janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 14/11/2009, 07:35:57 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
doc.alter-ego писал: |
у нас ночью 0 -2, машина заводится со второго раза с наступлением холодов. завожу со сцеплением. после запуска двигателя обороты падают и машина глохнет. со второго раза все ок. кто сталкивался с подобным? |
Если внимательно поискать на форуме, то увидите, что завод со второго раза при низких температурах для 1,4 - это нормальное явление. |
Это не нормально
Причины две. По крайней мере у меня одна из них.
Бензин 95-й у меня енот зимой не любит. На 92-ом и 98-ом движок не глохнет. Обороты чуть падают, если педаль сцепления отпустить в этот момент, то может двиг и заглознуть.
Вторая причина связана с температурным датчиком. Кто-то отписывался, что меняли его по гарантии. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Vorkuta |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 28.08.2009
Добавлено: 15/11/2009, 14:21:43 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Vorkuta писал: |
А сейчас какое масло в движке? |
5w40 залили на ТО-1. |
С таким маслом в движке Вы должны заводиться без проблем до -35 градусов! Ага, извиняюсь, только сейчас увидел, что проблема была не в масле, а в аккумуляторе! _________________
janv1 |
Добавлено: 14/12/2009, 07:04:26 Заголовок сообщения: |
Абалдеть -38 по Цельсию
Так жестко я енота не заводил. В 11 часов вечера я специально покатался по городу, чтоб машину прогреть. В 6 утра секунд десять помогал стартером движку завестись. Если б не маслал то залил бы свечи. А это прощай еНот до потепления. Жаль машинку, а что делать? Общественный транспорт... Лучше я буду каждые 3 часа прогревать зверька.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 14/12/2009, 19:43:57 Заголовок сообщения: |
У нас -28 утром и весь день. Аккум в полное г... свечи г... но завелась . Обещают -35 ночью, посмотрим завтра. Но впечатления хуже чем первой зимой. Подвески(задней) НЕТУ, вместо нее бух бац бух. Музыка замерзла в хлам. Машина заводится без стартера , вместо него 2 раза кх кх кр, полное отключение электрики и резко 3000 оборотов выдает... Надо свечи поменять и аккум. Всетаки машину к зиме надо готовить. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/12/2009, 20:05:35 Заголовок сообщения: Холодно, однако! |
alexandei писал: |
На штатном масле - да. На хорошем - до -30 с первой попытки. |
Так и есть. Второй год на ESSO 5W40. Заводится примерно до -30 дистанционно с пульта сигнализации без проблем. Правда, после -25 не всегда с первого прокрута стартером. Но со второго-третьего - обязательно.
В субботу вечером было -8. В воскресенье -35. Отъездил этот день нормально. Сегодня, в понедельник, утром официально -40. Актировали в школах с первого по одиннадцатый класс. Дистанционно не завелся. Слышно как авто вяло щёлкает релюшкой, но стартер совсем не крутит. ИМХО, виноват аккумулятор. В прошлом году с тёплым аккумулятором из дома заводился 'на раз'. Замёрз, наверное, гад... Хотя, сигналка показывает напряжение 12,2 вольта. Может, всё-таки и не он?
Пробовать завести вручную с выжатым сцеплением сегодня не стал. Ушёл на работу пешком.
А вот прогноз на ближайшее время. Давненько такого не было!
P.S.: Странно, ссылка на картинку как-то криво вставляется... Разучился, наверное...
Но работает, однако, через вставку в адресную строку. Так что посмотреть можно...
P.S.: Спасибо, Игорь (marchi2design), за напоминание по внедрению рисунков. Помнил же, что всё просто... |
Последний раз редактировалось: axelroses (14/12/2009, 22:42:00), всего редактировалось 3 раз(а) |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/12/2009, 20:30:20 Заголовок сообщения: |
А вот этого не понял :
janv1 писал: |
...В 6 утра секунд десять помогал стартером движку завестись. Если б не маслал то залил бы свечи... |
Autovaz1 писал: |
...Машина заводится без стартера , вместо него 2 раза кх кх кр, полное отключение электрики и резко 3000 оборотов выдает... |
Как так "помогал стартером движку"? А что, Николай, можно как-то по-другому завести авто, а не только стартером?!
И как это "Машина заводится без стартера"?!  |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 14/12/2009, 20:37:58 Заголовок сообщения: Re: Холодно, однако! |
-20, типа. Машинка стояла целый день около работы. Завелся с полпинка, правда, прогревался минут 20 точно, пока ехал. Жесть.  _________________
Последний раз редактировалось: marchi2design (15/12/2009, 09:37:20), всего редактировалось 1 раз |
Autovaz1 |
Добавлено: 14/12/2009, 20:50:46 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Это образно, он просто практически не работает на первый взгляд, но видимо этого достаточно чтобы движок заработал. |
janv1 |
Добавлено: 14/12/2009, 21:12:17 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Как так "помогал стартером движку"? А что, Николай, можно как-то по-другому завести авто, а не только стартером?! |
Все просто. Когда движок начинает схватывать и я отпускаю ключ зажигания, сил ему не хватает и он глохнет. Вот и пришлось не отпускать стартер, пока двиг не станет устойчиво работать
Сам знаю, что это вредно для стартера, а что делать?  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Deimon |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 13.03.2009
Добавлено: 14/12/2009, 21:25:22 Заголовок сообщения: |
Москва ... Шереметьево ... -22 полет нормальный Одна беда ... "незамерзайка" замерзла |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/12/2009, 21:26:52 Заголовок сообщения: |
2 marchi2design: Спасибо, Игорь! Посмотрел. Вроде, всё так же делаю... Попробовал ещё раз. Не получилось всё равно.
2 janv1 & Autovaz1: Ясно. А то уж я подумал, как раньше на 'классике' - "кривым стартером" орудуете...  |
Autovaz1 |
Добавлено: 15/12/2009, 09:08:00 Заголовок сообщения: |
Все пиндос, завел машину в -33... Выбило маслянный фильтр и ...опа...
Все машины как машины, а у меня ... |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 15/12/2009, 09:40:31 Заголовок сообщения: |
Енот стоял в холодном мет. гараже 2-е суток. Сегодня утром было -24. Завелся с пол оборота.  |
marchi2design |
52 МачоДизайн |
Добавлено: 15/12/2009, 09:41:31 Заголовок сообщения: |
Deimon писал: |
Те же - 22. Машина стояла всю ночь во дворе. Завелась с первого раза, правда, хрюкнула в самом начале.
Замерзли все форсунки, омывайка - сама бодрость (сужу по баклажке, что лежит багажнике - спасибо Сергуне). Задняя отмерзла примерно через полчаса езды, передние только через час, когда доехал до работы. Все остальное время дворники елозили по сухому стеклу.  _________________
Serega-12rus |
40 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 02.08.2007
Добавлено: 15/12/2009, 09:46:24 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Прикольно расскажи хоть поподробнее что случилось...
Сегодня завел машину с первого раза (температуру за бортом не знаю там первый раз за три года эксплуатации увидел - - вместо температуры). Машинка конечно деревянная стала, прогревалась мин 20. Машиной очень доволен, все три года заводилась с первого раза в любую погоду!!! _________________ 1.6 МТ comfort BLACK 2007 |
