения: |
Я вот думаю... либо я глухой, либо компЬютеры разные.
У меня Тётенька говорит -ВНИМАНИЕ- и на дисплее показана инфа - Двигатель прогрет!
Прошу заметить, только слово -ВНИМАНИЕ-, ну и бип системный.
Неужели она вслух у вас сказала, что двигатель прогрет? _________________
Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 18/04/2008, 22:28:48 Заголовок сообщения: |
Вот и я стал счастливым обладателем VG1031GPL! Я так понимаю, что на нашей колодке отсутствует контакт 8 (+12 зажигание). Правильно-ли я понимаю, что его нужно поставить и подключить к желтому проводу на универсальной колодке? _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/04/2008, 22:30:48 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас тоже говорит "внимание", на экране написано "двигатель прогрет".
Но вспоминая первый раз когда я включил комп, почемуто мне кажется чо тетка говорила "двигатель прогрет".
Может глюки , а может какие-то ошибки в программе. После программирования параметра прогрева - перестает говорить.
Рома, ты перепрограммировал параметр озвучивания или температуру прогрева?
Jinn, а у тебя что говорит? _________________ Катаюсь на Мериве |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/04/2008, 22:33:21 Заголовок сообщения: |
Балик писал: |
Я так понимаю, что на нашей колодке отсутствует контакт 8 (+12 зажигание). |
Точно - провод от БК в колодку ОБД2 не идет. Его нужно добавить.
Можно использовать незадействованные ноги разъема. _________________ Катаюсь на Мериве |
Балик |
Добавлено: 18/04/2008, 23:18:19 Заголовок сообщения: |
Да, спасибо я уже в форуме нашел. Самое главное, что я на правильном пути Сейчас порылся по форуму, вроде не увидел данные по корректировке расхода. По идее они должны быть примерно одинаковыми для двигателей 1,4. Можно, конечно, самому их вычислить, но, честно говоря, я не люблю делать "дурную" работу Если никто не выложит, то вычислю сам и кину в конфу. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/04/2008, 23:31:47 Заголовок сообщения: |
А кто сказал, что нужно корректировать показания расхода?
Почему расход берущийся с компа енота насход должен быть неверен?
Для вычисления корректирующих значений нужно-бы заправлятся из эталонной канистры. Да не один раз. Откатать 1000 км. и потом уже вывести погрешность. Если она есть. _________________ Катаюсь на Мериве |
salo |
53 Обитатель |
Добавлено: 19/04/2008, 10:11:49 Заголовок сообщения: |
скажите, уважаемые, а зачем добавлять провод питания в колодку? Я включаю зажигание, комп оживает, выключаю - гаснет через 10 сек. _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
Балик |
Добавлено: 19/04/2008, 12:24:20 Заголовок сообщения: |
2 Megla: Покатался 2 дня глядя на средний расход. По БК он 5,9-6,2 л/100км. По факту (по чекам заправки) меньше 6,5 л/100 км у меня не получается. Заправка проверенная, на ней менеджером мой хороший знакомый. Так что, и о качестве и о количестве заливаемого топлива я имею реальное представление.
2 salo: Значит тебе повезло. У меня работает только "Замок виртуальный", т.к. отсутствует 8-й контакт в нашей колодке. Ты сам устанавливал или тебе устанавливали БК? Если второе, то возможно тебе подключили +12 при включенном зажигании. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
