Добавлено: 23/06/2017, 11:14:19 Заголовок сообщения: |
дверь можно снять, не снимая крыла...соответственно и петлю тоже
Подлесть тяжело, но можно _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
beno100 |
С нами с: 22.09.2016
Добавлено: 23/06/2017, 12:08:46 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Подлесть тяжело, но можно |
То есть петли из салона отккрутить можно ? это самое главное что мне надо знать . под петлю надо подложить шайбы дверь плохо стала после аварии а подлажить надо между кузовом и петлёй вот и спрашиваю надо крыло скидывать или всё таки из салона есть возможность подлезть отпустить петли |
Добавлено: 23/06/2017, 14:45:33 Заголовок сообщения: |
я снимал только перед дверь....крыло при этом не снимал...Раз дверь снял с петель, видимо и петлю можно открутить.
Что скажет стая?  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 23/06/2017, 15:18:33 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Что скажет стая? |
Пятница, а пивка почему то не хочется  _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
beno100 |
Добавлено: 23/06/2017, 15:49:25 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Что скажет стая? |
дверь с петли снять можно а я спрашиваю можно ли снять саму петлю передней двери не снимая крыла .... что скажет стая ? |
Добавлено: 24/06/2017, 12:31:08 Заголовок сообщения: |
мастер сказал можно..ключ на 12 гнутый накидной не рожковый, а лучше ..??? блин забыл..который закольцован..в форме круга  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
fuzzy_irk |
С нами с: 09.09.2023
Добавлено: 09/09/2023, 08:11:30 Заголовок сообщения: |
Подскажите, кто менял тросики двери. Перестала снаружи открываться дверь водительская. В сервисе сказали тросик под замену - порвался
Тросики от внешней и внутренней ручки одинаковые?
[img]https://static.baza.drom.ru/drom/1682160401501_default[/img]
[img]https://static.baza.drom.ru/drom/1682160401516_default[/img]
У нас нашелся только такой, но продавец утверждает, что это от внутренней ручки |
Добавлено: 09/09/2023, 09:18:13 Заголовок сообщения: |
fuzzy_irk писал: |
Вроде тросики разные
На внутр ручку идёт с белой бобышкой , которую часто ломают (
Менять трос замка гиморно если что, корпус пропаян точечно ..навыки нужны _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
