kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 09.06.2013
Добавлено: 09/06/2013, 15:28:36 Заголовок сообщения: Отключилась магнитола (не штатная) |
Добрый день! Из всего разнообразия выданных поиском результатов я не нашел ответа на мой вопрос (наверное плохо искал).
Сегодня ехал и на одной из кочек вырубилась магнитола, я естественно грешил на контракт, оказалось, что не зря. Вытащил магнитолу (Sony 1 din), потрогал разъем и все заработало, попытался поставить на место и магнитола опять отключилась. Дальнейшие танцы с бубном возле разъема не помогли. Я подумал, что сгорел предохранитель, целый. Далее проверил разъем на целостность, вроде нормально.
Магнитола на другой машине работает нормально.
Что еще могло произойти? Как проверить разъем на наличие питания? |
gavrilov3 |
Добавлено: 09/06/2013, 16:35:16 Заголовок сообщения: |
kornei-net писал(а): |
В инструкции/на этикетке магнитолы должна быть распиновка разъёма.
Там два плюса - один постоянный, второй появляется при повороте ключа. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 09/06/2013, 19:58:48 Заголовок сообщения: |
Я это понял как раз из этикетки.
Как проверить наличие питания, до включения и после влючения замка зажигания. |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/06/2013, 20:10:09 Заголовок сообщения: Как было бы здОрово, если бы... |
...Как проверить наличие питания, до включения и после влючения замка зажигания. |
Как было бы здОрово, если бы люди придумали мультиметр!
Или, хотя бы, отвёртку-электротестер... |
kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 09/06/2013, 20:16:41 Заголовок сообщения: |
Красиво! Я уточнюсь: куда тыкать палочки от мультиметра. Питание проверять при всунутом в магнитолу разъему или на холостую? |
kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 09/06/2013, 20:33:48 Заголовок сообщения: |
Может еще где есть предохранители, кроме того что в салоне? |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/06/2013, 20:47:45 Заголовок сообщения: Если разъём питания у магнитолы ISO... |
Можно эту тему почитать...
Если у Вас разъём питания у магнитолы ISO, то напряжение мерить так.
Чёрный контакт мультиметра на чёрный провод в колодке, а красный - на красный провод.
Потом красный контакт перемещаем на жёлтый провод, оставляя чёрный на чёрном проводе.
И там, и там должно быть напряжение одинаковое и равняться напряжению питания сети автомобиля. Разумеется, при ключе в положении ON.
При повороте ключа в положение ACC, напряжение должно оставаться только на одном проводе.
Как-то так, по учебнику... Но возможны, безусловно, и варианты.
По предохранителям...
Подробное описание всех предохранителей в еНоте можно ЗДЕСЬ скачать.
Рекомендую распечатать его и держать под рукой в машине.
А вот и ТЕМА ПРО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ на братском форуме. |
kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 09/06/2013, 20:53:33 Заголовок сообщения: |
Огромное СПАСИБО! |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 09/06/2013, 21:03:41 Заголовок сообщения: Большое пожалуйста! :) |
Не за что особо...
Вообще-то, в еНоте три коробки с предохранителями. Одна в салоне и две под капотом.
Но предохранители на многие часто перегружаемые пользователями линии (в том числе и на головное устройство)
расположены именно в салоне у левой коленки водителя.
Там, кстати, на крышке лючка с изнанки есть наклейка с кратким описанием предохранителей. |
kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 10/06/2013, 10:44:12 Заголовок сообщения: |
Я нашел сгоревший предохранитель под капотом. Сегодня поеду куплю поменяю. |
kornei-net |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 10/06/2013, 17:02:11 Заголовок сообщения: |
Проблема решена. Тема закрыта.
Спасибо, за информацию про предохранители. Я и подумать не мог, что есть еще один предохранитель под капотом. |
