Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 16.12.2008
Добавлено: 03/04/2009, 21:48:55 Заголовок сообщения: |
Блин! Не прошло и 2 дней и поломка с теми же самыми симптомами. ЧТо делать? Очевидно, что предохранитель не должен лететь безпричины раз в 2 дня?
Посоветуйте как разговаривать в сервисе? |
Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 04/04/2009, 15:24:13 Заголовок сообщения: |
Купил и поменял предохранитель. Проблема не исчезла. Очевидно дело в блоке ВСМ. |
Инкогнито |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 07/04/2009, 11:16:47 Заголовок сообщения: Чем закончилось |
Второй ремонт был гарантийным (ликвидация дефекта проводки на двери), после второго ремонта, были возвращены деньги за первый.
Сделано быстро. Впечатления от сервиса (Мейджор на Волоколамке) резко улучшились. Намерен продолжить общение и ТО проходить у них. |
RJCNZ |
С нами с: 19.02.2010
Добавлено: 05/02/2011, 11:29:00 Заголовок сообщения: ремонт и обслуживание |
не работает кнопка блокировки дверей в машине какой предохранитель поменять или что-то другое |
Ann67 |
Nissan Note 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 01.11.2012
Добавлено: 01/11/2012, 21:35:27 Заголовок сообщения: |
Добрый день - помогите советом пожалуйста!
вот такая ситуация - ниссан ноут - 2007г. текна - Внутрисалонное освещение !
У нас в ноуте на плафоне внутрисалонного освещения - есть несколько положений - переключатель в среднее положение - при открывании дверей - НЕ ЗАГАРАЕТСЯ свет в салоне , но в БАГЖНИКЕ - горит! а раньше горели все три лампы - передняя , пассажирская и в багажнике.
в если поставить переключатель в принудельное освещение каждого плафона - то горят все лампочки. т.е лампочки все в рабочем состоянии, но не понятно почему при открывании двери или когдв вытаскиваешь ключ из защигании - ЛАМПЫ не горят, кроме не в багажнике! Раньше такого не было ! (((
КУДА посмотреть еще?? что проверить?
Заранее спасибо за ответ! |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 01/11/2012, 22:37:26 Заголовок сообщения: |
в багажнике лампа независимая от салонной, и загорается при открытии любой из пяти дверей. |
Ann67 |
Добавлено: 02/11/2012, 01:10:34 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Так куда смотреть !? в чем дело то!! Раньше горело всё - когда ключ из зажигания вытаскиваешь или дверь открываешь!!! |
Lyolick |
07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 23.06.2012
Добавлено: 02/11/2012, 05:25:32 Заголовок сообщения: |
Концевики дверей можно посмотреть. Но маловероятно чтобы сразу все 5 вышли из строя. Провод на плафоне который от концевиков приходит прозвонить- может обрыв где- то. _________________ Здоровый- это плохо обследованный больной |
gavrilov3 |
Добавлено: 02/11/2012, 09:30:30 Заголовок сообщения: |
Ann67 писала: |
Проверить/заменить предохранители №5 №9 №13.
если не поможет - мануал/схемы. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
