Какое масло вы льете в двигатель |
Ниссан, потому что Ниссан |
57% |
[ 276 ] |
Другое, потому что лучше |
42% |
[ 207 ] |
Всего голосов : 483 |
JFYC4 |
С нами с: 17.06.2009
Добавлено: 21/03/2011, 13:15:27 Заголовок сообщения: |
Павел. Зеленоград. Когда был на гарантии- брал масло Ниссан у Димы. И хотя для бешеной собаки 100 верст не крюк, из Зелека до Жулебино и обратно по пробкам пол-дня времени. И стоило оно порядка 1400-1500. У нас в Аванте и Автоспеццентре Химки 1800-1900. А Тотал в Метро под боком -953р, в авто-49-1100. Вот и спросил, оно ли. Насчет ЛМ АА - это вариант для моей другой машины лачетти там как раз API SM ILSAC GF-4. Но у нас оно не 1200-1300, а 1500 А в районе 1400-1500 есть возможность брать Motul Eco-nergy 5W30, лью в лачу его. |
Amir72 |
![Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_jKH3.gif) |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
JFYC4 |
Добавлено: 23/03/2011, 01:47:32 Заголовок сообщения: |
Amir72,спасибо. Понял вот что-первая ссылка о том, что масло Ниссан 5W40 производит Total. Это гуд. Вопрос-какое? Elf exellium или Тotal Quartz? И то и другое имеют вязкость 14кв.мм/с при100 град С, и более никаких других сравнительных характеристик...Вторую ссылку не понял-вроде про ексцеллиум, но при чем тут Ниссан? |
Lisov |
![](images/avatars/20480182334f81f812af2ea.jpg) |
![Fiat Fiat](templates/subSilver/images/auto/small_Fiat.gif) |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 23/03/2011, 03:19:43 Заголовок сообщения: |
Странная какая-то тема. Ладно бы дело в серьёзной экономии было, ещё можно было бы понять. Или, скажем, речь была бы исключительно о местах, где оригинала не достать. Быть может у кого-то есть информация о том что оригинал плох?
Иначе, в чём смысл? Брать на пробу всякое неясного качества, когда в экзисте оригинал стоит 1600, ну а в других местах вообще по 1350 руб за канистру 5л. Это что, какая-то неприязнь к надписи "Nissan" на упаковке?
janv1 писал: |
офф...
В двигателе 1.4 с завода стояли "чемпионовские" свечи. На ТО поменял на свечи, где написано и NISSAN и NGK.
Выводы делайте сами |
Вывод, стояли родные для движка 1.4 свечи пр-ва Champion прописаные в сервисной книжке. Поставили также родные для движка 1.4 свечи пр-ва NGK с платиновым электродом. Вторые стоят дороже. Поставить могли любые из двух вариантов. |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 23/03/2011, 11:56:04 Заголовок сообщения: |
JFYC4 писал(а): |
Смотрим характеристики масла, совпадают один в один, делаем вывод что масло одно и тоже. |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 23/03/2011, 12:49:11 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
janv1 писал: |
офф...
Вывод. Если свечи ставят разные, то и масло могут лить в двигатель не одной марки. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Scada |
44 КитАяС |
![](images/avatars/19872639164e8305eb9608c.jpg) |
![Kia Kia](templates/subSilver/images/auto/small_Kia.gif) |
Kia |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 23/03/2011, 12:54:45 Заголовок сообщения: |
На прошлом ТО (у неофициала уже) залил Mobil-1 New Life 0w40. Всю зиму пуск был с полоборота, а движок стал настолько тихим, что пару раз пытался завести заведенную машину. С родным ниссановским, по-моим ощущениям не сравнить. По цене, это масло дороже (хоть и чуть-чуть), а не дешевле родного. Но, имхо, того стоит. |
JFYC4 |
Добавлено: 24/03/2011, 02:22:29 Заголовок сообщения: |
[quote="Amir72" |
Смотрим характеристики масла Excellium LDX 5W40 на русском сайте эльфа elf-lub.ru и видим-характеристики не совпадают (вязкость при 100гр С 14 и 14.2,температура застывания -36 и -41гр), а масло одно и тоже. Да и Тотал Кварц не намного отличается от эльфа:плотность 854 против 849, вязкость 13.6/14.2, индекс вязкости 169/170, температура застывания -39/-41. Мой вывод-почти одно и тоже. Далее, mr Lisov писал насчет экономии. В экзисте 1600 плюс 2 дня ожидания, в Метро 15 минут езды плюс 999 р цена. Легко подсчитать, что разница в 601 рубль аккумулирована в стоимости канистры с надписью Ниссан. В остальном нет, ну или почти нет разницы. А если нет разницы-... |
