Вариатор вариатору друг, товарищ и брат!
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 15/02/2010, 12:27:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну обхединил и объединил, тут кашу сделаем))
а енотовский варик или нет, один чёрт-смысл работы одинаков.
Про залипание дисков не понял, Каких дисков?
вообще в теории на сколько я на данный момент в теме.- вредны резкие так сказать ударные нагрузки, этим и вредно буксование на варике, когда шлифуешь, колеса раскручиваются, потом резко цепляется и варик резко дёргает. ремено проскальзывать может, и если поношен, от пепреодического такого вождения порваться.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/02/2010, 23:23:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл!Smile Всё что писал выше, почти правильно, читать много!Smile
За ссылку спасибо Мише (WereCoon), которую благополучно не заметили в вариаторной теме.Smile Принцип вроде одинаковый, но вот кнопка спорт... "...интуитивно я конечно догадываюсь..." (КВН "Уральские пельмени" вроде бы)
В общем то ВОТ - приятного времяпрепровожденияSmile
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 23/06/2010, 15:43:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Други а бывает ли у вас запах "горелых волос" после сильного нажатия на гашетку и прыжка стрелки тахометра почти в красную зону?
43 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 25/06/2010, 09:16:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але.Праворукие.Чего не было не у кого?Или эт только у Митсуводов такая штука?
Пол:Мужcкойniki361 Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.02.2013
СообщениеДобавлено: 19/03/2013, 16:04:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
у другана чебурашка-цивик на 180 встал.заехал поменял масло в варике ипоехал дальше сейчас 218 хохочет над вами. Evil or Very Mad
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 08:52:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри за друганом, как бы пупок не развязался! SmileSmileSmile
СообщениеДобавлено: 05/05/2013, 13:36:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На просторах инета попалась статья Арида - спеца по CVT.
Кто, что думает - стоит увеличить обороты двигателя под нагрузкой?
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 05/05/2013, 17:35:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на вариаторе, но на автомате в режиме D обороты ХХ компенсируются практически моментально после отпускания тормоза, причем программно. Имхо, не зря такой алгоритм заложили...
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
СообщениеДобавлено: 05/05/2013, 18:24:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь про режим "D" при нажатом тормозе.
На CVT обороты проседают до 600 и ниже.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/05/2013, 19:46:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, про это и говорю. На автомате тоже проседают до 550. Но как только отпустишь тормоз - моментально поднимаются до 750-800, этот эффект я в предыдущем посте назвал "компенсацией ХХ".
СообщениеДобавлено: 06/05/2013, 16:18:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
gavrilov3 писал:
Flash писал:
gavrilov3 писал:
http://autodata.ru/article/all/kompensatsiya_nagruzki_dvigatelya_i_resurs_variatornykh_transmissiy_nissan_cvt/
Flash? ты "выпинши" что-ли?
Речь про вариатор, низкие обороты при остановках на светофоре, при движении в пробке и т.д. и про вибрацию, которая многих "достаёт" в этом режиме.
Так вот, берём прогу TECU-III и в режиме "D" поднимаем обороты до такой степени, что-бы вибрация ушла (у меня +37,5).
Плюсы
- Поднимаем давление в магистрали CVT, тем самым предотвращаем задиры на ведущих валах.
- нет вибрации
минусы
- слегка увеличится расход топлива.
NoName: А зачем столько цитировать?
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/05/2013, 14:45:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
не боись.он мс по т.атлетике.
netand Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый 1.5CVT Japan
С нами с: 28.04.2015
СообщениеДобавлено: 28/04/2015, 10:23:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите в чем проблема!
Поломался стартер - отремотировали поставили завели, почистили дроссельную заслонку, адаптировали, все хорошо. Заглушили, попробывали еще раз завести и ... тишина. Опять не заводится и еще плюс ко всему перестала определятся коробка сканером! Кто может сталкивался подскажите в чем дело?
Пол:МужcкойЕмельянов Андрей Неактивен
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 19.02.2011
СообщениеДобавлено: 22/08/2015, 18:03:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа ,товарищи ,подскажите ,может кто сталкивался.В вариаторе идёт посторонний звук.Глухие щелчки.чем больше даёшь оборотов на ходу тем они чаще.Что это может быть.?
СообщениеДобавлено: 25/10/2015, 14:50:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное спецов здесь нет по варикам.
Страница 3 из 4
