Не работает ближний свет фар
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойdimshteyn Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 15.03.2011
СообщениеДобавлено: 15/03/2011, 14:32:51   Заголовок сообщения: Не работает ближний свет фар Ответить с цитатой
Одновременно погасли обе фары. Не горит ближний свет. Габариты и дальний горят. Предохранители целые,лампы тоже. Вычитал что это может реле ближнего света. Подскажите где это реле находится. А если можно ещё где можно приобрести.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 15/03/2011, 14:34:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи лампу Н4, поменяй и будет тебе счастье Wink
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 15/03/2011, 14:40:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем лампа?
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 15/03/2011, 14:58:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампы как проверяли? Перегоревшую спираль на холодной лампе можно и не заметить.
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 15/03/2011, 15:00:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые лампы поставил.
Весы  Гость
СообщениеДобавлено: 15/03/2011, 17:52:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то я спросил про реле.
СообщениеДобавлено: 15/03/2011, 18:35:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сюда
блoк под капотом за водительской фарой, белый
только вряд ли это реле, они крайне редко выходят из строя на ниссанах
Пол:МужcкойШтирлиц Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 13.03.2013
СообщениеДобавлено: 19/03/2013, 10:16:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сегодня утром тоже беда со светом приключилась. Не включился ближний на обеих фарах. Габариты и дальний в норме...А на работу_то ехать надо, а ведь темно ещё по утрам. Ну, я где на габаритах где, опустив в максимально нижнее положение фары, на дальнем...напряг, конечно...водители на встречке нервничают))) Почитал что пишут и всё скорее всего сводиться к тому, что перегорел ближный одновременно на обеих лампах...очень даже может быть. В начале зимы поставил Галогеновые лампы Philips X-treme Vision +100% H4 - 60/55W за 1500р. и получается их только на три месяца хватило...Светят они, конечно, хорошо, но срок эксплуатации уж очень маловат...такие дела.
Мы обречены на успех!
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 08:41:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так и есть - сгорел ближний на обеих лампах...Поставил обратно PHILIPS Long Life, они уже около года у меня поработали и это наверно не предел)
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 10:12:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 копеек:
как вариант - можно ещё ДХО поставить и использовать его в светлое время суток... просто немножно увеличить срок службы лампочек ближнего/дальнего света
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 10:22:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за цену ДХО можно столько лампочек накупить, что ресурс енотика раньше закончится Very Happy
Пол:МужcкойAuffassungsfahig Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 10:50:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня родные Осрамы перегорели с разницей в пару часов, хотя автомобилю было 4 года и 50000 км. Как перегорела одна лампа, я уже был готов к тому, что скоро перегорит вторая. Не поменял вторую только потому, что в запасе было только одна лампа. Поставил родные Осрамы по 2.5$ за штуку.
СообщениеДобавлено: 21/03/2013, 20:55:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо промониторить лампочный рынок и найти оптимальное соотношение цены, эффективности работы, заявленного срока службы...
Пол:МужcкойРомыч 71 Неактивен
41 Близнецы  Обитатель
С нами с: 31.08.2011
СообщениеДобавлено: 03/05/2013, 10:15:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Help! Не работает ближний свет,лампочки заменил, предохранители в белой коробочки заменил результат ноль. В чём может быть дело?
Пол:МужcкойЕвгеша Неактивен
58 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Comfort R1
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 03/05/2013, 14:39:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остаётся два варианта , это реле и контакты в под-рулевом .
Страница 1 из 2
