Добавлено: 06/12/2009, 23:01:33 Заголовок сообщения: |
(...задумчиво...) А модераторы-ты как радуются, когда форумчане читать разучиваются... Появляется простор для творчества... |
Ммшеул |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 31.01.2009
Добавлено: 07/12/2009, 13:01:40 Заголовок сообщения: |
ну разошлись то , разошлись.... понятно, умные- вижу...  |
Слава-Sid |
С нами с: 14.02.2010
Добавлено: 22/02/2010, 16:21:03 Заголовок сообщения: |
Купили диски СКАД,родных размеров!
Всё идеально и красиво)) |
Последний раз редактировалось: Слава-Sid (03/04/2010, 19:31:20), всего редактировалось 1 раз |
Noter |
С нами с: 11.07.2007
Добавлено: 10/03/2010, 13:43:40 Заголовок сообщения: |
Был недавно в Тайланде, а именно в Патайеб каких там только дисков нет...Красота, и цены за комплект R17 500 у.е. Как-нибудь бы еще их привезти бы от туда.
Там вообще у них все машины нашего класса, поэтому выбор всяких штук целая куча. _________________ eNOTE 1.6 comfort AT belyi |
ArTrader |
47 Гость |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 08.06.2010
Добавлено: 12/07/2010, 20:43:03 Заголовок сообщения: |
есть у кого нить родная штамповка. черная.
нужна маркировка дисков. все цифры и буквы со всех сторон.
Просто ищю бу диски. НАшел. Но маркировка не понятная. Есть только 5.5 и 15" остальных данных нет. Есть несколько цифр на лицевой стороне диска B617. ДАже нигде не написано расстояние между отверстиями под болты.. |
Мишан |
Nissan X-Trail |
С нами с: 05.06.2009
Добавлено: 12/07/2010, 20:54:31 Заголовок сообщения: |
ArTrader писал: |
на самой первой странице этой темы все написано! |
ArTrader |
47 Гость |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 13/07/2010, 08:47:30 Заголовок сообщения: |
Мишан писал: |
ArTrader писал: |
наверное не понятно написал...
параметры дисков на НОут у меня имеются, только проблема в том что на диске, который я нашел ничего не написано, дык вот - как узнать родной он Ноута или нет. ТАм только выбито 5,5 и 15, нет ни вылета, ни других данных, не мерить же линейкой... |
Добавлено: 13/07/2010, 10:21:09 Заголовок сообщения: |
А нам что предлагаешь..приехать и самим замерить?
Если знаешь все данные посадки 4х100,D 60.1(подойдет и D 60) J ширина 5.5 и до 6.5 только методом примерки узнаешь ответ.Иначе никак..Бывает ,что параметры пишут на внутренней стороне обода,но если одета шина,Ты их не увидишь.
Чем смог _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
ZaharOFF |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 31.08.2010
Добавлено: 31/08/2010, 14:54:11 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите а можно 17 радиус поставить, если да, то какой точно размер дисков и шин? Очень интересно!!!  |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 31/08/2010, 19:15:27 Заголовок сообщения: |
ZaharOFF писал: |
17 РАДИУС не поставишь даже на грузовик. Это ДИАМЕТР, а R в обозначении - это РАДИАЛЬНАЯ резина. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 02/09/2010, 18:58:01 Заголовок сообщения: |
ZaharOFF писал: |
205/45/17 -- при ширине диска 7 дюймов
и
215/40/17 - при ширине диска 7,5 дюймов _________________ ====================
ZaharOFF |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 07/09/2010, 12:34:49 Заголовок сообщения: |
fear писал(а): |
ZaharOFF писал: |
и
215/40/17 - при ширине диска 7,5 дюймов |
Спасибо! буду иметь ввиду! |
Makaronka |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 30.08.2010
Добавлено: 08/09/2010, 08:10:37 Заголовок сообщения: |
Люди добрыя! Вопрос: стоит штатка 175/65 R15 со штатными дисками, прикупила зимнюю 185/65 R15. Подойдут старые диски или надо новые приобретать. Пугают непонятки в цифре J5.5. Остальные параметры более менее ясны. Подскажите, плиз, блондинке ответ или пошлите, где это уже обсуждалось  _________________ А еще я крестиком вышивать умею…  |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 08/09/2010, 08:27:22 Заголовок сообщения: |
Makaronka писала: |
Люди добрыя! Вопрос: стоит штатка 175/65 R15 со штатными дисками, прикупила зимнюю 185/65 R15. Подойдут старые диски или надо новые приобретать. Пугают непонятки в цифре J5.5. Остальные параметры более менее ясны. Подскажите, плиз, блондинке ответ или пошлите, где это уже обсуждалось |
Подойдут, без всяких вопросов. Это штатный размер. _________________
Makaronka |
Добавлено: 08/09/2010, 10:03:01 Заголовок сообщения: |
goga
Спасибо, я теперь успокоилась)))  _________________ А еще я крестиком вышивать умею…  |
