Я использую колодки ...? |
Оригинальные |
31% |
[ 43 ] |
Неоригинальные |
68% |
[ 95 ] |
Всего голосов : 138 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 29/08/2011, 17:30:15 Заголовок сообщения: |
Сегодня заменил кололодки, поставил кашияму, как и в прошлый раз.
Менял на этот раз не сам, ибо надо было ещё диски проточить.
Всё проточили и заменили, теперь "зеркало набиваю"
Колодки заказывал на экзисте, по цене 983р. шли дней 5-6, как и в прошлый раз пришла коробочка синяя, в ней 4 колодки и инструкция. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ANGLEMAN34 |
41 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.09.2011
Добавлено: 19/09/2011, 09:45:11 Заголовок сообщения: |
Всем привет.Менял на своем Еноте передние колодки 4 раза в течении всего время использовании.На втором разе заметил сильный износ одной колодки к другой, нашел причину этого.Слетел пыльник на напровляющем болте.На них подвижная часть супорта ходит. Из за пыльника болт заклинило от грязи.Заклинило в неподвижной части. Пришлось снимать весь супорт , без тисков не достать ентот болт. От меня совет следите при установке за пыльниками,а то чревато моими проблемами. т болт. От меня совет следите при установке за пыльниками,а то чревато моими проблемами. |
ANGLEMAN34 |
41 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/09/2011, 09:56:45 Заголовок сообщения: |
Ребят, кто подскажет минимальную толщену износа передних тормозных дисков. Заранее благодарен.Унас есть умельцы которые без снятия оных протачивают их в идеал.Берут 600р за одну сторону.Нужно только выяснить есть смысл в этом. |
username |
С нами с: 23.11.2010
Добавлено: 19/09/2011, 14:10:11 Заголовок сообщения: |
ANGLEMAN34 писал: |
Ребят, кто подскажет минимальную толщену износа передних тормозных дисков. З |
на самом диске написано 19.8 |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 20/09/2011, 10:46:02 Заголовок сообщения: |
username писал: |
ANGLEMAN34 писал: |
На праворульном?  _________________ Енот 4WD |
username |
Добавлено: 20/09/2011, 14:12:08 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
username писал: |
ANGLEMAN34 писал: |
На праворульном? |
изначальная толщина диска одинаковая с леворульным - 22, диаметр меньше
ну если вам принципиально, то на мачевском оригинальном NISSAN KIRIU 40206-AX000 написано 20mm.
Вообще у всех машин с которыми я сталкивался допустимым износом передних дисков считалось 2mm, тоесть по 1мм с каждой стороны |
ANGLEMAN34 |
41 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/09/2011, 21:08:23 Заголовок сообщения: |
значит если больше 2мм нужно выкидывать? |
username |
Добавлено: 20/09/2011, 22:35:00 Заголовок сообщения: |
ANGLEMAN34 писал: |
это рекомендация производителя, тормоза такое дело что лучше перебдеть чем недобтеть но я думаю что ничего страшного не случится и до трех
сам никогда не мерил инструментами, у себя меняю через два, максимум три комплекта колодок, чисто визуально, когда бортик уже явно больше миллиметра и приближается к двум - меняю
на еноте жены поменял при 20, тут мне не хочется переживать лишний раз за ее тормоза |
ANGLEMAN34 |
41 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 22/09/2011, 23:27:13 Заголовок сообщения: |
Спосибо ребят за совет.Передня часть моего Ёнота просит новых дисков. |
telegramm |
С нами с: 03.02.2009
Добавлено: 09/10/2011, 14:36:02 Заголовок сообщения: тормозные колодки? |
как узнать какие колодки стоят - передние, задние или то и другое? извините за глупый вопрос |
username |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 09/10/2011, 19:02:50 Заголовок сообщения: Re: тормозные колодки? |
telegramm писала: |
Где стоят? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
samodelkin8424 |
59 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.07.2011
Добавлено: 16/04/2012, 21:10:01 Заголовок сообщения: |
привет всем! подскажите какие артикулы на экзисте смотреть для ПРАВОГО руля. пробег 61 тыс, скрипун появился...  _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 16/04/2012, 21:14:07 Заголовок сообщения: |
Пробывал оригинал, trw, textar, brembo.
Но остановился на АТЕ, поставил диски и колодки. Очень доволен!!!! |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 26/06/2012, 14:13:56 Заголовок сообщения: |
спрошу в этой теме,чтоб не тупить завтра....у нас тормозные диски без фиксирующего болта??или может изнутри..?кто менял ответе плиз |
