Замена стоек стабилизатора.
Alexandr Неактивен
С нами с: 30.04.2007
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 09:55:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Alexandr писал(а):
Тут имелось в виду два домкрата с одной стороны...
Я это понял. Но когда поддомкрачиваете рычаг, теряете контроль над домкратом под кузовом... Если рычаг соскользнет с домкрата, то может случиться так, что домкрат под кузовом, практически разгруженный от веса авто , просто отлетит в сторону при мгновенном возврате нагрузки. Тут уж ничто не помешает кузову падать дальше.
Вполне такое возможно, но если только поднимать рычаг на большую высоту...
Мне потребовалось для снятия стойки стабилизатора приподнять рычаг сантиметра на 3-5 не более... поэтому домкрат под кузовом практически не разгрузился...
В принципе я тоже предпочитаю ставить стойку страховочную...Smile, и этот случай не исключение...
Alexandr Неактивен
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 10:00:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
А как определить, пора или рано менять?
Я понял, что надо что-то менять в результате посторонних стуков, сам не определил причину, ездил на диагностику... Когда сам шатал стойки ничего не понялSmile
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
42 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 14:06:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каталожный номер в студию!
Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 14:16:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
Nissan'овский - 54618-AX600
Пол:МужcкойMidas Неактивен
Телец  Новичок
С нами с: 02.03.2012
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 21:51:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки заменил, ставил Febi Germany номер 21810, оказались на 2 см короче оригинальных.
СообщениеДобавлено: 16/05/2012, 22:07:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandr писал(а):
В принципе я тоже предпочитаю ставить стойку страховочную..., и этот случай не исключение...
Зачем в таком случае усложнять технологический процесс, когда можно страховочную стойку использовать вместо второго домкрата?
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 17/05/2012, 20:48:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Midas писал:
потому что феби....
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/05/2012, 21:18:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой длины должна быть стойка? Смотрел Муг, они 258 мм.
Хищный еНот..
Пол:МужcкойМоисеев Алексей Неактивен
46 Овен  Новичок
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 19/05/2012, 17:30:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to VORTEX и Midas
потому что 21810 - это для Микры,
а на Енота у febi нет вообще стойки стабилизатора.
Оригинальный номер - 54618-9U00A, а 54618-AX600 - это опять таки Микра.
Видимо какие-то различия все-таки есть.
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/05/2012, 20:35:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно как то... то находил тяги длинной 258 мм, а теперь везде только длинна 248 мм.. 54618-JX00A Так какой реально размер??
Хищный еНот..
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 08/07/2012, 00:07:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, кто-нибудь может объяснить доходчиво, когда нужно менять стойки ? Сам подёргал их, всё нормально не шатается, только крутятся влево и право где-то на 10-15 градусов вокруг своей оси. Это нормально или так не должно быть, должны быть неподвижными?
недавно поменял опорные подшипники, основной стук справа ушёл, но всё-равно остался небольшой стук при медленном движении при вывернутом руле право, часто слышен когда поворачиваешь медленно направо или сдаёшь назад также при вывернутом руле вправо. Более заметно при движении на спуске чем на подъёме.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 08/07/2012, 00:31:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FOROS писал:
Регламента на замену стоек нет. в вашем случае стойки стаба не при чем. их стук проявляется на неровностях. (мое ИМХО)
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/07/2012, 11:04:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто ещё подскажет по моей проблеме.
Кстати опорный подшипник правый на сервисе поменяли на новый (как они сказали усиленный) а слева подшипник как был старый-обычный так и стоит может дело всё в этом - нужно было ставить одинаковые с двух сторон ?
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/07/2012, 11:07:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denver писал:
FOROS писал:
Чем выражается стук в стойках стабилизатора и чем он отличается от стука опорных подшипников ?
AlexKad76 Неактивен
С нами с: 29.09.2011
СообщениеДобавлено: 08/07/2012, 11:56:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание на рулевой вал в шлицевом соединении.
Страница 2 из 3
