Auffassungsfahig |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 06/10/2011, 11:15:14 Заголовок сообщения: |
Я снимал фары, смотрел где какие провода, и прямо в фарах присоединялся. Фары ставил на место, провод крепил на липкую ленту к кузову за пластиковыми накладками, которые под фарами. _________________
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
Добавлено: 06/10/2011, 11:17:50 Заголовок сообщения: |
Купил фаркоп Bosal (сделано в России). Отличного качества, и всё идёт в комплекте, что надо для установки. _________________
terve21 |
52 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 11.03.2011
Добавлено: 08/10/2011, 20:38:06 Заголовок сообщения: |
Auffassungsfahig писал: |
Я снимал фары, смотрел где какие провода, и прямо в фарах присоединялся. Фары ставил на место, провод крепил на липкую ленту к кузову за пластиковыми накладками, которые под фарами. |
Немножко не понял, проводка фаркопа крепилась снаружи кузова, под облицовкой, бампером или внутри кузова, под пластиком? _________________
terve21 |
52 Новичок |
Добавлено: 09/10/2011, 21:59:19 Заголовок сообщения: |
Посмотрел инет пространство, и выбрал себе фаркоп Лидер. Причина, нет необходимости снимать бампер, резать его. _________________
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
Добавлено: 10/10/2011, 11:24:12 Заголовок сообщения: |
terve21 писал: |
Посмотрел инет пространство, и выбрал себе фаркоп Лидер. Причина, нет необходимости снимать бампер, резать его. |
Интерестно на него посмотреть. Дайте ссылку. А как по мне, на Ноут нельзя поставить фаркоп не порезав бампер - технические особенности строения бампера _________________
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
Добавлено: 10/10/2011, 11:57:09 Заголовок сообщения: |
terve21 писал: |
Немножко не понял, проводка фаркопа крепилась снаружи кузова, под облицовкой, бампером или внутри кузова, под пластиком? |
Снаружи _________________
terve21 |
52 Новичок |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 11/10/2011, 14:54:13 Заголовок сообщения: |
terve21 писал: |
terve21 писал: |
Крепеж посредством сверления дырок в полу багажника. |
Дырки сверлить лучше, чем кусочек бампера отрезать и крепить к штатным креплениям?  _________________
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
Добавлено: 11/10/2011, 14:58:31 Заголовок сообщения: |
Сверление багажника уже пугает. Зачем свердлить багажник, если фирменный фаркоп ставится в штатные места ланжерона без сверления? Лучше вырезать кусок бампера 6х5 см, чем сверлить дно багажника, снимать глушитель, снимать оббивку багажника. Ржаветь багажник потом не будет? _________________
terve21 |
52 Новичок |
Добавлено: 12/10/2011, 22:50:06 Заголовок сообщения: |
А бампекр после снятия встает на родное место, в плане зазоров? В мануале они расписаны в милиметрах, но порядок регулировки отсутствует. А по поводу сверловки днища, на ниве ползаю везде, где бог маршрут проложил, и ниче, не гниет. _________________
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
Добавлено: 13/10/2011, 11:08:27 Заголовок сообщения: |
2 раза снимал бампер - на место встаёт миллиметр в миллиметр. Всё-равно же придётся снимать - пролаживать проводку.
А сверлить или нет - на Ваше усмотрение. _________________
krushin |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.11.2010
Добавлено: 17/11/2011, 09:16:19 Заголовок сообщения: |
terve21 писал: |
http://www.leader-plus.ru/catalog/foreign-cars/nissan/nissan-note-hatchback-2006- вот ссылка на их сайт. Крепеж посредством сверления дырок в полу багажника. |
Достаточно сомнительная конструкция )))
Родной фаркоп (который крепится в родные посадочные места) на мой взгляд едиственный правильный вариант, по причине того что в конструкцию кузова заложены нагрузки при транспортировании прицепа.
А это чудо инженерной мысли потянет со временем вам всю заднюю часть особенно при транспортировке тяжелых грузов. |
belo |
Nissan Note 08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 18.11.2009
Добавлено: 16/02/2012, 22:46:57 Заголовок сообщения: |
Купил фаркоп Bosal (сделано в России). Отличного качества, и всё идёт в комплекте, что надо для установки. |
Это который VFM? А то тоже такой хочу взять. Как подходит? |
Procyon insularis |
43 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 29/04/2012, 00:07:34 Заголовок сообщения: |
Выбрал тоже "Лидер". Купил на Южке, то чего предложили
Кстати "родной" с быстосъемным шаром (KE500-9U010) в 2,5 раза дороже.
Дырки в багажнике сверлить нужно. Но это не проблема. _________________ Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской |
belo |
Добавлено: 30/04/2012, 20:43:56 Заголовок сообщения: |
VFM или AvtoS не намного дороже, зато ставятся в штатные места. |
