Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 10/12/2014, 22:20:45 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Всем привет. Почитал по теме, есть пару счастливчиков кто купил и юзает NaviPilot DROID2 , заманчивая балалака.... Но цена!!! Может кто знает где можно взять по адекватной цене?! Из-за бугра может?!
Как я понимаю, ни каких рамок покупать не надо дополнительно?! И телефон по блютузу, именно iphon, подключается?! |
Соседка по району с таким катается уже давно, по ее словам он ей очень нравится и устраивает полностью, а цена да, ну очень дорогая. _________________
ilyadm |
С нами с: 25.03.2015
Добавлено: 02/06/2015, 11:48:05 Заголовок сообщения: |
Note 2006 год. Штатная голова Blaupunkt BP 5387. Поменял на W9001b (китайский ноунейм) . Пытаюсь подключить кнопки на руле. Если магнитола обучаемая, я так понимаю адаптер не нужен. По идее нужно замкнуть 4-ый и 12-ый контакт, а 10 и 11 подключить к магнитоле. Будут ли работать кнопки, если я их подключу как я описал выше? Спасибо.
http://www.ertasvc.ru/tovar/1655.htm тут распиновка. |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/06/2015, 22:43:08 Заголовок сообщения: Кнопки на руле и Witson |
Неверно. Все три контакта (10, 11 и 12) должны уйти с магнитолы на руль. Т.е. нужно сделать так:
А потом в меню аппарата нужно провести настройку-калибровку каждой клавиши на определённую функцию.
У Вас, кстати, Witson. Не такой уж и NoName... Обсуждались уже установки в еНотов подобных устройств на наших форумах. |
ilyadm |
Добавлено: 03/06/2015, 10:11:18 Заголовок сообщения: |
Сделал как написал. Замкнул скрепкой 4 и 12 контакты. 10 и 11 подключил к магнитоле. Все работает! Хорошо что адаптер покупать не надо  |
Fiddi |
С нами с: 17.10.2012
Добавлено: 06/07/2015, 17:26:47 Заголовок сообщения: |
Подскажите, кто знает - вместо штатной собираюсь поставить Flyaudio, продавцы пояснили, что USB с ГУ можно вывести только в бардачёк, а соединить со штатным USB в перчаточном ящике довольно сложно. Но в бардачке столько всего... Нет там места для флешки! Предварительный разговор с установщиками тоже ясности не добавил. Кто-нибудь ставил USB вместо родного? Действительно невыполнимая задача? |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 06/07/2015, 21:46:53 Заголовок сообщения: Распиновка разъёма USB в еНоте |
Никакой сложности. Любые USB-разъёмы 1.1./2.0 (а в еНотах именно такие) выглядят так:
Соедините проводки соответственно... и будет Вам счастье!
Кстати, если вдруг перепутаете внутренние (сигнальные) проводки, то просто поменяйте их местами, и всё заработает! Внешние (питание) путать не стОит!  |
Fiddi |
Добавлено: 26/07/2015, 01:53:54 Заголовок сообщения: |
С первого дня установки очень греется ёмкостный экран на ГУ. Это нормально? ( просто сравниваю с планшетом,на нём такого не наблюдается ). |
Добавлено: 26/07/2015, 13:37:12 Заголовок сообщения: |
если всё работает..значит всё в норме  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
NOTERMAN |
60 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 23.12.2011
Добавлено: 14/12/2015, 15:29:45 Заголовок сообщения: |
Мой музыкальный салон.....своими руками.
 _________________ Летаем низенько...с комфортом+ |
omsksn |
С нами с: 07.10.2015
Добавлено: 23/02/2016, 21:08:32 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, как приходит сигнал на штатные пищалки? Там есть какой то штатный кроссовер? или чем режутся частоты на пищалке? |
shnurberg |
Добавлено: 23/02/2016, 21:33:11 Заголовок сообщения: |
Пищалки подключены паралельно фронтальным динамикам.
Штатный, с позволения сказать, "кроссовер" -- это электролитический кондер, припаяный к клемме твиттера.  |
Липчанка |
С нами с: 20.11.2016
Добавлено: 20/11/2016, 20:51:07 Заголовок сообщения: |
Мальчики и девочки прошу помощи!! В енотика 2006 г. поставили магнитолку jvc kd-x130 на коробке было написано что она совместима с кнопками на руле, поэтому и была подарена, она работает,но.. из кнопок смогли подключить только кнопку бортового компьютера. мастер сказал, что подключить нельзя, нужен адаптер на один провод???????, больше ничего не подойдёт, как то по другому подсоединить нельзя. Ходила в магазин авто-звук, спрашивала про такой адаптер, они первый раз об этом слышат.. .. Здесь успела прочитать только до 13 странички, может кто что подскажет, реально ли соединить магнитолу и кнопки?? |
Добавлено: 20/11/2016, 22:23:46 Заголовок сообщения: |
Скорее всего нужен адаптер на кнопки _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Липчанка |
Добавлено: 21/11/2016, 19:02:52 Заголовок сообщения: |
Так в том то и дело, установщик в сервисе сказал- нужен АДАПТЕР НА ОДИН ПРОВОД!!! Сказал что именно эти магнитолы так подключаются.В магазине автозвук где ими и торгуют о таком адаптере никогда не слышали.Поэтому и нужна помощь. Может как то можно подсоединить по другому или название этого адаптера кто знает |
s.e.r.g. |
Volvo |
С нами с: 27.01.2016
Добавлено: 22/11/2016, 09:25:21 Заголовок сообщения: |
Cкорее всего нужен "адаптер кнопок руля Ниссан-JVC", это такая коробочка со спичечный коробок, которая включается между проводками от руля и магнитолой.Сейчас, почему-то , стала дефицитом и чаще продается на вторичке.У меня, например, валяется такой адаптер, только "Тойота-Пионер".
Что-то типа этого https://ksize.ru/adapter-knopok-na-rule-rezistivnyy-universalnyy-zaprogram-ir-minijack-un-dip-00000004560.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNC00LDQv9GC0LXRgCDQutC90L7Qv9C-0Log0L3QsCDRgNGD0LvQtSDRgNC10LfQuNGB0YLQuNCy0L3Ri9C5LCDRg9C90LjQstC10YDRgdCw0LvRjNC90YvQuSwg0LfQsNC_0YDQvtCz0YDQsNC8LiwgSVIrTWluaUphY2ssIFVOLURJUDtXbV9XclJBbTBhSEFiS3hScWVqdXRROw&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-jvc&utm_medium=cpc&utm_source=yamarket&ymclid=797961052963770522800002 |
Последний раз редактировалось: s.e.r.g. (22/11/2016, 09:32:07), всего редактировалось 1 раз |
