Morion |
09' 1.5CVT Japan |
С нами с: 20.12.2012
Добавлено: 03/01/2013, 13:08:27 Заголовок сообщения: |
Добрый ЭЭ писал: |
Доброго времени суток.
Информация для владельцев японских машин, кузов Е11, двиг. 1,5л.
Поставил простаки, перед и зад, от ГрирорийАвто (обошлись с пересылкой 1500р., срок неделя). Сзади заменил амортизатор на амортизатор от Марча, 1650р/шт., (разница только в длине штока, +6см., длинна цилиндра и посадочные места абсолютно одинаковые), по нагрузке они тоже подходят т.к. ставятся на Куб, а он с Нотом в одной весовой категории. Больше ничего не менял. Резина вместо штатной 175х65 R14 заменил на 175х70 R14. Авто подрос на 3,5-4см. Но если учесть возраст родных пружин (авто 2007г.), то прирост составил +2-2,5 см. Так что ничего критичного для подвески нет. Обязательное условие ослабить, а после, затянуть передние и задние сайленблоки.
В плане управления автомобиля ничего не поменялось, пружины теже, амортизаторы теже, авто стал немного мягче, за счёт немного больших ходов задней подвески. |
Озаботился проставками на Ноут, на сайте в разделе отзывы вычитал следующее:
"Дмитрий (Санкт-Петербург) 09.04.2012 13:49
Заказывал проставки на Ноут. Всё цивильно. Установил на ура. Есть некоторые сомнения по поводу проставок для задней подвески - они хоть и из твердой резины, но пружина стремится вывернуть их из чашки назад (если смотреть по ходу движения авто)- получается, что конус опорной чашки не доходит до конца проставки и нет жесткости проставки в месте упора пружины. Но посмотрим, что покажут первые поездки."
Владимир, что Вы можете сказать по этому поводу? |
Добрый ЭЭ |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.06.2012
Добавлено: 31/01/2013, 03:56:36 Заголовок сообщения: |
После установки задних проставок (без изменения конструктива задней, верхней опорной чашки), тоже боялся что вывернет. Первое время заглядывал каждый день, потом раз в неделю, дальше реже. Теперь только когда масло меняю. ВСЁ НОРМАЛЬНО. Пружины продавили в резиновых проставках для себя посадочные места, сама резина сжалась (бока округлились). Получается что всё встало на свои места. Пятый месяц езжу, пока всё устраивает. |
pavelagk |
С нами с: 24.01.2013
Добавлено: 11/02/2013, 08:43:09 Заголовок сообщения: |
Где-то вычитал, что с задними проставками ставят аммортизаторы от Логана. |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2012
Добавлено: 06/08/2013, 16:57:18 Заголовок сообщения: |
Ну вот пару месяцев назад поставил проставки 2см перед и зад от григорий авто (topolys отдельное спасибо!). Впечатления пока только положительные. вот через пару месяцев все-таки сделал фото для сравнения( нашел почти правильного енота( не тот цвет и год), правильно стоящего) размер r14 175\65. Качество некоторых фоток не гуд, но разницу можно заметить
п.с. багажник у красного был пустой, сверху точно, ниже можь и кирпичи лежали
Хабаровчане, Ваша ветка тут |
Последний раз редактировалось: MadMikle (30/11/2015, 11:40:58), всего редактировалось 1 раз |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 07/08/2013, 07:40:51 Заголовок сообщения: |
Как то по европейски выглядит  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
post08 |
49 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Добавлено: 20/08/2013, 16:24:38 Заголовок сообщения: |
ништяк. приеду с работы -так же сделаю _________________
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
С нами с: 05.10.2011
Добавлено: 21/08/2013, 12:40:02 Заголовок сообщения: |
Подскажи ты когда ставил проставки развал делал(получилось), а то где-то всречал что после установки проставок развал не сходится. И еще вопрос: проставки поставил и ни чего не менял?(например стоики передние-задние?) |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 05/09/2013, 11:09:34 Заголовок сообщения: |
Dimas.vda писал: |
ну если это мне вопрос...развал сделали, все выставили. Был косяк(он и остался). в общем после переобувки на литье стало уводить слегка вправо. потом поставил проставки, поменял резину. сделал развал схождение. проблема осталась. и еще сказали, что правое переднее колесо стоит чуть впереди левого, ( по идее наоборот должно быть) типа повело. в аварии машина не была. Х.з. откуда это. Чесно , не разбирался может ли это быть следствием установки проставок, хотя наврядли. стойки не менял.
П.c. Поставил размер 185/70 r14 , смотрится как родной. Счас найду машину на стоковой резине, сравню и фото выложу _________________
topolys |
Honda |
Добавлено: 05/09/2013, 13:28:46 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
П.c. Поставил размер 185/70 r14 , смотрится как родной. Счас найду машину на стоковой резине, сравню и фото выложу |
Насколько я помню у тебя сайлент правый был подубитый или заменил уже ? Я после установки проставок развал не делал - резину не жует , руля не тянет. Машина заметно выше с проставками . 185/70/14 или 185/65/15 думаю оптимальный размер для янота  |
Dimas.vda |
42 Новичок |
05' Nissan Note |
Добавлено: 06/09/2013, 02:32:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу. |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 24/09/2013, 13:42:03 Заголовок сообщения: |
докину еще фотку:
штатная резина и проставки 2см + 185/70 r14
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 24/09/2013, 14:40:24 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
докину еще фотку:
Спереди так же? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 24/09/2013, 18:41:22 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
MadMikle писал: |
докину еще фотку:
Спереди так же? |
у него спереди проставки стоят. да и бампера разные, плохо для сравнения. так что разница только в резине:
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 24/09/2013, 23:41:47 Заголовок сообщения: |
MadMikle писал: |
А стойки стабилизатора родные оставил? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
MadMikle |
48 Обитатель |
09' Nissan Note |
Добавлено: 25/09/2013, 04:26:37 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
MadMikle писал: |
А стойки стабилизатора родные оставил? |
Да родные _________________
