Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/11/2010, 15:15:22 Заголовок сообщения: |
У меня вроде правый только хрустит, на поворотах на очень маленькой скорости или стоя на месте вращая рулём. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
П.С. |
05' Nissan Note |
С нами с: 14.09.2008
Добавлено: 05/11/2010, 15:21:07 Заголовок сообщения: |
хрустит?у меня скрипел.сделай как я.полтора колпочка тормозухи с трейла слей .потом о результате напишеш.накрыть чаши не забудь _________________ nissan note 15e-four у923уо |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 05/11/2010, 15:21:31 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
У меня вроде правый только хрустит, на поворотах на очень маленькой скорости или стоя на месте вращая рулём. |
У меня первым заклинил тоже правый.
Swag для левого еще лежит в коропке... Ждет.... _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/11/2010, 18:29:09 Заголовок сообщения: |
Не пойму просто взаимосвязи чашки верхней и опорного....
У меня скорее от того что по лужам летал раньше обливая всех подряд - особенно по весне рядом с чистой машиной так , ну и от того что моюсь от 2х до 4 раз в неделю выбивая грязь из под арок.
ас хочу разобраться со ступичными, потом за опорные возьмусь. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/11/2010, 18:32:56 Заголовок сообщения: |
может у тебя только ступеничные гудят. _________________ nissan note 15e-four у923уо |
shnurberg |
Добавлено: 05/11/2010, 18:34:57 Заголовок сообщения: |
А какие еще могут гудеть? |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/11/2010, 18:36:35 Заголовок сообщения: |
я имел ввиду,что опорные исправны _________________ nissan note 15e-four у923уо |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/11/2010, 18:44:57 Заголовок сообщения: |
Ступичные 100% под замену, а опорные раньше ещё наверное захрустели, а может и ступичные раньше....
Не охота мне к ним лезть, стойки снимать надо...
Да и какой вариант заказывать?
Я моюсь очень часто, на долго ли мне их хватит.... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/11/2010, 18:48:59 Заголовок сообщения: |
тогда лей тормозуху-хуже не станет.и резьба на штоке от ржавчины отойдёт.потом стойки легче снимиш _________________ nissan note 15e-four у923уо |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/11/2010, 18:57:55 Заголовок сообщения: |
Да всё равно не могу связать чашки с опорными
Я думаю вэдэшкой запшикаю потом, хотя опыт замены стоек показывает что если приржавело, то там уже никакая вэдэшка не поможет... _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 05/11/2010, 23:57:15 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Я думаю вэдэшкой запшикаю потом, хотя опыт замены стоек показывает что если приржавело, то там уже никакая вэдэшка не поможет... |
Если не помогает вдэшка, помогает тряпка с керосином на ночь. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/05/2011, 17:08:19 Заголовок сообщения: |
Сегодня смотрел свои опорные подшипники по случаю замены подушек.....ну что сказать, крутятся, сухое такое трение наблюдается, но крутятся Вэдэшки пшикнул туда и опять поставил _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 26/05/2011, 23:51:17 Заголовок сообщения: |
П.С. писал: |
хрустит?у меня скрипел.сделай как я.полтора колпочка тормозухи с трейла слей .потом о результате напишеш.накрыть чаши не забудь |
Бредовее идеи не читал!!!!!
поменяв опорные понимаю что вода и всякое гуно с дороги, попадает туда исключительно снизу! А сверху тормозухе течь некуда, она у тебя просто на кочках и поворотах разлилась и все. Опорный подшипник в диаметре почти как пружина, посмотри под крыло, от штока тормозуха туда никак не попадет!!!!!!!!!!!!!!! |
45 НезАмеРзАйКа |
Добавлено: 26/05/2011, 23:52:32 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Сегодня смотрел свои опорные подшипники по случаю замены подушек.....ну что сказать, крутятся, сухое такое трение наблюдается, но крутятся Вэдэшки пшикнул туда и опять поставил |
зачет!!!
я вот не смог ездить с такими звуками, проще заменить!!! |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 27/05/2011, 05:10:40 Заголовок сообщения: |
Ksunya da Sergunya писал: |
П.С. писал: |
возможно ты просто не начитан.может совподение.может скрип исходит не оттуда откуда кажется.и тормозуха действительно не убывает почти(загляну на днях.если вспомню).НО СКРИПА НЕТ И СЕЙЧАС.а времени прошло достаточно.если комуто лень для пробы налить и проверить.а проще поменять подшибники....это форум.я избавился от скрипа таким способом.возможно поможет не только мне. _________________ nissan note 15e-four у923уо |
