Код к штатной магнитоле
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  След.
Автор Первое сообщение темы
Пол:Женскийninsatiable Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 20.07.2008
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 14:45:11   Заголовок сообщения: Код к штатной магнитоле Ответить с цитатой
День добрый Smile
Такая проблема: штатная магнитола (1DIN) блокирует все кнопки и для разблокировки запрашивает код. Почитав инструкцию, стало понятно, что это произошло т.к. мы снимали и заряжали аккумулятор. Где же взять этот самый код? Когда начали использовать магнитолу никакого кода не вводили...а теперь новый диск остался в магнитоле - не проигрывается и не достать его оттуда, т.к. кнопки заблокированы Crying or Very sad
Подскажите, что делать. Может, кто сталкивался
Добавлено модератором djDi
для дорестайлинговых магнитол(Блаупункт)
Чтобы помочь новому хозяину моей магнитолы, были найдены и проверены несколько генераторов кодов.
Результат--код подобран и оказался ВЕРЕН!!!
Если у кого-то схожая ситуация--можно попробовать следующее:
1) вытаскиваем магнитолу и смотрим ее код ( вот пример моей магнитолы, код обведен красным http://s45.radikal.ru/i109/0906/e7/d72ccfc2be87.jpg)
2) запускаем генератор кода ( взять можно здесь http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=19141 ),
или здесь .
3) вводим код в генератор ( Х в генераторе -- это число в разрыве кода магнитолы )
4) нажимаем calculate
5) набираем код на магнитоле и радуемся жизни )))
АвторСообщение
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/02/2009, 21:45:35   Заголовок сообщения: Повезло тебе! Ответить с цитатой
Евгений_ писал:
господа, код магнитолы пишется на последней странице мануала (AKA руководство по эксплуатации), который идет с машиной у меня так
Повезло тебе, Женька! И правда, очень аккуратный предыдущий владелец у твоей машинки был. Good Записал в книжку код разблокировки магнитолы. Давпон на такое НЕ способен, однозначно. Sad Они мне даже ту маленькую картонную заводскую бумажку-карточку, на которой этот код напечатан, порванной надвое при продаже в салоне автомашины кинули. Позже нашёл её. Но не записал в книжку... Embarassed и потерял. Пришлось запрос через Давпон к официальным дилерам делать. Правда, надо отдать должное, давпоновцы в тот раз оперативно сработали. Good Отправили фото наклеек на магнитоле и через пару дней сказали мне код разблокировки. Бесплатно! Слышишь, Jin1?
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
40 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 06/02/2009, 21:50:14   Заголовок сообщения: Re: Повезло тебе! Ответить с цитатой
axelroses писал:
Я то слышу! ещё бы это сервис мены слышали! А так что мне им сказать!?
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/02/2009, 21:57:43   Заголовок сообщения: Код разблокировки магнитолы. Где он? Ответить с цитатой
Jin1 писал:
... нашол наклейку под правым козырком...есть дата есть четырёх значное число так же D1 я так понимаю обозначение 1-о динового мафона..только при вводе 4-х значных цифр... пишет...ошибка!!! Народ подскажите!
Правильно пишет! Это совсем НЕ код разблокировки. No
Код разблокировки изначально (с завода) напечатан на отдельной маленькой картонной бумажке-карточке размером с визитку. И должен отдаваться дилерами покупателю со всеми документами на машину при продаже. У меня было не так, см. пост выше. Wink
Это и правда четырёхзначный цифровой код. Не очень сложно. Smile Но ограничение на количество ошибочных его вводов в магнитолу, и правда, существует!
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/02/2009, 22:00:25   Заголовок сообщения: Попробуй сменить дилера. Ответить с цитатой
Jin1 писал:
axelroses писал:
Может, в сервис к другим официальным дилерам обратиться? Говорят, помогает! Smile
СообщениеДобавлено: 06/02/2009, 22:19:19   Заголовок сообщения: Re: Попробуй сменить дилера. Ответить с цитатой
axelroses писал:
Jin1 писал:
axelroses писал:
Везитка с кодом возможно была..ну найти я её не могу!!!
К другому дилеру?!!? Он у нас 1!
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/02/2009, 22:48:55   Заголовок сообщения: Не повезло. Ответить с цитатой
Что ж, понимаю тебя... Монополия. Bad У нас в городе - вообще ни одного. Sad
Вот и пришлось надавить на тот салон, что мне машину продал! Дилер, не дилер, но код достали. Good Спасибо им за это. Rose
Persifal Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 13.06.2006
СообщениеДобавлено: 16/04/2009, 21:02:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня по телефону в течении 2 минут получил код к своей магнитоле назвав вин машины. До этого искал несколько дней. Так что думаю надо звонить лучше Smile
Пол:Мужcкойdoctor-alik Неактивен
53 Дева  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.04.2007
СообщениеДобавлено: 02/06/2009, 20:57:43   Заголовок сообщения: не могу раскодировать магнитолу Ответить с цитатой
на еноте ездят родители
перегорела лампа ближнего света, действуя по инструкции отец сбросил клемму итд
в итоге вследствие неоднократного неправильного введения кода
посылает магнитола "на час".
