Своими руками: Меняем салоный фильтр
Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
Пол:Мужcкойrevit2 Неактивен
Весы  Новичок
Toyota Toyota водом стал......
С нами с: 21.09.2008
СообщениеДобавлено: 06/05/2009, 20:30:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei писал:
Сегодня пришёл фильтр - нашёл один угольный Zaffo 480
код для exist - 480 . Качественный ,плотный ,уголь между слоями ткани. Смущает одно - очень плотный пластик,совсем не согнуть .Чувствую упарюсь вставлять ....
Отпишись пож-та как ставился. Снимал бардачок или нет. Оч интересно. Может буду тоже заказывать такой.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 05/06/2009, 17:42:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял родной фильтр, постирал под струей воды с фэйри, высох - и как новый =) Поставил обратно.
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 05/06/2009, 21:52:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и здесь напишу Wink ....
Строго имхо - стирать фильтр перебор .... это даже не экономия Surprised
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 05/06/2009, 22:09:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бумажные фильтры мочить нельзя. Если чистить, то пылесосом.
Пол:МужcкойNewMka Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.10.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2009, 13:57:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Они не бумажные, это нетканая целюлоза, по типу как делают HEPA фильтры на пылесосах, которые в пирнципе можно мыть. Что касается чистки пылесосом или мыть, то мне кажется что пылесос до конца все не высосет. После мытья фильтр выглядит очень даже хорошо.
Пол:МужcкойDon Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 08/06/2009, 14:11:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для эксперимента закинул салонный фильтр в ведро с моющим средством. Через 2 часа достал, высушил, а он как новый Smile
Перед прохождением ТО решил поставить в машину и посмотреть что скажут сервисмены, сказали что все нормально. Yahoo!
Так что каждый сам для себя решает стирать или не стирать.
PS Это конечно не значит что теперь я перестану покупать расходники Дмитрия Smile
Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться даже, если чё...
Пол:Мужcкойshso Неактивен
45 Скорпион  Гость
С нами с: 22.02.2010
СообщениеДобавлено: 20/03/2010, 23:14:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Господа рассказываю!!! сегодня что плакал я, что рыдал горючими слезами мой новенький угольный фильтр...во первых снял бардачек... ладно 5 винтов... далее вытащил фильтр... и потом втыкал со своим высшим техническим, как-же может в нишу меньше фильтра на 3см туда его впихнуть!!!сжал его, так что он бедолага попытался сразу постареть лет на 100!!! и потом туда... БРЕД!!! а вот если что не так я сделал вы подскажите!!!
Пол:Мужcкойaleksei190 Неактивен
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 20/03/2010, 23:29:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нормально он туда входит....сжимаете его, и вставляете Very Happy (не опошлять!!!) фильтр как гомошка....внутри он сам расправится!
или может Вы фильтр не тот купили?
45 Скорпион  Гость
СообщениеДобавлено: 21/03/2010, 11:44:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет! все точно! даже сравнил его со старым- один в один!!! думаю ошибки нет! но вот для сравнения, до этого енота была у меня фабиа 2002 года!!! там он менялся с точной европейской расчетливостью в течении нууу 1-3 мин без всяких искажений внешнего вида! А вот енотовский еще и пришлось скотчиком бумажным проклеить по краям, а тоб как и старый пыль в ноги пропускал... обидно... все таки... европеец на ступеньке выше даже в этом!
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/03/2010, 14:52:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже менял и ставил угольный фильтр. Хотя со старым он по размерам один в один, но корпус более жесткий, и без снятия бардачка его не засунешь. До этого менял на оригинальный без снятия бардачка. Более того, появились скрипы во время езды при определенных температурах.
СообщениеДобавлено: 22/03/2010, 15:04:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрипы чего? сверчок в печке завелся?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 22/03/2010, 21:42:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, печка не причем. Обратил внимание на сверчек после установки этого фильтра. Появлялся, когда машина прогрелась на неровностях. Сейчас поменял опять на оригинальный фильтр, сверчек пропал... Почему и думаю, что скрипел неоригинальный.
СообщениеДобавлено: 22/03/2010, 22:44:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм....может я чего-то не понимаю, но фильтр вроде неподвижный....как он может скрипеть?
у меня зимой тоже появлялся сверчок переодически(на 2 и 3 скорости вентилятора), тоже после замены фильтра(ставил оригинал, брал у Димы), подумал что в воздуховодах грязь(листья) остались. Потом сверчок стал постоянным....пришлось снимать вентилятор печки, и смазывать его! и сверчок пропал)
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 27/03/2010, 11:42:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а давно ли оригинальный салонный фильтр стал состоять из двух частей, самого фильтра и отдельной крышки? Был немного ошарашен сперва, но справился. Потом нашёл в коробке инструкцию, которая подтвердила првильность установки.
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 27/03/2010, 12:24:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
А можно в студию фото этого чудо-фильтра?
И вопрос - как же его потом вынимать? Smile
Страница 6 из 12
