Своими руками: установка заднего фаркопа
Пол:МужcкойAuffassungsfahig Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 11:15:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал фары, смотрел где какие провода, и прямо в фарах присоединялся. Фары ставил на место, провод крепил на липкую ленту к кузову за пластиковыми накладками, которые под фарами.
42 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 11:17:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил фаркоп Bosal (сделано в России). Отличного качества, и всё идёт в комплекте, что надо для установки.
Пол:Мужcкойterve21 Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 11.03.2011
СообщениеДобавлено: 08/10/2011, 20:38:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Auffassungsfahig писал:
Немножко не понял, проводка фаркопа крепилась снаружи кузова, под облицовкой, бампером или внутри кузова, под пластиком?
52 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/10/2011, 21:59:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел инет пространство, и выбрал себе фаркоп Лидер. Причина, нет необходимости снимать бампер, резать его.
42 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/10/2011, 11:24:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terve21 писал:
Интерестно на него посмотреть. Дайте ссылку. А как по мне, на Ноут нельзя поставить фаркоп не порезав бампер - технические особенности строения бампера
42 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/10/2011, 11:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terve21 писал:
Снаружи
52 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/10/2011, 14:47:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.leader-plus.ru/catalog/foreign-cars/nissan/nissan-note-hatchback-2006- вот ссылка на их сайт. Крепеж посредством сверления дырок в полу багажника.
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 11/10/2011, 14:54:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terve21 писал:
terve21 писал:
Дырки сверлить лучше, чем кусочек бампера отрезать и крепить к штатным креплениям? Confused Surprised
42 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/10/2011, 14:58:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверление багажника уже пугает. Зачем свердлить багажник, если фирменный фаркоп ставится в штатные места ланжерона без сверления? Лучше вырезать кусок бампера 6х5 см, чем сверлить дно багажника, снимать глушитель, снимать оббивку багажника. Ржаветь багажник потом не будет?
52 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/10/2011, 22:50:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бампекр после снятия встает на родное место, в плане зазоров? В мануале они расписаны в милиметрах, но порядок регулировки отсутствует. А по поводу сверловки днища, на ниве ползаю везде, где бог маршрут проложил, и ниче, не гниет.
42 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/10/2011, 11:08:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 раза снимал бампер - на место встаёт миллиметр в миллиметр. Всё-равно же придётся снимать - пролаживать проводку.
А сверлить или нет - на Ваше усмотрение.
Пол:Мужcкойkrushin Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 29.11.2010
СообщениеДобавлено: 17/11/2011, 09:16:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terve21 писал:
Достаточно сомнительная конструкция )))
Родной фаркоп (который крепится в родные посадочные места) на мой взгляд едиственный правильный вариант, по причине того что в конструкцию кузова заложены нагрузки при транспортировании прицепа.
А это чудо инженерной мысли потянет со временем вам всю заднюю часть особенно при транспортировке тяжелых грузов.
Пол:Мужcкойbelo Неактивен
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 18.11.2009
СообщениеДобавлено: 16/02/2012, 22:46:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это который VFM? А то тоже такой хочу взять. Как подходит?
Пол:МужcкойProcyon insularis Неактивен
43 Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 29/04/2012, 00:07:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбрал тоже "Лидер". Купил на Южке, то чего предложили
Кстати "родной" с быстосъемным шаром (KE500-9U010) в 2,5 раза дороже.
Дырки в багажнике сверлить нужно. Но это не проблема.
Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской
СообщениеДобавлено: 30/04/2012, 20:43:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VFM или AvtoS не намного дороже, зато ставятся в штатные места.
Страница 2 из 3
