-VADOS- |
С нами с: 26.06.2012
Добавлено: 28/05/2013, 13:00:11 Заголовок сообщения: |
marchi2design писал: |
У меня стрекот был, когда аккумулятор сдох. Тоже после зимы. Поменял аккумулятор - больше не стрекочет. |
Сейчас заряжаю на малом токе, пусть до вечера постоит - попробую завести, правда, что делать с аварийками и блокировкой пуска двигателя, пока не знаю. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 28/05/2013, 19:05:35 Заголовок сообщения: |
Ключ красный моргать должен при выключенном зажигании, это сигнализирует о том, что штатная сигналка работает. Если же он моргает при заведенном движке, значит тереят чип в ключе. А так у вас похоже после разрядки акка сигнлака заглючила и в ней причина. _________________
-VADOS- |
Добавлено: 28/05/2013, 21:19:31 Заголовок сообщения: |
Не заводится машина. Даже стартер толком не крутит. Видимо аккумулятору пришел конец. |
-VADOS- |
Добавлено: 03/06/2013, 08:36:09 Заголовок сообщения: |
Разобрался. Сел полностью аккумуль и плюс к этому, еще и сигналка, не то сбилась, не то заблокировала машину, что не давала ее завести. Сейчас все тип-топ  |
SiLiCh |
47 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 08.06.2012
Добавлено: 03/06/2013, 08:51:14 Заголовок сообщения: |
Поздравляю,что разобрались  |
-VADOS- |
Добавлено: 03/06/2013, 09:44:14 Заголовок сообщения: |
SiLiCh писал: |
Спасибо.
С аккумулятором, что-то не понятное, правда.
Поставил на зарядку, погонял часов 9 - ноль, не крутит стартер (трещит). Отвез к другу (на другую зарядку), проверили прибором 12.68V, по идее все хорошо. Заряд тоже берет. Решили оставить минимум на сутки, посмотрим, что получится. |
gavrilov3 |
Добавлено: 03/06/2013, 16:05:16 Заголовок сообщения: |
-VADOS- писал: |
SiLiCh писал: |
Спасибо.
Каким прибором проверяли?
Если просто вольтметр. то это не проверка.
Проверять нужно нагрузочной вилкой, т.е. напряжение мерить с подключенной нагрузкой.. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
-VADOS- |
Добавлено: 03/06/2013, 16:45:25 Заголовок сообщения: |
gavrilov3 писал: |
-VADOS- писал: |
SiLiCh писал: |
Спасибо.
Проверять нужно нагрузочной вилкой, т.е. напряжение мерить с подключенной нагрузкой.. |
Прибор не мой. Кажется обычный вольтметр был. Как-то не обратил внимания Только что другу звонил, говорит - аккум берет 4 ампера, горячий. Что делать дальше даже не знаем. Заряжается почти сутки. |
zoon |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 12.01.2012
Добавлено: 03/06/2013, 20:18:26 Заголовок сообщения: |
А сколько лет аккум-ру? _________________ Всё будет хорошо! |
-VADOS- |
Добавлено: 03/06/2013, 22:13:30 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
А сколько лет аккум-ру? |
Не знаю, машину купил с ним. Машина 2006 года. аккум Nissan фирменный, так что возможно, что родной еще. |
zoon |
Добавлено: 03/06/2013, 22:20:39 Заголовок сообщения: |
Если родной - 100% на выброс.
Не мучайте его, плотность электролита все равно не поднимется и заряд держать не будет... (имхо) _________________ Всё будет хорошо! |
-VADOS- |
Добавлено: 04/06/2013, 08:11:46 Заголовок сообщения: |
zoon писал: |
Не мучайте его, плотность электролита все равно не поднимется и заряд держать не будет... (имхо) |
Кстати, после суток зарядки через отверстие сбоку\сверху погнало немного электролита. |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 04/06/2013, 08:41:22 Заголовок сообщения: |
-VADOS- писал: |
А это называется закипел и как следствие, скорее всего, посыпался аккум.
Замена. _________________
-VADOS- |
Добавлено: 04/06/2013, 08:44:24 Заголовок сообщения: |
Seriy писал: |
-VADOS- писал: |
Замена. |
Да я понял, что закипел. К сожалению, видимо, замена. |
gavrilov3 |
Добавлено: 04/06/2013, 14:33:20 Заголовок сообщения: |
Никогда так не заряжай АКБ...
4А х 24часа=96А/Ч.
Любой, даже исправный АКБ закипит...
Заряжать током 1/10 от ёмкости в течении 8-10 часов. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