я сегодня поменял лампу (спасибо форуму), но магнитолу победить не смог, даже клемму сбрасывал минут на 10 -думал поможет.
ехать с этим к дилеру...?
Сорри если повтор, всю конфу перелопатить не смог..
Спасибо
Александр
мы трудностей не боимся-мы их создаем
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
46 Козерог  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 09:12:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместе с машиной должны были выдать карточку с кодом магнитолы .... если есть такая то вбиваем код с неё ....
Если нет такой (потеряли или же не выдали при покупке) то едем к диллеру и через него пробиваем код ... ммммм услуга кажись платная... Smile
Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых).
Пол:Мужcкойarakun Неактивен
45 Дева  Бывалый
Volvo Volvo
С нами с: 06.02.2008
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 09:30:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос схожий, взято из ответов ОД, СПб.
Semtex писал:
Алусик писала:
...попросили отключить аккумулятор, мы его отключили, ... но после того как его включили оказалось что у нас рубанулась магнитола и требует код, который мы благополучно потеряли. Почитала тему на форуме и выяснилось что по вину, у диллера можно узнать этот код... Это правда?
выяснить код можно но только не по вин номеру,для этого снимается магнитола фотографируется её задняя часть,и всё это отпровляется в НМР,в скоре от них приходит ответ с кодом магнитолы.
Ну и логично, что снятие магитолы небесплатным будет. Wink
53 Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 15:17:49   Заголовок сообщения: код подтвердился нажатием "ТА" Ответить с цитатой
беда какая-то , по инструкции по окончаннии введения кода надо нажимать "5"
без эффекта, в .... начал жать все кнопки по очереди после введения кода, " отрегировала "ТА"
почему не знаю,повторять эксперимент не буду
мож еще кому пригодится
енот666 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 27.03.2009
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 11:23:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была вот какая история с разблокировкой магнитолы: было это 3 года назад,ставили сигналку и видимо снимали клемы с акумулятора, магнитола заблокировалась, кода у меня не было, приехала в Ниссан,мне говорят что нужно снять магнитолу сфотографировать ее,отправить в Москву,из Москвы в Британию Very Happy !!! и вот из Британии мне вышлют код, и за все это с мен хотели взять 300 долларов!!!
В ответ они получили категоричный отказ. Но сказали,значит твои проблемы что хочешь то и делай...
Благо город не очень большой,много знакомых. ..В течении 20 минут мне позвонили и продиктовали код.
Вот так вот Very Happy Very Happy Very Happy
Пол:Мужcкойlexx3102 Неактивен
42 Рыбы  Новичок
Ford Ford
С нами с: 10.03.2009
СообщениеДобавлено: 05/06/2009, 13:39:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно продал я свою штатную 1-дин магнитолу. Но т.к. машину я брал б/у, то кода я е не знал, а предыдущий хозяин бумажку с кодом куда-то про.... потерял вобщем.
или здесь .
P.S. моя машина дорестайлинговая , как будет получаться на рестайлинговых--х.з.
P.S.S. Если кто будет пробовать--просьба сообщить результаты здесь )))
ГАЗ 3102 "Волга" 406i -- sold
Peugeot 206 XS 1,4 МКПП --sold
Nissan Note lux 1,6 АКПП -- sold
Chrysler Sebring 2,7 -- sold
Nissan Tiida comfort 1,6 АКПП -- sold
Ford Escape 2,3 АКПП -- in use
Последний раз редактировалось: lexx3102 (22/07/2009, 08:20:47), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 05/06/2009, 15:58:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто! Smile
Всё бы тоже самое, но что б генерировалось по VIN номеру машины... что б магнитолу не вытаскивать. Smile
Пол:МужcкойAVGol81 Неактивен
42 Лев  Гость
С нами с: 19.02.2008
СообщениеДобавлено: 21/06/2009, 21:29:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуация, магнитола после манипуляций с аккумом запросила код. Перелистал всё что было (инструкция, сервисн. книжка, остальные док-ты) с машиной, увы ничего ни где не нашёл. Продавцу обращаться бесполезно (автосалон "Leo"), так как он не выдержал кризис и развалился, поэтому обратился к др. оф. диллеру.
И что --- 500руб. и за час они мне его восстановят. ХА!Попробывал поругаться, но понял всю безнадёжность этого занятия, тем более что нужно было менять кулису КПП по гарантии, да и в последующем ТО у них буду проходить... Короче пятихатку я зажал....Вышел на просторы интернета, и через 6 дней добрые люди скинули код. Он полностью сошёлся с расчётом по калькулятору от lexx3102. Короче, прога работает, а lexx3102 - респект и уважуха!!!!
Каждый человек сам себе пи...ц!
Страница 3 из 19
