Псевдо Климат-Контроль
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойcap_Nemo Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.05.2009
СообщениеДобавлено: 10/06/2009, 20:57:54   Заголовок сообщения: Псевдо Климат-Контроль Ответить с цитатой
Предлагаю, для рукастых по части электроники, схему "Псевдо Климат-Контроля". ( В зависимости от температуры включает кондиционер в Note Comfort)
Схема переработана из материалов журнала Радио (10.2003;01.2006).
Изменена схема управления (две кнопки - одна уменьшить уставку температуры, другая увеличить). Кратковременное касание любой кнопки, на секунду включает индикацию уставки.
Ссылка на файл прошивки PIC16F84:
http://get.freesoft.ru/?id=71486
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/06/2009, 12:33:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печатные платы для изготовления "Псевдо Климат-Контрля".
http://get.freesoft.ru/?id=71537
Кстати такой же принцип используется в Иранских Samand на базе Пежо 405.
Гистерезис (включен - выключен кондиционер) составляет 2 градуса (можно в программе уменьшить до одного.
Установленное устройство всё время показывает температуру внутри салона и не мешает самостоятельно (принудительно) включить (выключить) кондиционер.
Схема воздействует на клавишу включения кондиционера (параллельно контактам), и на контактную группу (параллельно контактам) принудительного включения кондиц. при направлении воздуха на стёкла (в рестайлинговых нотах с 2007 года).
Кстати от регулятора воздуха я контактную группу сразу отключил, чтобы зимой принудительно не включался кондиционер.
Пол:МужcкойСергей Абрау Неактивен
60 Скорпион  Новичок
С нами с: 14.12.2008
СообщениеДобавлено: 11/06/2009, 13:19:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю вы себе уже это сделали. Smile
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/06/2009, 20:02:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё что предлагаю - уже стоит и работает, могу сфотографировать расположение дисплея (климат-контроля) с кнопками управления.
Пол:МужcкойМишан Неактивен
Рак  Обитатель
Nissan Nissan X-Trail
С нами с: 05.06.2009
СообщениеДобавлено: 11/06/2009, 22:24:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cap_Nemo писал:
Было бы интересно посмотреть что получилось!Тоже хочу климат!!!
Пол:Мужcкойdimаrik 7474 Неактивен
50 Лев  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.06.2009
СообщениеДобавлено: 12/06/2009, 04:43:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальная тема,жарища стоит. надоело тыкать кнопку кондера. Хотелось бы посмотреть на фото в салоне. как выглядит.
Пол:МужcкойGleb Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 12.02.2008
СообщениеДобавлено: 12/06/2009, 10:17:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная весЧ .
Себе хоца.
А гдеб купить такую плату, или мож посхемам где нить заказать можно??
Тямы хватит токо на установку данного девайса, а шоб изготовить Shocked
61 RUS
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/06/2009, 19:21:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обещаные фото -
Вид на панель индикации и кнопки управления:
Вид на датчик температуры:
Sandre Неактивен
Renault Renault
С нами с: 24.06.2009
СообщениеДобавлено: 24/06/2009, 20:57:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де можно купить подобное устройство?
Или кто может изготовить под заказ?
loren Неактивен
С нами с: 26.06.2009
СообщениеДобавлено: 26/06/2009, 19:37:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно заказать изготовление электроники на заказ на http://mkpochtoi.narod.ru или целиком или просто прошитый микроконтроллер купить. Все почтой высылают.
Пол:МужcкойObormot В сети
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/06/2009, 23:09:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант проще и дешевле - выбрать один из таких термостатов
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1896.aspx
который будет включать-выключать кондиционер. сам термостат располагается в салоне, но не на виду - где-нибудь в "бороде".
еще есть регулируемые термостаты - от теплых полов ,стоят копейки, регулируется ручкой-крулилкой, выносной "датчик", заплоненный наверное газом или жидкостью, от него трубка к термостату.
я себе такое делал в жигулях, оно управляло клапаном печки - держало более-менее постоянную температуру в салоне.
правая крутилка. лампочки - сигнализация включенного или отключенного клапана печки.
и никакой электроники.
loren Неактивен
СообщениеДобавлено: 27/06/2009, 10:43:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик надо распологать так что бы он не касался предметов а свободно обдувался воздухом салона.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 27/06/2009, 14:14:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея хорошая, но реализация выглядит порнотно. Уж больно грубо смотрится. Может вынести всё это в район кнопки омывателя? там и место есть.
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 27/06/2009, 16:01:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатное расположение датчика на климате - в трубке (гофре) возле ветрового стекла, в комплектации с кондиционером там просто черная заглушка. Эта трубка идет от полки до вентилятора, которым создается поток воздуха в трубе для обдува датчика.
А зачем там третий сегмент индикатора?
Расположение в районе кнопки индикатора не очень удобно - плохо видно, да и разбросано управление по всему салону.
Делать на основе ТКР-1 нелогично, индикации температуры нет, точность небольшая, при вибрации будет неизбежно плыть, гистерезис 5 градусов... для жигулей пойдет.
P.S. cap_nemo, расположите картинки по вертикали, а то на мелких экранах слишком много места по ширине занимают.
loren Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/06/2009, 11:51:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cap_Nemo писал:
Обещаные фото -
Спасибо. Можно поподробне о подключении устройства - поконкретней к каким проводам и кнопки на фото указать. Если можно выташить кнопку или колодку и показат mrelf подключать.
Страница 1 из 3
