При включении зажигания не горит приборка и не крутит старте
ЕвгенийЗа Неактивен
С нами с: 25.08.2017
СообщениеДобавлено: 25/08/2017, 19:04:54   Заголовок сообщения: При включении зажигания не горит приборка и не крутит старте Ответить с цитатой
Здравствуйте Уважаемые! Прошу помощи в разрешении проблемы. Нота 2008 г/в 1,6 автомат. Данная бяка первый раз произошла. 2 дня на ней не катался, сегодня решил выехать в город и день был потерян. Сел в авто ключ на старт, а приборка молчит, дальше стартер он тоже не дышит включил фары, горят хорошо, печка и магнитола тоже дохлые. Полез акум проверять, все в порядке, пока проверял клемник с плавкими предохранителями на "+" шине на всякий случай подзарядил акум. Опять собрал эффекта нет. Полез в замок зажигания, вынул клемник из замка. Сам замок пощупал тестером на предмет переброски напруги на клемы, все хорошо. Проверил тестром фишку синий на массу уверенные 12,8 в дает, попытался в ручную закоротить ситний "+" с красным и желтым "зажигание№1 и №2" тишина. Тоже самое на белый "стартер" такая же ситуация. На авто стоит сигналка простенькая но она уже как года три отключена через ключ. Чего делать незнаю. Вытащил блок IPDM смотрю на него. Куда копать дальше то подскажите пож.
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 25/08/2017, 20:40:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была ПОХОЖАЯ беда.По ранней зиме застрял у "Глобуса". Вызывал электрика,он с уверенностью в 100% свалил всё на сигналку.Вырезал её под корень.Машинка ожила,но не на долго.Было несколько раз,когда от дома уезжал,а при промежуточной остановке она уже не заводилась.Ключом крутишь-а в ответ тишина...Диагностика не дала результата."Плавающий дефект".В один прекрасный день она ОПЯТЬ не завелась.На трос, и к дилеру.(башиловская)Попался тот же мастер,к которому уже притягивали.Он это дело вспомнил,как сел за руль и спокойно завёл.На этот раз всё было тихо...Отдал её с утра,а забрал только вечером.Заплатил что то в районе 6000т.р. В течении дня заглядывал,все внутренности на ружу,и мастер чешуший репу.Как помнится,сказали что нашли где то надлом в проводке.Что было на самом деле....кто его знает.Главное что ВЫЛЕЧИЛИ.
