Круиз-Контроль для Nissan Note
Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
elec-avr Неактивен
С нами с: 29.06.2009
СообщениеДобавлено: 01/07/2009, 20:17:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei
Да в легкую, но неплохо былобы узнать как можно снять информацию со спидометра (а то действительно какой то полуфабрикат получается) и тогда можу сделать не "АЛЯ" круиз контроль, а самый что ни на есть настоящий.
схему вылажу , но прогу .... (Вы же хотите чтобы я творил на благо сообщества нисан ноте.. и не просто а ещё и смог донести это до Вас,без нета никак ,месяц нета 450руб и я высылаю коробочку с прошитой микрухой) Smile
электроника на заказ elec_avr@mail.ru
Пол:Мужcкойz80 Неактивен
48 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 18:08:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите на этом принципе сделать ограничение скорости автомобиляю очень надо для жены сделать а то летает 160 км в час
хочу до 120 ограничить
но что бы потайным тумьлером или еще как
сам знаком с конроллерами но в основном серии АВР
вижу принцип такой, если скорость до 120 то сигнал с педали идет если 120 то напряжение с акселератора запоминается и становится максимально возможным все дальнейшие увеличения газа не реагируют но если напряжение на педали опять ниже чем при 120 да еще или нажат тормоз и т д то управление возвращается
48 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 18:11:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сигнал скорости есть на разъеме магнитолы
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 18:50:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще передний парктроник подключим к системе?
Если привязываться к датчику скорости, то как решить следующие проблемы:
1) нажали педаль газа в пол, нажали круиз контроль - что дальше будем фиксировать? при превышении текущей скорости на 1 кмч будем уменьшать сигнал с педали? и как быстро и до каких пор?
2) как будем действовать на крутом подьеме-спуске - насколько будем увеличивать-уменьшать сигнал с педали чтобы поддержать нужную скорость? придется еще отслеживать тахомер (да и положение КПП), под все это дело придется мат.модель строить.
3) едем на 5-й передаче, сработал ограничитель, воткнули 4-ю и погнали быстрее чем настроен ограничитель...
Слишком сложная разработка, под которую нужно будет еще и отлаживать долго...
А насколько сильно меняется скорость на обычном шоссе с небольшими горками когда держите педаль в одном положении?? на мой взгляд - практически точно так же как и у всех впереди идущих без всяких круизов, а зачем мне их догонять (когда круиз будет держать постоянную скорость) на подьеме? или подставляться под задних на спуске?
Не нужно усложнять простую аналоговую схему излишним применением цифровых технологий... Это не схема "псевдо климат-контроля", где это имеет смысл.
48 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 20:41:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на микроконтролере по моему схема не аналоговая
далее где в нашей АКП 5я передача?
далее зачем матмодель? хватит обывчной системы с обратной связью
просто нужно хорошо продумать алгоритм
а вот парктроник то зачем?
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 02/07/2009, 21:33:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну забыл я что есть машинки с АКПП, на них попроще чем с МКПП...
А коэффициенты для обратной связи будем считать? И как быстро будем изменять сигнал от педали газа когда надо ускориться-замедлиться - будем максимум-минимум выдавать и дергаться или все же институт вспомним?
А парктроник - чтобы держать дистанцию до впереди идущего, уж делать - так делать Yahoo!
48 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 07:45:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю коэфициенты подобрать не проблема, и матмодель не нужна,
это у нас контроллер впрызка использует 3хмерную математическую модель а тут все по проще
изменяем скорость и контролируем на сколько быстро она изменяется
на микроконтроллерер то можно программу и на си писать а таам с математикой проще чем на асме
конечно полезнее было бы отслеживать и скорость и обороты и какая передача включена так вот в варианте с АКП все проще а с МКП по сложнее будет но теоритически реально имея обороты и скорость узнать какая скорость включена
а вообще по большому счету в машинах с круизконтролем специальный процессор стоит
а вот парктроник имеет небольшую дальность и не подходит для этих целей
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
Nissan Nissan X-Trail 2.0 S...
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/07/2009, 08:39:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z80 писал:
в таком варианте у Вас кикдаун не буит работать. А сее на АКПП очень нужная и важная весчь за городом. В городе вы и 120 то ухать не будете (читай ПДД) Smile
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 05/07/2009, 10:53:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На АКПП диапазон скорости (с горки-на горку) будит большой. Если задействовать датчик скорости то и для нас подойдет.
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
olesles Неактивен
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 05/08/2009, 16:15:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я очень извиняюсь за офтоп, но этот вопрос есть смысл задавать только людям, разбирающимся в электронике. А они, как раз здесь! Embarassed
Скажите, сигнал с педали газа обрабатывается электроникой одинаково при плавном и быстром нажатии? Нет ли каких-то потерь при быстром нажатии.
Почему возник такой вопрос:
На большой скорости (более 140), когда двиг. тянет еле-еле, а хочется разогнаться до максимума, нажимая педаль впол быстро максималка не достигается. А если педаль кратковременно отпустить, а потом нажимать плавно, то, вроде, разгоняется до большей максимальной скорости (при педали впол). (Все эти операции проводятся при скорости окло 140-150)
Может ли такое быть?
Или мне показалось?
Пол:МужcкойРоман (УУМ) Хабаров Неактивен
53 Водолей  Обитатель
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.03.2009
СообщениеДобавлено: 27/08/2009, 21:24:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электроника, она сродни хиромантии - всё темно и непредсказуемо...
Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 27/08/2009, 21:27:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уже полноценный круиз на братском форуме мутят ....
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=5009&st=0
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 13/01/2010, 22:45:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги Тиидоводы приблизились к решению вопроса.
http://www.nissan-tiida-club.ru/index.php?option=com_fireboard&Itemid=3&func=view&catid=30&id=34894
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойtoyochara2 Неактивен
59 Овен  ЮстАс
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 30.01.2010
СообщениеДобавлено: 05/04/2010, 00:56:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у кого то есть уже штатный?Я сегодня такую фичу заметил,закусило мну когда одного водятла обгонял на ауди 3(м(чудак) с бритым черепом)догоняю на круизе со скоростью 145км/ч ,пытаюсь обойти по крайней левой,дятел ускоряется,я естественно отстаю и опять в правый ряд,и так два раза Shocked на третий раз,педаль в пол,обогнал на 180....не удержался показать ему пальчик Crazy но пытаясь снова активировать круиз,заметил что не реагирует...после длительного шаманства с кнопками,понял что сия штука фунциклирует только до скорости 164км/ч,собственно вопрос,это нормально?Или это ошибка?
Собственно разобрался,действительно,работает с движкой 1,6 только до скорости 163 км/ч (с автоматом до 160),видать в целях безопасности вящей
Пол:Мужcкойcap_Nemo Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.05.2009
СообщениеДобавлено: 16/04/2010, 23:46:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема немного застопорилась.
Чтобы расшевелить предлагаю доработать опелевский "тросовый" круиз-контрль: http://www.opel-omega.net.ru/item47/Samodel_nyj_kruiz-kontrol.html
Схему можно доработать и применить на Енотике. Вот доработанная схема (полностью прошла испытания):
Прийдётся с датчика положения колен вала брать импульсы вместо тахометра, деля их на 16. В остальном схема частично напоминает мою "псевдо круиз контроля", только вместо регистра приближения использовать реверсивные счетчики с пред записью (чтобы не перескакивали через 0).
Детали помеченные синим - не обязательны.
Схема полностью рабочая. Если интересно - ссылка на более подробную информацию:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=ST&f=34&t=5009&st=86#
Страница 2 из 12
