fetami |
58 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 01.12.2008
Добавлено: 14/11/2011, 17:03:32 Заголовок сообщения: |
появилось поскрипывание/посвистывание при запуске холодного двигателя. На прогретом двигателе такого нет. Сначала думал ремень генератора, но потом заметил, что еще проявляется при переключении передач, когда отпускаешь сцепление и при проезде неровностей. Поэтому подозрение на ремень отпало. На заглушенной машине открыл капот и покачал двигатель - поскрипывает где-то снизу. Теперь понять бы, в каком месте это может быть. Там снизу к двигателю через резиновый демфер крепится какаято штуковина, гитара вроде. Может он или еще где? Если кто сталкивался с подобной проблемой нашли ли решение? |
ole |
51 Гость |
С нами с: 10.03.2011
Добавлено: 19/01/2012, 23:09:02 Заголовок сообщения: |
fetami писал: |
Нашли причину? У меня тоже самое. Правда поскрипывание в основном на пониженных оборотах двигателя при возросшей нагрузке. Например при отпускании сцепления на второй или третьей передаче на очень низкой скорости. |
Yevgeniy |
Daewoo |
С нами с: 23.02.2014
Добавлено: 23/02/2014, 00:54:14 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой же проблемой ДЭУ Матиз, только машина остынет независимо от 1й или задней передаче появлялись стуки при первом страгивании, начал грешить на тормоза с начала, но ошибался...потом забил так и катался...в итоге болячка всплыла))), как оказалась, все элементарно и просто, на 88000, начало буксовать сцепление, причем потихоньку и неспеша. Вскрытие выявило сиё причину-подклинивание корзины сцепления(диафрагменная пружина подклинивала на корпус корзины, срузу можно и не заметить, только при пристальном внимании). И что больше всего поразило, диск сцепления был абсолютно "нульцевый", выходит болячка была с завода...поставил новое оригинальное, полный комплект, хватило на 1000 км., сейчас тоже самое и непарюсь, знаю, что особо на ходовые качества и на надежность не влияет))
Может кому-то этот совет поможет.
Думаю брать НОТУ и не догадывался, что там может быть похожая болячка))
Но всё равно хочу БРАТЬ))  |
kkirrya |
43 Гость |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 16.01.2012
Добавлено: 23/02/2014, 12:00:09 Заголовок сообщения: |
Да,это сцепление.У меня тоже такое было,много искал в чём проблема.Поменял и всё исчезло.Удачи! |
Антоша |
Забанен |
С нами с: 25.02.2014
Добавлено: 25/02/2014, 23:19:02 Заголовок сообщения: |
у меня был стук и скрежет. я долго не мог понять в чем дело. думал пройдет само. и времени не было ехать в сервис. потом припекло. появились и другие проблемы. и стало ясно, что машу нужно чинить. отвез на диагностику в мажор. выяснилось, что нужно меянть шрус, ремни, помпу и еще пару деталей. когда всё сменили, проблемы ушли. плюс подкрутили винты на колесах и помыли авто. |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 26/02/2014, 19:20:20 Заголовок сообщения: |
Антоша писал(а): |
Это на каком пробеге?  |
