Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 23/04/2008, 19:29:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
2 Megla: Все-таки сигнал ДУТ - коричневый, а номер в колодке правильный - №5. Fuel level sensor ground - зеленый №4.
Сорри! Перепутал Sad |
Ничего, я вычислил При чем, попросил друга покачать машину и убедился, что показания напряжения "пляшут". _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Alex119_E28 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 24/04/2008, 08:03:08 Заголовок сообщения: |
Отцы! я правильно понял что ДУТ проще всего взять из двери? может кто нибудь скажет пару слов как брали и как протаскивали к компу. мне хоть оценить трудозатраты - откладывать сие до выходных или быстренько вечерком все сделать...
а то отъездил сегодня бак, заправился а комп так и думает что топливо ёк... |
Балик |
Добавлено: 24/04/2008, 10:09:02 Заголовок сообщения: |
Быстренько вечером сделать Там ничего сложного. Снимаешь верхнюю панель (которая под стеклом) вставляя отвертку в щель и отжимая к стеклу-вверх. Она на защелках. Снимаешь уплотнитель двери на участке внизу-впереди. Аккуратно вставляешь отвертку (там разъемы, увидиш) под декоративную накладку под бардачком и отжимаешь ее внутрь салона (две защелки). Снимаешь разъем 24 контакта с тонкими проводами. №5 коричневый - твой. Я снял на нем 3мм изоляции и методом скрутки присоединил зеленый провод от БК. Заизолировал. Поставил все на место. Заняло около 15 мин. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Alex119_E28 |
Добавлено: 24/04/2008, 10:40:10 Заголовок сообщения: |
понял, сенькую. будем работать ) |
Sergik01 |
64 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 03.07.2007
Добавлено: 24/04/2008, 19:00:29 Заголовок сообщения: |
2ALL
никто не пробовал такое
при установленном в дисплее параметр показе любого параметра в виде графика
посмотреть на дисплеи средние
и нажимая на кнопку > попробовать прослушать что это запараметр (озвучку голосом) увидите график на короткое время (тот что установлен для прсмотра в параметрах)
могу сказать что не полусится до тех пор пока не выйдешь их просмотра графики
Маленькая недоработка.
У меня почему то не работает БАК ДУТ с ЭБУ просто отсутствует данный пункт у остальных так же? _________________ Век живем, Век учимся.
(хорошо бы на чужих шишках )
Балик |
Добавлено: 24/04/2008, 19:53:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
У меня почему то не работает БАК ДУТ с ЭБУ просто отсутствует данный пункт у остальных так же? |
У меня так. Я не нахожу многих параметров описанных в инструкции к БК. Я подозреваю, что в новой версии прошивки для Ниссанов просто убрали ненужные пункты из ПО. Другого объяснения у меня, как у программиста, нет. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Sergik01 |
64 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 24/04/2008, 22:05:09 Заголовок сообщения: |
СКАЧАЙ ИНСТРУКЦИЮ С САЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В pdf ФОРМАТЕ
ТАК БОЛЕЕ НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ, А ТО У МЕНЯ ТОЖЕ ОТЛИЧИЯ БЫЛИЮ
NoName: А кричать зачем? Здесь все хорошо слышат. _________________ Век живем, Век учимся.
Балик |
Добавлено: 24/04/2008, 22:15:08 Заголовок сообщения: |
ТАК БОЛЕЕ НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ, А ТО У МЕНЯ ТОЖЕ ОТЛИЧИЯ БЫЛИЮ |
Так самое интересное, что и в инструкции на сайте (скачал) отличия от фактической работы БК. Ради интереса попробуй в Параметрах 1-3 в любое поле поставить положение дроссельной заслонки (лень смотреть как в инструкции обзывается). Ты будешь удивлен, но этого параметра в прошивке 16.24.01 от 16.03.2008 г. нет По крайней мере для протокола Nissan. Если я неправ, поправьте. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 25/04/2008, 10:41:01 Заголовок сообщения: |
Sergik01 писал: |
Это работает только при работе по CAN протоколам. _________________ Катаюсь на Мериве |
Балик |
Добавлено: 25/04/2008, 17:26:54 Заголовок сообщения: |
Как-то задавал вопрос по поправке расхода топлива для 1.4, никто не ответил. Сегодня внес поправку по эталонному расходу (в инструкции 2-й метод). Так вот, для тех, кому интересно, поправка +10,7% к реальному (отображается 10%). Как по мне, так не такая-уж и маленькая погрешность _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Sergik01 |
64 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 25/04/2008, 18:42:07 Заголовок сообщения: |
Балик
Завтра поробую, но по-моемупо поводу заслонки ты прав.
к стати я как то и время не мог найти ????
а вот по поводу поправок - интеесная темка
Может сделаем что - то типа опроса о порравках
интересно собрвть статистику по 1.6 и 1.4 разных комплектаций
вот олько как это все вместе объединить, может МОДЕРАТОЫ помогут. Да еще надо учитывать и версию прошивки. Полагаю слишком много параметров не получится сотваоритьь опрос-статистику. _________________ Век живем, Век учимся.
Балик |
Добавлено: 25/04/2008, 21:18:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Ты будешь удивлен, но этого параметра в прошивке 16.24.01 от 16.03.2008 г. нет |
Не совсем понял, о каком параметре идет речь. Я имел ввиду экраны 1-3 "Параметры".
интересно собрвть статистику по 1.6 и 1.4 |
Мне кажется - собрать статистику и в Фак. Что-бы быстрее настраивать тем, кто устанавливает себе. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Добавлено: 25/04/2008, 21:31:08 Заголовок сообщения: |
Какие-то абстрактные желания
Нужно все предлагать четко:
Какой вопрос задаем и перечисляем все варианты ответов. Учитываем, что ответы - только радиобутон (т.е. выбор одного ответа, несколько ответов выбрать нельзя).
После этого голосовалку повесить - 15 минут
И определитесь - вам нужна вечная голосилка или ограниченная (на N дней). |
Балик |
Добавлено: 25/04/2008, 21:38:28 Заголовок сообщения: |
Да сам понимаю, что абстрактные Я думаю, статистику не наберем
Много-ли таких, которые будут дотошно ковыряться в настройках? Это нужно 4-5 дотошных, которые поделятся информацией о настройках на своих машинах, а остальные просто воспользуются этой информацией. Я буду искренне рад, если окажусь неправ _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Sergik01 |
64 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 25/04/2008, 23:04:26 Заголовок сообщения: |
готов поделиться
пусть пользуются другие
если им это подойдет.
ведь в том и вопрос, что одинаковых машин нет как и условий их эксплуатации (стиль вождения, кмаршруты и качество дорог, состояние машины, и т д), а так же мтоды и средства произведенных замеров и расчетов, их точность
а если и они одинаковые или похожие тогда хорошо сделаны и настроены наши ЕНОТИКИ, и МК. _________________ Век живем, Век учимся.
