Проверка и настройка работы климат-контроля (2006-2007)
Пол:Мужcкойarakun Неактивен
46 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 17:54:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал! Smile Вроде всё ок.
Вот только:
п.3 - показывает не 20, а 25... Unknown
п.5 - там, где заслонки... направления потоков меняются не кнопкой обогрева, а клавишей обдува лобового стекла.
по п.10 запутался по мануалу автора Confused - у меня отобразился 0 градусов - я выставил 3, как показывал компьютер. И как понять правильно ли показывает салонную температуру?
В общем кроме последнего пункта понимание есть, а вот с 10-м буду прробовать завтра еще раз. Rolling Eyes
А ничего, что ключ достаточно долго находится в режиме ON при такой регулировке?
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 20:15:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arakun писал:
по п.10 запутался по мануалу автора - у меня отобразился 0 градусов - я выставил 3, как показывал компьютер. И как понять правильно ли показывает салонную температуру?
Так п.3 вообще-то должно 20 показыватся. Если другая цифра, это уже вопрос, блин, забыл книжку на работе Sad. Там расшифровка кодов есть.
п.5 Ой, виноват. Спасибо большое, счас исправлю.
п.10. Интерсное дело, у меня отображалась цифра 3, а не ноль. Значит все-таки на заводе разные параметры выставляют.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 20:52:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arakun писал:
Это проблема с sunload sensor (тот, который под лобовым стеклом). Темно, небось было?
Service Manual писал(а):
When performing indoors, aim a light (more than 60W) at sunload sensor, otherwise code No.25 will indicate despite that sunload sensor is functioning properly.
Последний раз редактировалось: Hedin (18/04/2008, 21:02:59), всего редактировалось 1 раз
52 Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 21:01:46   Заголовок сообщения: Re: Проверка и настройка работы климат-контроля (2006-2007) Ответить с цитатой
Jinn писал:
10. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
Вообще-то в оригинале это не имеет отношения к наружнему датчику:
AUXILIARY MECHANISM: TEMPERATURE SETTING TRIMMER
The trimmer compensates for differences in range of ±3°C between temperature setting (displayed digitally) and temperature felt by driver.
46 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:02:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hedin писал:
arakun писал:
Да вроде бы не особо... около 18.00 светло еще ... Sad
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:06:24   Заголовок сообщения: Re: Проверка и настройка работы климат-контроля (2006-2007) Ответить с цитатой
Hedin писал:
Jinn писал:
Все верно. Но в начале я специально написал, что переделал в более удобоваримый вариант. Так как сказать, не на техническом языке. Smile.
Пол:МужcкойРом@н Неактивен
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:17:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрегулировал. Смутила цифра ( код ) 25, но далее по книжке прочитал, что просто датчику не хватает света.
У меня вопрос назрел, допустим ставим от нули +3 и как я понял получаем уже на 23 выставленных градусах обдув как раньше при 27.
А если наоборот? Вроде бы разница маленькая.
У кого как?
52 Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:21:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arakun писал:
Hedin писал:
Проверь повторно днём, желательно при солнечном свете (и убедись что датчик ничего не закрывает). Если и тогда 25 покажет - желательно к дилеру.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/04/2008, 22:25:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал вечером, где-то в 7 часов, но так как сегодня пасмурно циферка 25 ничуть не смутила.
Там ведь написано - желательно много света или лампу направить на датчик.
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 25/04/2008, 17:41:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил по написанному, везде те значения что приводились.
но вот в п.10 также 0-ик стоял. Только не понимаю, если честно что мне с ним сделать, увеличить до 3-и или так и оставить Sad Вроде не глупый.
Подскажите плиз, а то малость запутался.
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 25/04/2008, 22:15:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но вот в п.10 также 0-ик стоял. Только не понимаю, если честно что мне с ним сделать, увеличить до 3-и или так и оставить Вроде не глупый.
Уже тепло... А ты поэксперементируй. Действительно сложно сказать. У всех разное восприятие холода и тепла. Я подстроил под себя. Мне теперь лучше Smile.
Пол:МужcкойOKun Неактивен
50 Рыбы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.04.2008
СообщениеДобавлено: 25/04/2008, 23:58:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я потренировал климат.... Smile
п.10 также 0 стоял....
Подозреваю что регулировкой +3...-3...нужно достич совпадения показаний наружной t- на климате и борткомпе...
у меня получилось при -1...
Хотя никак непойму почему +18 при включеном А/С и без него - это совершенно разный обдув...
как думаете?
Пол:МужcкойSergik01 Неактивен
65 Козерог  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna
С нами с: 03.07.2007
СообщениеДобавлено: 26/04/2008, 20:54:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимательно прочитав английское руководство по этому поводу
можносказать что это в самом деле разница между температурой подаваймой кондиционером и ощущаемой температурой человеком.
( это если мы с он-лине переводчиком правильно перевели) Smile .
Так вот если вам жарко при работающем кондишине надо на 1 градус уменьшить показания от тех что были по умолчанию. Если - ноль то -1 (auto 1) и наоборот если дюже холодно то прибавить 1. Ну если покажется мало то можно наполную +-3 Shocked
Вот так
Сори за ошибки младшенькая клаву совсем убила похоже
Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках Smile)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Пол:МужcкойBeard Неактивен
73 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 05/05/2008, 09:45:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо еще отметить что при переходе с позиции4 на 5 надо завести двигатель
Пол:Мужcкойffantasm Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 11.12.2006
СообщениеДобавлено: 18/05/2008, 09:23:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многоуважаемые , а никто не знает, где посмотреть как добраться до воздуховода под водительским сиденьем - а то там ваще не дует. Может что-то внутрь залетело ...
Страница 2 из 4
