Lelik |
Toyota |
С нами с: 30.12.2006
Добавлено: 01/06/2011, 20:27:54 Заголовок сообщения: |
revit2 писал: |
Lelik писал: |
Поменял сегодня диски и колодки. Пробег 75000м.
Диски - первый раз. Колодки - второй |
Ну можно и на 100 тыков поменять ..... Толщина остаточная какая? У енота диски стоко не ходят если менять на 18.5мм. |
Честно сказать не мерил. Но визуально не фольга.
PS кто сказал что диски столько не ходят?? Ниссан? |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 01/06/2011, 21:19:32 Заголовок сообщения: |
Народ, если я не ошибаюсь, то в накладки добавляют смесь под конец, чтобы они свистели (или делают скобу или еще чего) короче, когда остается малая толщина их, то свист стоит что в салоне услышишь! (при торможении) Машина наша явно не из дешевых, так что должны были предусмотреть этот факт! Но судя по форума этого у нас нет  |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 01/06/2011, 23:03:46 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
Народ, если я не ошибаюсь, то в накладки добавляют смесь под конец, чтобы они свистели (или делают скобу или еще чего) |
делают скобу, вот такую, как раз на колодках какие я поставил вчера, такая есть, только на одной из 4-рех.
А машина как раз явно не из дорогих =) Ну это так... Все довольно бюджетно сделано. Но это мое мнение и оно не обязательно правильное =) |
Пашкин |
07' Nissan Note |
С нами с: 21.04.2007
Добавлено: 04/06/2011, 21:54:37 Заголовок сообщения: |
4е ТО, пробег 37 тык - приговорили менять и колодки и диски. отказался, поезал на др сервис проверить на "развод". "развода" не было - диски на нуле, а колодки еще бы проходили - механик думал, что колодки уже не первые... |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 04/06/2011, 21:56:43 Заголовок сообщения: |
Пашкин писал(а): |
Народ, я не понял чего-то. Что, диски так быстро снашиваются? Колодки то я понимаю, но диски то чего за 40 тыс? |
revit2 |
Toyota водом стал...... |
С нами с: 21.09.2008
Добавлено: 04/06/2011, 22:17:56 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
Пашкин писал(а): |
А как ты думал - они вечные? Купи за две тысячи и радуйся еще 35-40 тыков..... |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 04/06/2011, 22:27:11 Заголовок сообщения: |
revit2 писал: |
Нет, ну на матизе у меня 70 тыс прощли и не менял, они нормальные, у отца на тайоте уже 120 и тоже не менял. 40 тыс - это что-то мало. Там что, метал очень мягкий, что тормозные колодки стирают так быстро металлические диски? |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 05/06/2011, 08:50:40 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
есть мнение, что родные колодки жрут диски
Обычно диски ходят два-три комплекта колодок, а тут, у меня диски с колодками одновременно кончились _________________ фотограф www.milaev.ru |
Добавлено: 05/06/2011, 17:33:20 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
А что непонятного? Диски - от Микры. Машина тяжелее Микры и морда тяжелее (особенно на автомате). Как следствие - в данных типоразмерах обеспечен повышенный износ или изменение геометрии дисков (торможение/лужа). Судя по физике - не существует дисков, которые будут выхаживать сильно больше оригиналов.
Родные колодки съедают диски примерно за пару комплектов. Родные проживали примерно 40 тыков, Брембо - столько же. Отсюда вывод - если диски сделаны не из фольгированного картона - практически пофиг "фамилия" производителя этих дисков. |
jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 05/06/2011, 17:42:00 Заголовок сообщения: |
Почитал, вот боюсь теперь, как бы мне со своим автоматом диски уже на первом ТО не поменять. |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 05/06/2011, 17:46:30 Заголовок сообщения: |
jacks писал: |
да нуууу...когда будет тыщ 25-30 - просто проверьте состояние и все. Там видно будет. |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 05/06/2011, 19:08:55 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
Serega_v писал: |
Обычно диски ходят два-три комплекта колодок, а тут, у меня диски с колодками одновременно кончились |
Проверено на личном опыте. Поставил брембо и колодки текстар, отъездил 40т колодки в ноль, а диски как новые, поставил на брембо родные колодки половины не отъездил, диски вышли за допустимый размер использования!!!
Сейчас стоят родные диски и колодки текстар. Проехал почти 5т на дисках выработки нет. Родные колодки наверное очень жесткие. вот потому и жрут диски. |
divmaster |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 26.11.2009
Добавлено: 07/06/2011, 08:49:49 Заголовок сообщения: |
Пришло время менять диски и колодки. Менять буду сам.
Взял бошевские диски и колодки.
Так вот, диски в какой-то смазке.
Чем очистить(смыть) эту смазку? |
shnurberg |
Добавлено: 07/06/2011, 09:07:24 Заголовок сообщения: |
Любым растворителем, например, бензином... |
doktor_goga |
52 Обитатель |
Honda CR-V IV 2.0 5A... |
С нами с: 17.03.2007
Добавлено: 24/06/2011, 17:55:58 Заголовок сообщения: |
Родные передние тормозные диски вместе с колодками прошли 46000 км. Хотя стараюсь ездить на дистанции, а не на тормозах. На предыдущем Еноте на механике диски и на 75 000 км. были нормальные. Сегодня на Юнион-Моторс поставил диски BREMBO и колодки TRW-Lucas. Запчасти плюс работа - 5 т.р. Будем тестировать. |
