как закрыть ЕНОТА
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:МужcкойДембель Неактивен
54 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 17.10.2011
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 20:25:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мня механическим ключом открывает и закрывает все двери.в смысле крутишь водительскую а срабатывают все остальные.на калине то же самое было. вот только на других машинках пипки присутствуют.удобннее всё равно.даже для наглядности.видно - закрыта машина или нет.....
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 20:42:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дембель писал:
Тогда данный вариант точно отпадает. У меня машину можно открыть как с ключа, повернув замок, так и с помощью кнопки на ключе. Т.е. кнопку нажал все двери открылись, кнопку нажал - все двери закрылись. Но есть функция предназначенная типа от угона, т.е. чтобы закрыть всю машину нужно просто нажать кнопку закрытие дверей, а при нажатии кнопки НА КЛЮЧАХ открыть двери в этом режиме открывается ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКАЯ дверь, при ПОВТОРНОМ нажатии на открытие дверей - все остальные. Это я так понимаю сделано для того, чтобы когда ты садился в машину другую дверь не могли открыть, хотя наши угонщики просто отбрасывают водилу и садятся на водительское место. Но т.к. у тебя открывается только с ключа - это не вариант. Извини, хотел помочь.
Пол:МужcкойВИТЕЧЕК Неактивен
39 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 22.09.2010
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 20:54:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tongi!, на мойку,они горяченькой водичкой польют,все само растает.
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 21:07:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, 100% вариант, как закрыть машину и при этом снять аккумулятор. Проверенно на пежо 208 моего приятеля. Как раз такая же проблема была.
Начинаем операцию, открываем капот, если установлена сигналка, то нужно нажать на концевик капота (или рукой, или положить что-то тяжелое, или отсоединить провод от концевика) Обычно, концевик подкопотный подключают к концевикам открытых дверей, а при открытой двери хотя бы одной машину закрыть не удастся. Закрываем двери с помощью ключа, видим, что горит светодиод закрытых дверей (под ручником) и пробуем от руки открыть. Ура, закрыты. Теперь отключаем аккумулятор, снимаем его... Но пока капот я бы не стал закрывать, для подстраховки попробовал бы открыть с помощью ключа дверь обесточенной машины. Если дверь открылась, то снова ее закрываем, закрываем капот, проверяем что остальные двери закрыты и идем домой греться сами и греть аккумулятор. Утром с помощью ключа открываем дверь, открываем капот, ставим аккумулятор... и радуемся. Кстати, а у вас есть ключ для разблокировки магнитолы? Многие (особенно родные) магнитолы блокируются при отключении аккумулятора, после включения требуют пин код!!!
Пол:Мужcкойjr007 Неактивен
41 Скорпион  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 03.11.2011
СообщениеДобавлено: 04/01/2012, 20:35:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как закрыть понятно, а как открыть без аккума, у меня чип ключ, в мануале написано про то, что под кнопкой на ручке водительской двери есть отверстие под клбч, но как снять накладку, ума не приложу?
СообщениеДобавлено: 04/01/2012, 21:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jr007 писал:
ёклмн! Поддеть снизу и сковырнуть просто
41 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/01/2012, 13:56:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую, а то жалко ломать. СПАСИБО.
Пол:МужcкойНегодяй Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 30.07.2010
СообщениеДобавлено: 09/01/2022, 16:32:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все закрывается как в мануеле ниже:
https://nissanoteka.ru/nt/Nissan_Qashqai_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
Проверял у себя, все двери кроме крышки багажника закрываются этим способом. Что делать с крышкой багажника- не ясно, тут мануала нет. Видимо надо держать всегда багажник в нормально закрытом состоянии и при потере питания не открывать его, а доставать все через салон.
Страница 3 из 3
