Pakka |
С нами с: 13.03.2010
Добавлено: 08/02/2013, 08:46:40 Заголовок сообщения: Расход топлива 13,3 |
Доброе утро!
Уважаемые, подскажите, при ежедневных поездках на короткие расстояния у кого какой расход? У меня Енот 2006 г/рож. 1,6 АКПП. заливаю только 95 бензин. Ежедневно Енотик проезжает 30 км до работы,+ - 2км. Пробок практически нет, т.к. работаю с 10 в Районе Перово, а живу в Кожухово, и пробки с окраин смещаются к центру. Два раза в неделю жена возит детей в сад и на занятия максимум 10 км. В неделю выходит пробег максимум 140 км. Но расход просто убийственный, 13,3 на сотку. Есть у кого какие мнения на этот счет? _________________
Нарушения пункта 5.7. правил форума. За создание темы, содержащие информацию уже обсуждаемую на форуме, имеющеюся в документации или FAQ по автомобилю форума. (Также см. пункт 3.1.). Тема будет убита., выдал NoName. Срок действия: 7 дней |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 08/02/2013, 09:09:25 Заголовок сообщения: |
У вас, при ваших поездках, полпути мотор только прогревается, т.е. повышенный расход в отличие от штатного режима.
Думаю, что все в рамках нормы.
Да и опять же как ездить. |
Pakka |
Добавлено: 08/02/2013, 09:53:46 Заголовок сообщения: |
Denver: Стиль езды в меру спокойный, в меру агрессивный. Все от настроения.
Уже своим мнением порадовали _________________
Anasly |
38 Старожил |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 08/02/2013, 09:57:34 Заголовок сообщения: |
Вообще, расход, конечно, чуть повышен. У меня в первую зиму (2010г.) был расход 12,5. Сейчас не больше 8,5-9 л. Данные по БК.
ТО давно делали? |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 08/02/2013, 09:59:55 Заголовок сообщения: |
У двух моих знакомых такая же проблема, расход 13.1 и 12.8, меняли по моему всё что можно, свечи, фильтра, дросель, даже форсунки меняли, датчик МРВ и ничего не помогало. В ближайшее время одного из них отправлю к знакомому спецу, по результатам отпишусь. А у самого лафа - 8.1 в смешанном цикле (30 мин трасса, 2 часа Московские пробки (в одну сторону)) _________________
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 08/02/2013, 10:01:38 Заголовок сообщения: |
Нормальный расход для зимы, у меня по району/между районами такой-же. |
Pakka |
Добавлено: 08/02/2013, 11:17:15 Заголовок сообщения: |
Малость успокоился. Спасибо ВСЕМ _________________
MVladimir |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 08/02/2013, 11:30:13 Заголовок сообщения: |
Абсолютно нормально - не беспокойся. Для проверки выезжай на трассу и километров 100, аккуратно, со скоростью 95-90 (по спидометру будет около 100 - завышение показаний при такой скорости примерно 6-8 км\час), предварительно сбросив показания расхода - получим в районе 7 - 8 литров расход, а вероятно и меньше. Самое главное - равномерное движение (обороты двигателя в районе 2000) без резких ускорений. Я проверял, но у меня круиз есть для равномерного движения, всё так и получилось. Зайди по ссылке моего расхода топлива (в подписи) и посмотри. Всё весьма наглядно. Там всякие "расходы" есть - эта таблица ведётся "по пробегу" и по "заправке", в примечаниях есть данные с БК. _________________ Спасибо,
Vladimir
