igo1968 |
С нами с: 25.10.2007
Добавлено: 22/11/2009, 22:00:16 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
10-й канала какого диапазона? |
433Мгц |
Kettarry |
38 Обитатель |
С нами с: 02.11.2009
Добавлено: 12/01/2010, 19:40:41 Заголовок сообщения: |
Подхожу вечером к машине, нажимаю кнопку на ключе - двери не открываются, машина не реагирует. При этом значок на панели мигает, значит аккум не сдох. Выковорила личинку на двери, открыла механически, завела, доехала до дома. Закрыла машину спокойно с ключа кнопкой как обычно. Перепроверила несколько раз - все работает.
Что это было? |
nikoladeni |
45 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 29.12.2007
Добавлено: 24/01/2010, 03:25:45 Заголовок сообщения: |
У нас тоже похожее...
Раньше зарывали сначала на ЦЗ,потом на нештатку,в одно прекрасное время ЦЗ стал глючить даже после замены батарейки,официалы разводят руками,в итоге пользуемся только нештаткой.Мелочь,но неприятный осадок....  _________________
Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 05.09.2011
Добавлено: 18/09/2011, 12:57:04 Заголовок сообщения: |
У меня проблема в Другом ((((
Не открывается задняя Левая дверь. ((( Не с внутренней не с наружной стороны
Сигнализация штатная ........
Пробовал два ключа таже история
Пробовал и в поле и в городе Не открыть
Где капать?? и как ее можно открыть вообще ????????????
(Остальные все 3 двери открываются и закрываются без проблем) _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 18/09/2011, 13:10:47 Заголовок сообщения: |
с нутри то по любому должна открываться, посмотри на торце двери черненькую штучку и надпись "лок" - она блокирует открытие из салона. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/09/2011, 13:22:02 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
с нутри то по любому должна открываться, посмотри на торце двери черненькую штучку и надпись "лок" - она блокирует открытие из салона. |
Спасибо хороший ответ Как посмотреть ?? Если ее не открыть???)))
И я серьезно не шучу. Не открыть ее вообще никак  _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 18/09/2011, 19:19:22 Заголовок сообщения: |
Диня28 писал: |
Сорри, как то второпях ответил
Наверное стоит привлечь спецов которые вскрывают машины с забытыми ключами внутри _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/09/2011, 19:35:32 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Диня28 писал: |
Наверное стоит привлечь спецов которые вскрывают машины с забытыми ключами внутри |
А вы в курсе как они вскрывают ???
Как я понял не у кого такой проблемы не было (((((((
И ответа мне не видать (((((
Ладно завтра позвоню официалам. _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
С нами с: 25.12.2009
Добавлено: 18/09/2011, 20:00:19 Заголовок сообщения: |
как вариант - изнутри салона разбирается всё, что можно снять с двери чтобы добраться до механизма. ну а там - неисправность сама увидится _________________
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 18/09/2011, 20:05:29 Заголовок сообщения: |
Диня28 писал: |
Ладно завтра позвоню официалам. |
Ну, сегодня выходной, по выходным посещаемость форума невысокая. Может еще ответит кто-нибудь, кто в этом понимает. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/09/2011, 20:43:15 Заголовок сообщения: |
davlas писал: |
как вариант - изнутри салона разбирается всё, что можно снять с двери чтобы добраться до механизма. ну а там - неисправность сама увидится |
А точнее можно?? что изнутри можно разобрать ???  _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 18/09/2011, 21:14:39 Заголовок сообщения: |
обшивка двери, ручки _________________
Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/09/2011, 21:18:15 Заголовок сообщения: |
davlas писал: |
обшивка двери, ручки |
А при закрытой двери это реально все снять ??? _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
davlas |
56 КотоФей |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 18/09/2011, 21:21:56 Заголовок сообщения: |
Диня28 писал: |
А при закрытой двери это реально все снять ??? |
а есть другие варианты? _________________
Диня28 |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 18/09/2011, 21:25:26 Заголовок сообщения: |
davlas писал: |
Диня28 писал: |
а есть другие варианты? |
Если вы реально !!! Можете это сделать при закрытой двери!!!!!Не ломая обшивку и ручку и так далее. Я готов приехать к вам И оплатить всю работу сделанную вами !!!!!!!!!!!!! _________________ Кто не знает, куда идет, может сильно удивиться, попав не туда
8 911 023 47 15 |
