bug323 |
48 Гость |
С нами с: 30.03.2011
Добавлено: 30/03/2011, 10:14:09 Заголовок сообщения: Установка докатки - свыше 40 - срабатывает ESP??? Почему |
Поставил докатку - до 40 км/час вроде ничего, хотя слышится как трется диск о суппорт! Странно это очень, а свыше 40 срабатывает ESP. Фигня какая то?? Может кто подскажет что делать или диск штампованный 15 кто продаст))) _________________ Я знаю точно невозможное возможно, только у таких как Билан. |
username |
С нами с: 23.11.2010
Добавлено: 30/03/2011, 10:49:18 Заголовок сообщения: |
видимо потому что остальные колеса нештатной для текны размерности стоят, и получается что докатка либо больше либо меньше, что вводит в заблуждение ESP и она пытается это исправить.. |
bug323 |
48 Гость |
Добавлено: 30/03/2011, 10:55:42 Заголовок сообщения: А разве размерность колес зависит от комплектации?? |
Ведь размерность у всех нотов одинаковая _________________ Я знаю точно невозможное возможно, только у таких как Билан. |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 30/03/2011, 11:11:33 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю, так и должно быть, ведь сцепление с дорогой у колеса-докатки и стандартного на остальных, будет разное в силу разной ширины. По логике включение ESP должно ещё зависитьо т манеры вождения, ну и если на переднюю ось поставить то вообще постоянные сработки начнутся.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
bug323 |
48 Гость |
Добавлено: 30/03/2011, 11:52:10 Заголовок сообщения: Логично, я тормоз - ночью дело было, |
Что б не возиться долго - вперед поставил докатку)))) Все исправил - все нормально))
Всем спасибо! _________________ Я знаю точно невозможное возможно, только у таких как Билан. |
sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 31/03/2011, 16:00:38 Заголовок сообщения: |
Имхо, докатку лучше "на зад" - всё же привод передний ...
Сам 3 раза ездил на докатке скорость 80 - ничего не тёрлось и не загоралось . |
shuzzz |
48 Гость |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 02.02.2008
Добавлено: 31/03/2011, 21:30:12 Заголовок сообщения: |
проверьте давление в докатке.
сам с таким сталкивался.
как только подкачал до рекомендуемого, все стало ок. никаких есп. |
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 31/03/2011, 21:49:42 Заголовок сообщения: |
Пришлость на докатке проехать пол-Швеции и пол-Финляндии.
Стояла сзади. При скорости около 80-90 поверхность резины слегка грелась, поэтому быстрее ехать не рисковал даже на отличных дорогах.
В остальном ничего особенного, правда ЕСП на машине нет. _________________
