Sash3d |
С нами с: 03.09.2009
Добавлено: 26/10/2010, 15:02:57 Заголовок сообщения: |
Не... там же видно что гель (на фотке как мастика прям) нанесен в улубление вокруг линзочки излучателя датчика дождя и фотоприемника датчика света. А на фотках оборотной стороны видны, как раз, черные линзочки приемники датчика дождя которые под гелем прячутся.
На истину в первой инстанции не претендую, все измышления мое личное мнение  |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 04/11/2010, 19:30:47 Заголовок сообщения: |
У меня знакомый тоже искал гель и вроде посадил все на обычный строительный герметик - держиться и работает. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
vlad-est |
57 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 22.08.2009
Добавлено: 19/11/2010, 16:53:17 Заголовок сообщения: |
Была та же проблема. Дилер за замену датчика дождя озвучил невменяемую цифру. Поскольку в самом датчике ломаться нечему(оптопары не дохнут) сделал вывод что после замены стекла предидущим хозяином плохо приклен датчик. Попытки купить ориг силиконовый гель ни к чему не привели-не смогли его заказать, сказали в двух местах, что идёт только в комплекте с оригинальным стеклом. В результате куплен уничтожитель силикона и герметик силиконовый, час работы по зачистке стекла и 1 мин на установку датчика. 3 месяца-полёт нормальный, всё пашет. Насколько я поня герметик там нужен только, что бы не было ещё одного перехода линза-воздух и не менялся коэф отражения-преломления света. |
mona_ |
42 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 18.10.2006
Добавлено: 29/09/2012, 14:01:08 Заголовок сообщения: |
а у меня вообще что-то все ломаться стало - датчик дождя перестал даже реагировать на поворот колесика интервала срабатывания(((((
лобовое меняла года 2 назад и после все хорошо работало, а тут раз - и только на перемещение рычага срабатывает, а датчик ваще не пашет(((
с чего начать?
у самого датчика есть какие-ь предохранители или все-таки сразу с зеркала начинать? ох, мороки столько после 160 000( _________________ Nissan Note 1.6 Sport, blue, *850**177 |
