Empty |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 14/10/2009, 14:27:22 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Не получается отключить функцию AF.
Удержание кнопки MOD не к чему не приводит.
Косяк магнитолы или моих пальцев?
Магнитола 1 DIN. |
Semtex |
Мастер-консультант СТК |
Renault |
С нами с: 02.05.2009
Добавлено: 15/10/2009, 08:43:21 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
Добрый день.
Магнитола 1 DIN. |
добрый день,кнопку MOD необходимо кратковременно нажать,после чего нажать ещё раз и удержать,появится меню в котором выбрать AF off. |
Empty |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 15/10/2009, 17:00:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо, получилось! |
Empty |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 05/11/2009, 17:56:12 Заголовок сообщения: |
Semtex писал: |
при прохождении комплексной диагностики тормозной системы автомобилей Ниссан,мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ проверку АКБ,Норматив для легковых а/м 1 н/ч = 1300руб. |
Озвучите, плиз, стоимость комплексной диагностики тормозной системы?  |
Sturm |
С нами с: 25.04.2009
Добавлено: 12/11/2009, 08:54:20 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
Semtex писал: |
Список работ по комплексной диагностике тормозной системы:
∙ состояния и уровня тормозной жидкости
∙ состояния тормозных шлангов
∙ главного тормозного цилиндра и патрубков
∙ работы ABS с помощью диагностического прибора Consult
∙ состояния шин, колесных дисков и подшипников ступиц
∙ передних тормозных колодок, рабочих цилиндров и тормозных дисков
∙задних тормозных колодок, рабочих цилиндров и тормозных дисков/барабанов
∙ работоспособности механизмов стояночного тормоза |
slbad |
60 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 22.05.2008
Добавлено: 12/11/2009, 20:31:51 Заголовок сообщения: |
Озвучьте пожалуйста как центр относится к прохождению ТО со своими расходниками? Извините если вопрос уже подымался. Интересует конкретно СТК. _________________
Empty |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 12/11/2009, 22:00:09 Заголовок сообщения: |
Sturm писал: |
Empty писал: |
Semtex писал: |
Стоимость можно в личку. |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 28.01.2007
Добавлено: 13/11/2009, 10:47:02 Заголовок сообщения: |
slbad писал: |
Озвучьте пожалуйста как центр относится к прохождению ТО со своими расходниками? Извините если вопрос уже подымался. Интересует конкретно СТК. |
Нормально, не бойтесь. _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
Лысый |
КоТ БегеМоТ |
Nissan Qashqai |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 13/11/2009, 11:00:57 Заголовок сообщения: |
Sturm писал: |
Empty писал: |
- Йогурт у вас свежий?
- грушовый
Прям какая-то тайна покрытая мраком с этой стоимостью  _________________ "Так устроено в природе все, что с нами происходит, - Это видимость того, что в нас.
Мой енотик укатил в Мурманск!!! |
Wica |
56 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 23.03.2008
Добавлено: 14/11/2009, 13:48:19 Заголовок сообщения: ОЖ |
Летом в жару при долгой езде по пробке загорелся "перегрев двигателя" и была обнаружена недостача ОЖ. Дотянув до заправки, залили дистиллят (около 200 мл). Потом следили пару недель - проблем не было. Поэтому к ОД тогда не поехали.
Некоторые друзья советовали перед зимой полностью заменить ОЖ.
Стоит ли это делать?
Или тогда летом испарилась именно вода, и после доливки состав стал правильным? _________________ Отвечу на ваши вопросы по недвижимости Питера |
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 14/11/2009, 20:10:10 Заголовок сообщения: |
Был вот такой вопрос про кол-во масла для замены в АКПП.
Еще раз спасибо за ответы. Прошу простить за некоторую навязчивость, но, все-таки можете прояснить картину с требуемым количеством жидкости:
Ведь все 7,7 литров, физически слиться не могут. По сообщению московского одноклубника, на ТО4 (у официального дилера) ему потребовалось не более 5 литров на всю операцию. Откуда тогда взялась цифра 8 литров? |
Просмотрев несколько страниц ответа не нашёл, а было бы интересно!
И вопрос, то что по ссылке идет на замену однолитровым баночкам?
http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=19F056BD _________________ 1.6 AT Tekna |
bug |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/11/2009, 22:22:02 Заголовок сообщения: Заранее прошу прощения за оффтоп. |
ALX II, если вкратце: то как повезет. Мне не повезло и пришлось докупать у дилера еще 3 банки (я приехал с четырьмя). Объяснили тем, что сначала сливают сколько сольется старой, потом начинают доливать новую до упора. Потом запускают машину, прогоняют жидкость, опять сливают, и доливают до упора новую.
В итоге у меня осталась порядка 0,5 литра из 7 (4 привез сам и 3 докупил). Кстати у дилера (не СТК) жыжа стоила дешевле, чем в Экзисте (и масло кстати тоже). Так что имеет смысл перед покупкой в экзисте узнать цену дилера. _________________ Золотой Енот
JAH INSIDE!
Sturm |
Добавлено: 15/11/2009, 20:00:09 Заголовок сообщения: |
Empty писал: |
Стоимость 1400р. |
Sturm |
Добавлено: 15/11/2009, 20:02:28 Заголовок сообщения: Re: ОЖ |
Wica писала: |
Или тогда летом испарилась именно вода, и после доливки состав стал правильным? |
Если долили дистилированной воды то ничего страшного,менять не нужно, просто долить до уровня, если не хватает антифриза. |
Sturm |
Добавлено: 15/11/2009, 20:07:28 Заголовок сообщения: |
ALX II писал: |
http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=19F056BD |
Масла нужно около 6-7 литров,т.к все не поменять естесвенно, а то что на сылке канистра на 4л, а у нас по 1 литру и пластиковые! |
