Двери - замки/проблемы с открыванием
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 23/06/2017, 11:14:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дверь можно снять, не снимая крыла...соответственно и петлю тоже
Подлесть тяжело, но можно
Пол:Мужcкойbeno100 Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 22.09.2016
СообщениеДобавлено: 23/06/2017, 12:08:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть петли из салона отккрутить можно ? это самое главное что мне надо знать . под петлю надо подложить шайбы дверь плохо стала после аварии а подлажить надо между кузовом и петлёй вот и спрашиваю надо крыло скидывать или всё таки из салона есть возможность подлезть отпустить петли
СообщениеДобавлено: 23/06/2017, 14:45:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снимал только перед дверь....крыло при этом не снимал...Раз дверь снял с петель, видимо и петлю можно открутить.
Что скажет стая? Smile
СообщениеДобавлено: 23/06/2017, 15:18:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажет стая?
Пятница, а пивка почему то не хочется Very Happy
СообщениеДобавлено: 23/06/2017, 15:49:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажет стая?
дверь с петли снять можно а я спрашиваю можно ли снять саму петлю передней двери не снимая крыла .... что скажет стая ?
СообщениеДобавлено: 24/06/2017, 12:31:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастер сказал можно..ключ на 12 гнутый накидной не рожковый, а лучше ..??? блин забыл..который закольцован..в форме круга Laughing
Пол:Мужcкойfuzzy_irk Неактивен
Рыбы  Гость
07' Nissan Note
С нами с: 09.09.2023
СообщениеДобавлено: 09/09/2023, 08:11:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто менял тросики двери. Перестала снаружи открываться дверь водительская. В сервисе сказали тросик под замену - порвался
Тросики от внешней и внутренней ручки одинаковые?
[img]https://static.baza.drom.ru/drom/1682160401501_default[/img]
[img]https://static.baza.drom.ru/drom/1682160401516_default[/img]
У нас нашелся только такой, но продавец утверждает, что это от внутренней ручки
СообщениеДобавлено: 09/09/2023, 09:18:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fuzzy_irk писал:
Вроде тросики разные
На внутр ручку идёт с белой бобышкой , которую часто ломают (
Менять трос замка гиморно если что, корпус пропаян точечно ..навыки нужны
Страница 3 из 3
