ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 06/04/2009, 09:12:05 Заголовок сообщения: |
Кстати, когда озадачился покупкой этого самого Матика, обнаружил,
что в свободной продаже оного у нас, в Казни, нет... Есть ВСЁ, но матика - нет...
Нашел в литровых банках, в конторе, которая неофициально инфиГнити торгует... Дорогое, однако, не дексрон...
Зато при поисках нашел родное масло из японской мурзилки -
Ниссан 0 W20 SL. _________________ Енот 4WD |
ffantasm |
С нами с: 11.12.2006
Добавлено: 05/05/2009, 00:55:03 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Ниссан 0 W20 SL. |
Любопытно. Чем , по прошествии месяца, завершилась "замена" и собственно чем ЭТО было вызвано? |
ex-curren |
Добавлено: 05/05/2009, 09:16:38 Заголовок сообщения: |
ffantasm писал: |
ex-curren писал: |
замена завершилась ничем, пьянки не было...Чем ЭТО было вызвано? Да тем, что пидь брозил лет 10 назад...Вообще-то странноватый вопрос, чем вызвана регулярная смена расходных жидкостей в машине... Ну хотя бы тем, что хочется ездить на исправной машине... А проТцесц тута http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=8565 |
MASTER040 |
08' Nissan Note |
С нами с: 08.02.2011
Добавлено: 09/02/2011, 13:01:12 Заголовок сообщения: Уровень рабочей жидкости в АКПП |
На незаведенном двигателе уровень жидкости в АКПП до верхней риски холодного уровня,при заведенном ниже уровня,нужно долить жидкость при работающем двигателе до верхней риски???  |
PVV Tomsk |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 11.01.2011
Catalyst |
С нами с: 16.10.2010
Добавлено: 22/03/2011, 16:32:04 Заголовок сообщения: Щуп коробки |
Вопрос такой: как проверить уровень масла в АКПП?
щуп нашел, но не понял, как его вытащить.
Там трубочка с черной штучкой на конце, если просто тянуть - не вытягивается. Вроде и не крутится.
Как его достать то?
Спасибо |
niky |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.06.2010
Добавлено: 22/03/2011, 18:11:50 Заголовок сообщения: |
С правой стороны пластмасового колпачка .есть маленькое отверстие.
Через него нажать на защелку и потянуть вверх |
Catalyst |
Добавлено: 22/03/2011, 18:18:50 Заголовок сообщения: |
спасибо! |
Sigel |
С нами с: 14.06.2011
Добавлено: 11/10/2011, 08:45:03 Заголовок сообщения: |
Может кому нибудь пригодится как по меткам мерять
Uploaded with ImageShack.us |
jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 19/02/2013, 13:57:06 Заголовок сообщения: |
А может быть, что на R2 щуп по другому выглядит? Я вроде, по подсказке доброго человека с этого форума, его нашёл, но вот открыть никак не могу. |
Rusty |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 29.11.2011
Добавлено: 19/02/2013, 14:10:19 Заголовок сообщения: |
На R2 другая рукоятка у щупа, без колечка.
Чтобы вытащить щуп необходимо тоненькой отверткой отжать защелку на крышке (рукоятке) щупа.
Если будет возможность сфоткаю. _________________
Людям не нужно, чтобы было правильно. Людям нужно, чтобы было хорошо ...  |
jacks |
41 Обитатель |
Добавлено: 19/02/2013, 14:18:56 Заголовок сообщения: |
Rusty писал: |
Если будет возможность сфоткаю. |
Спасибо, просто отвёртки под рукой не было, теперь думаю получится! |
shnurberg |
Добавлено: 19/02/2013, 16:31:48 Заголовок сообщения: |
Спичка, разогнутая скрепка и т. п. вполне подойдут. |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 15/03/2018, 14:08:23 Заголовок сообщения: |
Доброго всем дня! У меня вопрос: в прогретом режиме, то есть на горячую по шкале HOT уровень проверять на заведенном двигателе, как на холодную, или уже на заглушенном??? _________________
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 16/03/2018, 17:35:20 Заголовок сообщения: |
efreytor13 писал: |
Доброго всем дня! У меня вопрос: в прогретом режиме, то есть на горячую по шкале HOT уровень проверять на заведенном двигателе, как на холодную, или уже на заглушенном??? |
Прогреть авто в течении 15 минут, выключить двигатель, подождать 5 минут и после этого проверить уровень масла. _________________
