MG |
50 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.02.2008
Добавлено: 20/02/2008, 10:27:40 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
Доп. звук у меня связан с защитой и глушителем двигателя.
ИМХО глушак очень низко расположен у Ноута и когда защита прогибается или попадает между двигом и листом снег, раздаётся неприятное рычание. |
Можно попробовать это проверить. Посадить кого-нибудь нажимать на педаль газа, чтобы появился звук. А самому ногой сзади немного надавить на глушитель, немного толкая его вперед. Если звук исчезнет или станет много тише - значит глушак обо что-то стучит, если не сильно тише - значит где-то дырка.  |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 20/02/2008, 11:38:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, ноя уже защиту снимал и смотрел. На глушаке в районе изгиба около защиты картера уже вмятина . Так что... _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
~vsv |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 22.01.2007
Добавлено: 06/07/2009, 17:26:20 Заголовок сообщения: резонатор глушителя |
на подходе ТО-4, машинке 2 года и пять месяцев, имеется проблема:
по гарантии дважды менялся резонатор. Воспроизводимые симптомы - звук "фыррр" после отпускания газа на ХХ после легкой прогазовки, примерно до 2-2.5 тыс. оборотов. Затем через время появляется "звук железяк внутри консервной банки" и уже просто таки рев на рабочих оборотах.
Проблема в том, что на пробеге около 60 ткм стоит уже третий резонатор,
при этом предыдущие ездили до прогорания не больше 9 месяцев
Отсюда
вопрос ко всем - накидайте, пожалуйста, идей на тему что искать в
качестве причины этого безобразия. Искать будет официальный дилер
по моей настоятельной просьбе Моя задача - помочь им не уйти от
правильного ответа за оставшиеся несколько месяцев гарантии.
Итак, что бы это такое было, от чего так быстро прогорает банка резонатора, установленная сразу за катализатором ? _________________ количество разума на планете - константа, а население растет... |
