samodelkin8424 |
58 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.07.2011
Добавлено: 01/09/2012, 12:17:51 Заголовок сообщения: |
YRI121 писал: |
samodelkin8424 писал: |
2. Заранее купленый подшипник 32х47х18 оказался не тем, срочно купил новый 35х55х20.
подробней про подшипник можно? почему размер другой? |
Разных производителей компрессоры ставились...
Ничего удивительного. |
получается пока не снимешь шкив и сам не увидишь номер подшипника, какой же тогда заказывать? у меня праворульный _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
samodelkin8424 |
58 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 01/09/2012, 12:23:41 Заголовок сообщения: |
ладно пошел снимать шкив и смажу подшипник, заодно посмотрю номер моего _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
YRI121 |
61 Новичок |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 01/09/2012, 12:41:46 Заголовок сообщения: |
B-14 35 55 20 Sanden SD505/SD507/SD5H11/SD708 / SD709 пежо 206 седан хонда аккорд Примера Лагуна нисан ноут
NSK 35BD219T12DDUCG21 Sanden SD7H15 / SD7V16 / TR90
Diesel Kiki / DKS15BH (малый) / DKS17G / DKS15CH
Diesel Kiki / DKS13S / DCW17D (некоторые)
Seltec TM13HD / TM15HD / TM08
Matsushita SA W/ OEM Nose / NL W/ Aftermarket Nose
Nihon DCV11A / DKV14A / C / D
из моей таблички.... _________________
vavrik2000 |
50 Новичок |
С нами с: 20.07.2007
Добавлено: 01/09/2012, 14:17:58 Заголовок сообщения: |
Я думаю что разница в годах выпуска, у меня 2008. _________________ Ваши возможности ограничены только Вашим намерением. |
samodelkin8424 |
58 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 01/09/2012, 16:33:58 Заголовок сообщения: |
не стал снимать шкив кондишена. на валу натяжного подшипника при прослушивании самое громкое, нятяжной новый. решил разобрать и посмотреть. выпресовал оба подшипника, снял защитные мембраны, промыл и ужаснулся, люфт такой что в старом даже поменьше будет, хотя смазка была и с мембранами люфт не прослушивался. крутанул - рокот. вот и бери новые... завтра поеду подбирать по отдельности а потом запресую. есть еще одна загвоздка - на ремне вдоль крайнего ручья на расстоянии примерно 15 см - подрез ручья может из-за него, потомучто рокот с амплитудой 2 сек. _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
User12 |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 22.09.2014
Добавлено: 27/04/2015, 08:05:21 Заголовок сообщения: |
Deko писал: |
Ребята, у меня точно такая же проблема.
Запускаю двигатель, включается А/С, через несколько секунд начинается гул и дребезжание, аж в руль отдаёт. Как только выключаю А/С, гул сразу стихает. В сервисе (не официал) сказали, что надо менять подшипник муфты кондиционера.
Подскажите, пожалуйста, надёжный сервис в Москве, в котором можно:
- сделать диагностику и подтвердить, что проблема именно в этом;
- заказать нужный подшипник для муфты кондиционера (WF32470018? 32BD4718?);
- произвести работы по его замене.
Сам в этих вещах практически не разбираюсь, и машина у меня меньше года...
Лето на носу, без кондея будет плохо |
Вот точь в точь такая же проблема, при включении кондея, начинаются адские вибрации по всему авто. Как только выключаешь, всё сразу пропадает.
Можно узнать, как вы вылечили эту проблему и если есть данные, какие запчасти вы использовали для её устранения? |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 27/04/2015, 08:40:24 Заголовок сообщения: |
Не знаю, поможет или нет, тоже присутствует гул и вибрация при включении кондея, обратил внимание, что при нажатии кнопки A/C на включение, одновременно с кондеем включается вентилятор обдува радиаторов. Провел эксперимент, отключил вентилятор отключением разъема, включаю кондей и ни гула, ни вибрации нет _________________
SergeM-ff |
С нами с: 04.02.2007
Добавлено: 27/04/2015, 10:31:18 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
Не знаю, поможет или нет, тоже присутствует гул и вибрация при включении кондея, обратил внимание, что при нажатии кнопки A/C на включение, одновременно с кондеем включается вентилятор обдува радиаторов. Провел эксперимент, отключил вентилятор отключением разъема, включаю кондей и ни гула, ни вибрации нет |
У меня не было вибрации, только низкий немного шипящий гул.
Если вибрации, возможно, что-то еще, помимо подшипника.... _________________
User12 |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 29/04/2015, 14:51:26 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
Вы полностью правы, скорее всего проблема в вентиляторе радиатора охлаждения двигателя а не в муфте или подшипнике. Провёл аналогичный эксперимент, и кондей действительно вроде нормально работает и гула или вибрации нет.
Также, проехал большое расстояние по трассе, и вентилятор стал сам работать, т.к. движок нагрелся. Так при выключеном кондее, вибрации всё равно были!
Не подскажете, вентилятор охлаждения продаётся в качестве отдельной детали, или всё только в сборе с радиатором менять нужно? |
Yuris |
56 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 29/04/2015, 21:05:07 Заголовок сообщения: |
Отдельно продается, но качество довольно хреновое, как у всего реношного в этом автомобиле. Мне попался с небольшим биением, но пришлось поставить, так как родной был почти заклинен. _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
Kent150 |
43 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 26.09.2015
Добавлено: 02/10/2015, 11:05:58 Заголовок сообщения: |
И все-таки
на 2007 Дорестайле 1,6 АT какой используется подшипник?
32х47х18 или 35х55х20?
знать бы без разбора |
SamSon |
45 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 04/04/2016, 12:14:54 Заголовок сообщения: |
Вот такая хрень у меня случилась
За пару дней до этого были какие то странные звуки из под капота. С начала во время движения появился запах чего то горелого - подумал с улицы тянет. Припарковался и в салон через дефлекторы повалил дым. Глушу, выхожу из машины, а из под правого переднего колеса тоже дым. Ну думаю все пипец приехали - ПАНИКА. Но он быстро прекратился. Открыл капот - там все как обычно ничего не изменилось. Походил, посмотрел вокруг, а что толку все равно ничего не понимаю. Пошел по своим делам. Где то через час вернулся, опять посмотрел - вроде все нормально. На всякий случай выключил кондиционер и не спеша поехал домой (50 км). Около дома есть сервис - я туда так и так посмотрите. Посмотрели - накрылась муфта кондиционера, просто развалилась при снятии, как я доехал не знаю. Воняло он нее как и дым в салоне. В итоге мне сняли компрессор, развалившуюся муфту и подобрали ремень другого размера что бы мог ездить. Сказали лучше искать компрессор с муфтой на раборках. |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 06/04/2016, 21:22:12 Заголовок сообщения: |
У Димы спроси.
У меня есть старый компрессор (у Димы брал б\у). Поменяли там мне подшипник. Сейчас дома лежит на всякий случай. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 06/04/2016, 22:08:32 Заголовок сообщения: |
Коля, у Тебя 1.4 .
А там 1.6 и их три варианта .. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
SamSon |
45 Бывалый |
Добавлено: 21/04/2016, 16:42:36 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо!
Починился, заправился
На все про все - 12 тыщ. |
