Tonio |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 17.11.2006
Добавлено: 04/05/2010, 11:56:43 Заголовок сообщения: |
Родные сносились быстро. Первая проба был корейский бескаркасный Avalanche из Метро. Первый сезон проходил отлично, второй уже так себе. Затем был бескаркасный Трико (по рекомендации с форума), понравился меньше Аваланча, ресурс не выше. Как-то попробовал некое Valgo из Оби, выкинул сразу.
Недавно купил малую бескаркасную щётку в Оби - Koto, затем в Метро не нашёл ничего лучше - такую же Koto, но большую. Отстой полный. Обе щётки несколько градусов пропрыгивают, причём бывает аж до 45 градусов идёт прыжок.
В четверг поставил Финвал со спойлером. Он с креплениями фирменными идёт. Лучшее из того, что я пробовал. Очень мягко и и бесшумно работают. Посмотрим, что с ресурсом - обещали два сезона.
На зиму ставлю зимнюю Трико (малую щётку нормальную не смог найти), очень доволен, за 3 года сейчас вторая зимняя щётка Трико. _________________ Tekna 1.6 AT
Леон |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.07.2010
Добавлено: 24/07/2010, 22:56:44 Заголовок сообщения: |
Был такой глюк при включении зажигания начинали махать дворники (режим авто) причем навязчиво и постоянно . Включение на "офф", бризгание омывайкой и пр. без пользы. Переставало после "заглушил-запустил двиг". Долго чесал затылок. К концу дня допер, что лобовуху пылью закидало. Протер где дворники не берут и попустило. Отсюда вопрос: кто-нить догадывается как эта машинерия работает, если датчики дождя дворником не захватываются? Насколько я понял линза в районе зеркала отвечает за автоматику включения света, а датчик дождя - две точечки выше "прицельного крестика" над датчиком света. |
Леон |
Добавлено: 03/08/2010, 17:02:53 Заголовок сообщения: |
Леон писал: |
Был такой глюк при включении зажигания начинали махать дворники (режим авто) |
Неожиданно пришлось посетить СТО ОД. Заодно спросил у слесаря про даный глюк. Он сказал, что надо обратиться к гарантийщикам с даным вопросом. ЫТС. Пока отложим - лень ехать. Поеду как "достанет".  |
FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 03/01/2011, 20:52:53 Заголовок сообщения: |
хочу спросить следующее:
у кого как на заднем стекле происходит распыление форсункой воды ?
У меня оно стекает струйкой по заднему стеклу, такое чувство как будто бы забилось что то в форсунке, хотя так было и сразу после покупке авто.
А правильно оно должно распыляться как и на лобовом стекле - веером или нет ? |
Добавлено: 03/01/2011, 21:06:31 Заголовок сообщения: |
Нет, не должно. Просто льется струйкой и все. |
FOROS |
Добавлено: 05/01/2011, 22:09:29 Заголовок сообщения: |
подскажите, а омыватели фар отключить можно ? |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 06/01/2011, 10:53:10 Заголовок сообщения: |
FOROS писал: |
можно, есть даже специальная тема с обсуждением, как это сделать  _________________ фотограф www.milaev.ru |
julietta |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 12/02/2011, 12:58:04 Заголовок сообщения: |
вот и я столкнулась с тем что пора сменить резинки или щетки.
купила новые резинки совершенно случайно. по 610 мм 2 полоски. хочу попробовать поставить. смущает только то, что в мануале показана замена только всей щетки а не резинки... что навевает мысль о том что она не разборная.
кто менял скажите насколько реально сломать ? на всякий случай заказала бош 3 397 007 504 бош аеротвин... 180 грн перед обойдется. вдруг чего сломаю все таки при перетыке резинок )) оригинал - звонила на сервис- стоит не прилично 600 грн за передную пару..  _________________ Оранжевый малыш, текна, автомат |
janv1 |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 12/02/2011, 13:16:43 Заголовок сообщения: |
julietta писала: |
кто менял скажите насколько реально сломать ? |
Ничего сложного. Там с одной стороны дворника расширирить держатели резинки нужно, и можно потом спокойно по направляющим вытащить старую резинку и поставить новую. Потом зажимаем усики и усё  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
julietta |
Добавлено: 12/02/2011, 13:28:55 Заголовок сообщения: |
janv1 спасибо за быстрый ответ
пойду на стоянку за щетками схожу. попробую заменить Надеюсь блондинка справится хотя у нас обычно муж ломает всякие штуки а я делаю аккуратно вроде как _________________ Оранжевый малыш, текна, автомат |
julietta |
Добавлено: 12/02/2011, 16:10:50 Заголовок сообщения: |
спасибо, замена прошла успешно. посмотрим теперь на сколько их хватит. в любом случае трет лучше чем было  _________________ Оранжевый малыш, текна, автомат |
Лис_а |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 08.06.2010
Добавлено: 12/02/2011, 18:17:04 Заголовок сообщения: |
то же заменяли только резинку, два месяца - полет нормальный  |
Alen |
С нами с: 16.08.2006
Добавлено: 28/04/2011, 14:09:41 Заголовок сообщения: |
Может кто подскажет?
С недавнего времени передние дворники стали ползать по стеклу ну ОЧЕНЬ медленно, причем на всех скоростях, подозреваю что это произошло после мокрого снегопада, стояли на автомате и при запуске дошли до половины и остановились от снега. Может предохранитель какой посмотреть ? |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Настенька |
37 ДеВушка в БелОм |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 14.10.2010
Добавлено: 10/01/2012, 14:57:22 Заголовок сообщения: |
Купила оригинальные дворники передние, не прошло и месяца, они начали полосами мазать. Их можно подрегулировать как-то? Может, плохо к стеклу прижаты? Не может же быть чтобы новенькие щетки так себя вели... _________________ Счастье это не станция назначения. Это способ путешествовать. |
