ПОМОГИТЕ, Повышенный расход топлива. Даже диллер не помог(
На страницу 1, 2  След.
Пол:Женский483266210 Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 24.11.2016
СообщениеДобавлено: 24/11/2016, 06:04:03   Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ, Повышенный расход топлива. Даже диллер не помог( Ответить с цитатой
Добрый день! Я девушка, в технике разбираюсь слабо. Нужна помощь. В 2010 году купила машину Ниссан Нот, в салоне. 1 хозяин, все болячки и тд известны, пробег реальный 66 700, ездила по городу работа-дом, и несколько раз на отдых дальность 400 км. 1,6, автомат, базовая комплектация. Всегда по городу летом было 9-10 литров расхода, с учетом агрессивного вождения, включенных фар, постоянно работающего кондиционера и прочих штук влияющих на расход топлива. Летом на 60 000 с копеками км пробега, заметила, что расход повышен значительно 8 литров на 100 км ( О_о), видимо повышался постепенно. Обратилась к сервисменам - мне прочистили дроссельную заслонку, промыли датчик потока воздуха в какой то кислоте заменили свечи и промыли форсунки. Воздушный фильтр свежий. При этом я делала диагностику в трех разных местах (потому что каждый верит только своей диагностике) - и везде показывает все отлично. все параметры в норме. Расход вроде исправился, я проездила до зимы. Расход снова конский. Вчера залила 35 литров, а проехала 138 километров !!!!!. обратилась снова к сервисникам, мне сделали, как они выразились, глубокую диагностику и выяснили что двигатель не прогревается до нужной температуры в рабочем состоянии, сказали заменить термостат - заменила - ничего не изменилось. Так же удивляет печка, мало тепла (антифриз меняла полностью с промывкой год назад) раньше я не могла удержать руку засунув ее дефлектор (в эту штуку откуда воздух горячий дует ) а сейчас печка все время на максимальной температуре и на 4 положении! и руке там не горячо. Вот советуют поменять лямбда зонд, не знаю. позвонила диллеру, он ответил что все что можно было сделать с топливом в моей машине сделали и он не знает что еще сказать. я не знаю что делать. совсем. Нужен кто-то умный, кто в этом понимает. а то сервисники и дальше будут пальцем в небо тыкать и тянуться из меня деньги, которых нет.
СообщениеДобавлено: 24/11/2016, 11:05:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" не прогревается до нужной температуры в рабочем состоянии, сказали заменить термостат - заменила - ничего не изменилось. Так же удивляет печка, мало тепла"
Разобраться с системой охлаждения.
Новый термостат не значит, что исправный.
Подключить прибор и смотреть какая температура ОЖ в движении.
P.S. Зачем отдавать деньги за то, чего не сделано.
"Будет результат - заплачу"
Последний раз редактировалось: gavrilov3 (25/11/2016, 04:06:24), всего редактировалось 1 раз
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 24/11/2016, 11:07:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит разобраться с системой озлаждения?
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/11/2016, 15:58:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могли не поменять термостат, а написать, что поменяли, а денег взять, как вариант.
вобщем нужно проверить:
1. правильно ли работает термостат
2. правильно ли работает датчик температуры охлаждающей жидкости.
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 24/11/2016, 23:12:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
483266210 писала:
Да даже замороженный двигатель столько не скушает.
1.Проверить ВСЮ систему охлаждения.(не поверю что нет АДЕКВАТНОГО сервиса,друзья то знакомые есть?Поспрашивайте,найдут Вам нормального слесаря)
2.Не знаю что там диагностика показала(я тут летом чуть коробку не поменял,а оказались ПОЛНОСТЬЮ убитые свечи,две диагностики этого НЕ УВИДЕЛИ!!!),но ТАКОЙ расход как при заводе машины(бензин рекой,мало воздуха)
3.Может и глупость...бензин не подтекает?Слить не могли?
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/11/2016, 00:51:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень понял каков сейчас расход.... Smile 10 литров на 100 км - в городе - ну это почти нормально для автомата. (У меня в подписи - средний за 66.456 км пробега)
А вот если 18 литров на 100 км или ещё больше - то это явно ненормально. Не думаю что виновата система охлаждения двигателя. Эти "наркодилеры" криворукие могут говорить что угодно, тем более неопытному владельцу. Ищи внятного человека из гаража или приватного сервиса. Пусть посмотрит.
Кондей\климат несколько тормозной и не очень внятный, более-менее прилично начинает работать после минут сорока пробега, и то зимой, летом, регулировки холода я от него, в автоматическом режиме, не могу добиться уже пару лет.
Спасибо,
Vladimir
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 25/11/2016, 04:18:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расход: в тексте сообщения ошибочка не 8, а 18 литров на 100 км, сейчас 20-21 на 100 км
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 25/11/2016, 12:23:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тахометр показывает на холостом ходу, при движении и таком расходе топлива?
Спасибо,
Vladimir
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 25/11/2016, 12:33:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
показывает все хорошо, как обычно. у меня летом по городу должно быть 10 а зимой 11,5 12 литров, это с автозапуском. автозапуск по температуре двигателя. тахометр показывает при разгоне 3 000 и за 3 000, при спокойной езде 40-60 2500 оборотов.
СообщениеДобавлено: 25/11/2016, 12:36:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...дырка в баке, не?.... А вдруг? Микротрещина или маленькая дырка, в движении бенз плещется и вытекает, испаряясь. При остановке или стоянке ничего не видно - всё только в дороге. Не может быть? Или в топливопроводе.
На хаммере расход двадцатка Very Happy
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 25/11/2016, 12:38:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не первый кто так говорит) я сейчас поеду к тем кто сказал менять термостат чтобы они сделали финальную диагностику (сказали бесплатно) чтобы посмотреть как работает термостат, потом поеду в магазин кто тремостат продавал мне и ставил, им уже позвонила и спросила, что если термостат не работает то не хотят ли они мне его заменить на работащий, они сказали приезжайте будем разбираться, но я предполагаю что они могут мне начать говорить что параметры работы не имзенились не потому что дефектный термостат а по другим причинам, после этого всего есть два совета 1)првоерить систему охлажедния 2) заменить лямбда зонд, я хочу попробовать договориться в магазине, чтобы они дали мне лямбда зонд, поставить проеать посмотреть исправится расхои или нет и если нет - то вернуть его обратно в магазин
СообщениеДобавлено: 25/11/2016, 14:20:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Не будет такого расхода при "дохлой" лямбде. Максимум добавится 1-2л
2. Вряд-ли продавец согласится на возврат. Поработавшую, даже 10мин. лямбду, отличить от новой элементарно...
Пол:Мужcкойtopolys Неактивен
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 25/11/2016, 15:05:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
483266210 писала:
Отключите запуск по температуре и замерьте расход за пару дней.Сколько у вас сейчас температура на улице?Попробуйте прогреть двигатель до включения вентилятора охлаждения(укрыть мотор и погонять его на 3000-3500об.) заодно и печку(салонный фильтр) проверить .Термостат то оригинальный ставили?
Пол:МужcкойSergeS Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 22.05.2014
СообщениеДобавлено: 26/11/2016, 03:46:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и 2500 об. при 40-60 км/час - много. у меня тыщщи полторы, при таких скоростях.
46 Стрелец  ТюнИнг МастЕр
С нами с: 21.12.2008
СообщениеДобавлено: 28/11/2016, 12:34:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонку после промывки обучали?
Тюним потихоньку...
Страница 1 из 2
