После плохой дороги руль водит влево вправо
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
41 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 09:24:41   Заголовок сообщения: После плохой дороги руль водит влево вправо Ответить с цитатой
Прошу совета с чего начинать.
После нескольких попаданий в ямы в Украине машина стала себя вести неадекватно. Руль, если отпустить его при скорости 60-70 км\ч водит немного влево и право. Т.е. он не стоит ровно и неподвижно, а подкручивается чуть влево-вправо.
Дальше, если скорость повышать, то на мелких кочках в руль отдают стучки. При движении положил ногу на кардан, стуки стали в ногу отдаваться. Думаю, что это крестовина разбилась.
Подскажите, что это может быть. Просто сейчас нет возможности до сервиса добраться. Хотел сразу быть готовым к ремонту. Только не знаю к какому.
Енот 1.6 Люкс Z10
42 Овен  Обитатель
С нами с: 16.06.2012
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 11:29:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего на какой нибудь кочке слегка подогнул рулевую тягу и нарушился сход/развал, электроуселитель просто сходит с ума и не понимает куда ему подруливать, вот и рулит он то туды то сюды Very Happy . У меня такое было когда наконечники поменял и пока ехал на сход/развал такое же наблюдал - машину на кочках кидало то влево то в право.
Заедь на сход развал и посмотри.
41 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 13:22:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тягу могут подогнуть правильно? или её менять придется? завтра выезжаю с Украины домой. Сразу поеду на сход-развал.
А стойки стабилизатора, крестовина?
Енот 1.6 Люкс Z10
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 14:00:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тягу то можно подогнуть и самому но толщина то там как у арматуры строительной миллиметров 5. И в идеал её всё равно не выгнешь. А на сход/развале даже с погнутой тягой (не сильно) могут выставить на норм чтоб доехать до дома.
41 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 15:59:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче, если она, то придется покупать, да? код не подскажите?
Енот 1.6 Люкс Z10
42 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/08/2012, 08:56:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут есть не большой секрет: у еНота в каталогах нет отдельно рулевой тяги но есть она в каталоге Тииды. По номеру бьётся и как еНотовская Smile
Вот номерок 48521-3U025
