Замена штатной автомагнитолы
Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  След.
Пол:Мужcкойвластелин Неактивен
47 Скорпион  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.03.2008
СообщениеДобавлено: 21/02/2011, 11:58:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hroft77 писал:
властелин писал:
а кто-нибудь может что сказать вот об этой штукенции пумс
заоблачная цена
ну я больше о качестве, чем о цене, если оно (качество) соответсвует, то и цену можно заплатить Smile
Пол:МужcкойHroft77 Неактивен
47 Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 25.06.2009
СообщениеДобавлено: 21/02/2011, 12:07:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
властелин писал:
уж больно на кетай смахивает. хоть и цена не кетайская)))
Курить я буду, но пить не брошу!
Gasik Неактивен
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.01.2010
СообщениеДобавлено: 21/02/2011, 17:49:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Gasik (09/06/2011, 14:40:37), всего редактировалось 3 раз(а)
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 21/02/2011, 22:07:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красота! Smile
Только я как то больше за 2 din... Smile
Это мп3шник?
Gasik Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/02/2011, 13:31:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется все за 2din )) как раз место под него)
за 1 000р урвал его с mp3, нормально?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 23/02/2011, 14:04:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально Smile
Мой 1200 без мп3, но зато с AUXом Smile
Пол:МужcкойDanilin Неактивен
46 Овен  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 20.08.2010
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 10:19:34   Заголовок сообщения: конвектор (адаптор) Ответить с цитатой
Ребята подскажите пожалуйста как быть . Такая проблема у меня note японец хочу поставить конвектор а штекер не подходит. У меня квадратный двойной. Как вы с этим боритесь. Переходника тоже нет во всяком случае на сахалине.По поиску ничего не нашёл. Я навичёк здесь. Может кто ссылку кинет.
nissan note e-4wd 2006
Пол:Мужcкойvladtango Неактивен
51 Рак  Новичок
Subaru Subaru + NissanNote ...
С нами с: 01.08.2010
СообщениеДобавлено: 24/04/2011, 21:20:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-таки добрался до замены той порнографии, что осталась в наследство от старого владельца на что-то приличное...
Приличное - это JVC KW-XR817.
В наличии - bluetooth, USB, AUX спереди, MP3, изменяемая подсветка.
Что получилось:
Попутно выяснил кое что по поводу цветов проводов в "бороде".
Синий - это питание с аккума.
Коричневый - зажигание.
белый - левый пер +
розовый - левый пер -
красный - правый пер +
зеленый - правый пер -
салатовый - правый зад +
серый - правый зад -
сиреневый (с одной серебристо полоской) - левый зад +
желтый - левый зад -
еще там был сиреневый с двумя полосками - ХЗ что это Smile
+ и - на колонки могу ошибиться...
Пол:МужcкойKIA1970 Неактивен
54 Лев  Обитатель
Mitsubishi Mitsubishi
С нами с: 28.10.2010
СообщениеДобавлено: 25/04/2011, 05:34:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladtango писал:
Что получилось:...
Выложи плиз фотку магнитолы, как она встала в штатное место, покрупнее и качественней. Я тоже посматривал на такую.
теперь я на Mitsubishi ASX
51 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/04/2011, 15:45:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встала не без особенностей... щель присутствует по кругу.
Аппарат достойный, еще не со всеми функциями разобрался, но "тузик" - ВЕЩЬ!!!! единственное - лажанулся с размещением микрофона - прикрепил на рулевую колонку - при разговоре в движении присутствует гул и шорох.... это по словам собеседников. Думаю надо подальше от динамиков - на козырек скажем. Но переделывать не буду. Эта фича нужна более для оперативного ответа в движении, нежели постоянного трепа за рулем.
И походу надо перекинуть питание-зажигание. Не помнит настроек подсветки и прочего...
Последний раз редактировалось: vladtango (26/04/2011, 08:44:16), всего редактировалось 2 раз(а)
54 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/04/2011, 17:17:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladtango писал:
У меня другая проблема. Я штатную заменил на китайца Witson. Китаец хороший, DVD, навигация, оформление по желанию, камера заднего хода, да вобщем до хрена наворотов и все работает, включая КНОПКИ НА РУЛЕ Smile
Но я с тоской вспоминаю свой Пионеер с прошлого своего Ланоса Rolling Eyes
Что витсону, что штатной до этого звука далекоооо!!! А плюсом к этому хочу просто 7" планшет на Андроиде с GPS и подключением камеры ЗХ.
Но вот останавливает меня от смены именно отсутствие поддержки кнопок на руле, тем более что и кнопка бортовым компом работать тоже перестает.
51 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 13:45:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак... Закончил...
Что сделано:
1. В задние двери установлены 16см 2-полостные динамики JVC, подсоединены к штатной проводке. Подиумы сделаны из 8 мм фанеры.
2. Рамка магнитолы с верхним бардачком - пыльнул краской из баллона. Было много царапок от старого хозяина, некрасиво.
3. Магнитола подключена (были перепутаны провода +12 и зажигание)
4. Вклеена рамочка, прикрывающая 3 мм щели с боков и сверху.
Выглядит так:
или вот так:
Из плюсов - неплохой звук! +2 колонки стало объемнее, но низов все так же не хватает... для низов нужен саб. Ставить не буду. Smile
Также порадовало изменение подсветки в зависимости от времени суток: днем поставил бело-сиреневую, ее видно хорошо, а вечером-ночью - под цвет приборки - оранжевую.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 27/04/2011, 18:00:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladtango писал:
Итак... Закончил...
Достойный аппарат и к тому же очень гармонично вписался в общую картину панели. Good
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 22/05/2011, 10:56:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста, не могу найти разъём iso на Енота 2008 года праворукого!!!!
Предупреждение Снято Не первый день на форуме, а такие мелочи запомнить не можешь. Изображение удаляю, перевыложи согласно нормам., выдал Anton-24kk. Срок действия: 7 дней
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 13:19:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается у всех ниссанов одна распиновка???
http://www.ertasvc.ru/tovar/424.htm
Страница 6 из 14
